Treść opublikowana przez kubakca320
[e60 530d] DPF wycinać?
Akurat mam skrzynię manualną... spróbuję jutro włączyć wypalanie autocom
Zastanawiam kiedy u mnie było wypalanie dpf autem zrobiłem około 2000km i nie zaobserwowalem jakiegoś buczenia wydechu itp. Jak to było w moim poprzednim samochodzie. Auto się dogrzewa nie ma problemów z temperaturą i co najdziwniejsze nawet przy mocniejszym depnieciu nie pojawia się ani trochę dymu z wydechu. 525d 2005r
Jaki silnik do e90?
Panowie potrzebuje waszej pomocy mam zamiar kupić e90 interesuje mnie tylko diesel... Który silnik wybrać 143km 163km 177km interesuje mnie najmniej awaryjna jednostka. Jeszcze powiedzcie jak wygląda sprawa z wymianą rozrządu od strony skrzyni biegów oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie e90 z góry mówię że będę szukał auta z potwierdzonym przebiegiem... Dziękuję za pomoc :)
Nie działa licznik oraz ekonomizer wymienione czujniki 520i
Podłączyłem dziś kompa i wyszło że lewy tylny czujnik nie działa każdy inny zmienia prędkość a ten nic... Więc czujnik znów do wymiany
Oki Rano sobie podłącze kompa bo dziś już mi się nie mam czasu na to.
Pompe wymieniłem chodź w niej nie ma sterownika a tak mi powiedziano i znalazłem go pod schowkiem sa na nim napisy automatic control coś takiego to jest to ? jeśli tak to też to kupie bo już nie wiem
Hmm oby to było to bo nie wiem czy cześci ele. można u mnie oddać bo tak miałem z sondą lambda dawno temu i nie przyjelii a nie była nawet wkręcona
Dobra to szukam pierw używki na podmiane jak zadziała to kupuje nowe bo starych nie zareklamuje bo mam paragon ale nie mam opakowania poszło w kosz a śmieci juz wywieźli/ Może jest ktoś z okolic Olkusza i byłby tak miły i użyczył na chwile swego czujnika oczywiście demontaż i montaż po mojej stronie...
Rozumiem ale czy to normalne że błąd na kompie juz się nie pokazuje?
Nowy w sklepie mówili że oryginał. A jakiej formy mam kupić żeby to działało i jak dokładnie zdiagnozować??
Oryginał chyba siemens nie pamietam ponad 100zł za sztukę
Witam mam nie typowy problem po kupnie 520i 96 chciałem naprawić wszystko na kompie pokazało ze czujniki ABS uszkodzone wymieniłem lewy tył i prawy przód oryginał dalej nie działa licznik wymieniłem pompe ABS tez niż wszystkie przekaźniki sprawne bezpieczniki również gdzie szukać przyczyny
525 tds wymiana rozrządu pilne
Witam mam pewien problem w grudniu 2014 zakupiłem zestaw do wymiany rozrzadu firmy swag zawierał on : dwa łańcuchy, chyba dwa slizgi i napinacz taki oto zestaw kosztował mnie 980zł zleciłem wymianę mechanikowi wymienił i super. Ostatnio sprzedałem BMW i pojawił się problem nowy urzytkownik pojechał do mechanika na sprawdzenie wtrysków a mechanik stwierdził że popsuty jest rozrząd przez to ze nie kupiłem koła zębatego i to popsuło całość i tu moje pytanie czy przy wymianie rozrządu trzeba wymienić koło jest to opowiązek czy jak ktoś chce. Gość mówi że to wada ukryta i podnosi mi to strasznie ciśnienie tak jak bym to ja był mechanikiem oraz znawca i straszy mnie sądem co oczywiście uważam za absurd. Co wy o tym myślicie? Z góry mówie ze przed kupnem gośc był u mechanika podpinał kompa oraz na szarpakach spawdzał zawieszenie i wszystko mu odpowiadało dopiero po 3tyg. niby wyszło takie coś...
525 tds wymiana poduszki silnika
Dziś wymieniłem tą poduszkę i po problemie żadnych drgań tak że nie polecam poduszek pod silnik innej firmy niż CORTECO
Ok zamówiłem juz poduche corteco 200zł na allegro jak wymienie dam znać czy pomogło
regeneracja pompy 525 tds
U mnie tak było zawiozłem do serwusu bosch padł nastawnik 1600zł oryginał teraz pali od strzała a auto pali w trasie 6l w miescie 8l
Witam ponieważ miałem rozwaloną poduszke silnika (strona kierowcy) byłą sparciała i pęknieta była już guma więc postanowiłem ją wymienić zamówiłem w sklepie poduszke za 120zł i od tej pory mam drgania na karoserii na starej tak nie było czy to wina poduszki z niższej półki czy może coś innego? Podcisnienie do niej jest oczywiście podłączone po odłączeniu przewodu czuć że przewód zasysa powietrze ale nie ma zmian drgania nie gina. Co zrobić bo jest to strasznie irytujące.
- 525 tds nie działa tempomat
Czy chodzi Ci o taki mały podłużny biały czujnik do którego dochodzą chyba 2 kabelki jest on na sprzęgle po naciśnięciu pedału sprzęgła czujnik sie delikatnie wysuwa kable nie są przetarte itp.
tak manual czujnik na sprzęgle w którym dokładnie miejscu znajduje?
Witam od dłuższego czasu nie używałem tempomatu i akurat dziś chciałem go włączyć a tu nic nie działa nie swieci się kontrolka wszystkie bezpieczniki sprawne pod komputerem sprawdzał mi gościu i był jakiś błąd tempomatu ale nie posało co to skasował i nic nie dało a błąd po 50km nie wyskoczył co mogę sprawdzić??
E39 525tds poniżej 20L cięzko pali bądz nie chce zapalic
A pływaka dobrze złożyłeś? ja miałem to samo rozebrałem zrobiłem tak jak było i git
525 tds- kopci na niebiesko pomocy
Dużo oleju ubywa?
Objawy uszkodzonej sekcji wtryskowej e39 tds
A co się u Ciebie dzieje ze pytasz?
Powierzchowne czyszczenie nastawnika TDS
tak m51 rozmawiałem z gosciem co regeneruje te nastawniki i tez mówił o stykach jakichs tam
