kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. aha no to teraz lipa bo juz kupiłęm;/ i jak myślicie podejdzie? jakie bedą tego spadki mocy bo pewnie mniejszy przelot;/
  2. ja też to wiem ale koleś mówi że to raczej od 316 ale kształt jest jak od 320 i wyżej dobra wezme zobaczymy co z tego będzie
  3. Aha ok dzięki wielkie a nie wiesz czy np. od 316 jest taki sam tłumik jak do 320i bo koleś mówił że to chyba jest od 316 a wygląda tak samo jak od 320i
  4. Witam mam problem bo u mnie aucie 320i m50b20 sedan mam jakis tłumik dupowaty i mam go zamiar zmienic i zauważyłęm że rura idąca od kolektora ma różne srednice raz srednica ma np. 5cm a raz 7 i tutaj moje pytanie jaką średnice powinna miec oryginalna bo znalazłem na szrocie oryginalny tłumik z kawałkiem rury która ma średnice 5cm czy taka powinna być czy większa pilnie czekam na odpowiedź i z góry dziekuję... :)
  5. I jak nikt nie pomoże;/ :(
  6. kubakca320
    320i cykajace wtryski
    Wiem że wtryski od gazu sekwencyjnego cykaja i to normalne ale czy te mają cykać to nie wiem...
  7. a podejdą mi to tego drążka stabilizatora co mam teraz? Podejdę jutro do mechanika zobaczymy co powie
  8. Chodzi o to żeby założyć takie? http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-bmw-e30-e36-z1-z3-i1605781927.html
  9. no właśnie i tu bedę miał problem bo auto rozebrane nie mam czym jeździć a codziennie muszę a dwa tygodnie czekać eh masakra troche się wpierd... :mad2: Bmw e36 320i 1991r
  10. Mam taki problem wszystko rozkręciłem mechanik mi ściągnoł spręzyne bo ja nie miałem jak i teraz jest problem bo te amory co kupiłem gt coupeline srednio utwardzone nie mają mocowania na łacznik stabilizatora a stary amortyzator ma sprzedawca mnie zapewniał że napewno beda pasować... Czy da sie to jakoś zrobić tak aby było dobrze? Czy może przespawać to mocowanie ze starego
  11. Posprawdzaj świece cewki bo jak strzeliło w wydech to może cos z zapłonem zobacz dolot czy szczelny wydech czy nie ma jakiejs dziurki wyczyśc przepustnice sprawdź filtr powietrza paliwa czujniki wiele rzeczy może być nie tak zrób reset kompa
  12. Prosze o pomoc bo nie wiem jak mam to podłączyc
  13. Witam Mam zamiar jutro wymienić amortyzatory z przodu mam wszystko co potrzeba a chciał bym się dowiedziec czy jest jakis dobry i szybki sposób itp.
  14. od strony kolektora jak masz ta węże od lpg i np. reduktor to może z tego coś gdzieś cieknie nieszczelny reduktor np. po wystrzale gazu itp. ja miałem taki przypadek i delikatnie ciekło tylko nie wiem czy to od wystrzału czy z zmęczenia plastikowych rurek w reduktorze
  15. Podobno jest taki w compakcie ale na pewno też w e34 jak nie bedzie pasował żeby go zamontowac to nie ma problemu kupie oryginalny do sedana czy coupe
  16. kubakca320
    Kupno-e36
    Poszukaj no forum było pisane mase razy na co zwracac uwage spalania naprawy koszta itp. Cięzko za 4tys kupic dobre BMW chyba że anglika do przekładki
  17. O benzyniaki z tym poprzednim postem tez chodziło
  18. Witam mam szyberdach manualny ale wyczytałem że można go zmienic na elektryczny bez większych problemów więc kupiłem silniczek od e36 z przełącznikiem bo tyle podobno wystarczy ale czytałem chyba wszystkie tematy gdzie co i jak podłaczyć i nikt o tym nie pisze a ja właśnie nie wiem i tutaj was prosze o pomoc zdjęcia silniczka poniżej. Z góry dziękuje za pomoc http://images38.fotosik.pl/835/a24f411e63268145med.jpg http://images40.fotosik.pl/837/567dadbefbb4daffmed.jpg
  19. Żeby kupić sprawną zadbana ładną e36 trzeba naprawde dobrze zapłacic i trafić a jest bardzo cieżko!!!
  20. Dziwne bo u mnie było troche inaczej że podczas jazdy zegar się na chwile wyłanczał wszystko gasło dopiero po jakims czasie zaczynał działać i inne rzeczy się działy zrobiłem reset kompa i juz tego nie ma więc jak nie miałeś takiego przepadku to nie mów!
  21. Zrób test zegarów opisane jest na forum szukaj a znajdziesz.., I zrób reset kompa może pomoże tez jest opisany na forum.
  22. Strzały w wydech to najczęściej problem z zapłonem świece kable cewki itp może dolot masz nie szczelny musisz szukac na forum było o tym pisane wiele razy o każdym silniku itp. i Popraw tytuł bo się klubowicze będa denerwować!
  23. Co do ceny to może i w WAWIE było by taniej ale gorszy osprzęt by pewnie wsadzili u mnie w Olkuszu do 6 cylindrowców 3200zł na jakichś zwykłych podzespołach
  24. Jakos go dam rade przykręcic itp tylko prosił bym o porady jak gdzie kable podłączyć Pilnie proszę o jakies wskazówki gdzie podpiąć i jak kable
  25. tutaj znalazłem inny od e36 wyglada chyba identycznie http://allegro.pl/bmw-e36-kompletny-zestaw-el-silniczek-szyberdachu-i1579858545.html
