Treść opublikowana przez kubakca320
318i nie ma mocy strzela z tlumika
objaw strzelania to raczej wada zapłonu : cewki kable świece
325i Wyciągnięcie listwy wtryskowej
mi spokojnie weszły troszke siły i jest git:)
E36 320i 96r. brak lewych światel postojowych...
miałem to samo tylko że w sedanie ale za to sa odpowiedzialne kable podświetlające rejestracje tylną najprawdopodobniej są gdzies przecięte albo coś nie łączy to prawie że na bank będzie to poszukaj kabli gdzieś przy tylnej klapie
e36 m50b20 drgania całego auta
to nie wiem może to wyważenie kół będzie pomocne
ja mam to samo i mi powiedzieli na przeglądzie że to stabilizatory i sworznie wachaczy
Kluczyk Stacyjki E36 Do czego sluży
ja mam tylko ten drugi od lewej to i pasuje do wszystkiego czyli to jest ten główny?
320i Dziwny problem z silnikiem
Świece, sonda lambda, przepływomierz, cewki to raczej coś z tych rzeczy sprawdź czy masz dolot szczelny
Złomowanie auta.
Ja Ci powiem tak znam kolesi co kupuja auta rozbite itp wyciągają z niego to co jeszcze można sprzedać i zarobic na tym a karoserie i reszte złomu sprzedają na złomowisku a umowe przepisuja na jakiegos menela z pod sklepu i dają mu na flaszke i część jak czapka cały czas daja ogłoszenia do naszej gazety gminnej piszą AUTO SKUP ITP i trzepia na tym kase ładną...
Cewki świece posprawdzaj to raczej to albo kable WN
bmw 325i e36 coupe padla elektryka
Pierw posprawdzaj bezpieczniki
316i Zatrzaśnięte dzwi od kierowcy
a rygielek Ci się normalnie do góry wysuwa?
316i 95 r. Pali bezpiecznik na mrozie
Możesz tez dobrze izolacją czarna owinąć będzie lepsze niż ta guma która na mrozie twardnieje i pęka:)
320-dziwny wyciek oleju z silnika + pytanie o wydech.
jak pierw miałeś mineralny a potem wlałes półsyntetyk to może to miec znaczenie... Olej mineralny uszczelnia a syntetyk i półsyntetyk czyści
e36 sedan jak wstawić szybe drzwi tylnych ten trójkąt?
szkoda że dopiero po założeniu szyby ktos sie wypowiedział ale dziekuję:) Udało sie bez wyjmowania głównej szyby i bez smaru :lol:
"320i Kłopoty z oświetleniem wewnętrzny"
a moze nie wie jak ma je sprawdzic. ja tak sie zastanawiam czy jak by umni byly walniente krancowki to szyby tez mi sie chyba nie powinny domykac a sie domykaja normalnie. Nie bój się umiem sprawdzić i sprawdziłem je zanim kolega to napisał... :mad2:
320i Cieżko pali
może filtr paliwa jest do bani albo pompa sprawdź tez wtryski
320i Cieżko pali
u mnie nawet jak jest -15 to pali od strzałą i nie ważne czy paliwa jest 5l czy 15 :)
320i Nie wchodzi na obroty, strzela w tłumik
sprawdź świece sprawdź cewki sonde przepływomierz
Cewki, świece?
VIN - prośba o rozkodowanie
Ślicznie proszę o rozkodowanie vin : WBACB11010FC00121 Z góry dziękuję:)
Witam Jak w temacie wie może ktoś jak to zrobić żeby szyba nie pękła?
320i kontrolka oleju, kilka innych pytań
Podepne się do tematu czy moja 320i 1991r może nie mieć abs bo nie widze ani pompy i kontrolka abs nie świeci
sprawdzałem juz kiedyś i każda była sprawna pisałem o tym wyżej!!!!
ale teraz znowu sie wogóle nie zapala czy to może przez tą krancówke?
a przed chwilą miałem dziwny przypadek przycisk był ustawiony w pozycji środkowej silnik pracował otworzyłem drzwi i nagle światła w aucie się zaświeciły zamkłem i zgasły i tak kilka razy patrzyłem też przy otwieraniu innych drzwi było ok oprucz drzwi przednich pasażera zgasiłem silnik i już nie działało odpaliłem i też nic co o tym myślicie?
