Treść opublikowana przez kubakca320
320i czy sens jest inwestować
Skrzynia dobra 200zł Lambda to koszt 300zł no chyba że masz taką jaką mam ja jakąs niby platynową jakaś taka co najtańsza kosztuje 499zł to co innego fotele 300zł lampy używane oryginał stan ideał widziałęm za 150zł na allegro nie wszystko jest takie drogie jak się troche pomyśli i poszuka!!!
Ja mam podobnie tzn kupiłem auto w prawie że opłakanym stanie ogólnie ale ciągle robie coś non stop nie to żeby sie psuło bo ogólnie jeździ itp nawet przy -15 itp pali na dotyk i chodźbym miał jeszcze wsadzić w nie 10000zł to i tak to zrobie bo kocham to auto jak żadne inne!!! A tyle co ty tam masz do zrobienia to jest pikuś wiele z tego możesz sam zrobić i za grosze częśći! Ja bym inwestował na twoim miejscu
325i na biegu nie ma siły przekręcić kołem
Wstaw dobry akumulator albo naładuj ten i odpal auto tak jak przystaje a nie na popych i jak będzie silnik chodził wtedy zobaczysz czy ruszy...
318i nie odpala..Rozrusznik czy cos innego?
Andrzej dlatego własnie mówie niech sprawdzi ładowanie akumulatora
Sprawdź ładowanie akumulatora
318i zgrzyta drugi bieg
Dołączę się do tematu mam problem taki jak kolega tylko że mi czasem też przy wbiciu 1 tez tak zgrzyta ale jak przytrzymam sprzegło dłużej to wchodzi bez problemu czy to tez może byc przez ten przewód elestyczny?
Szukam Pomocy W kupnie bmw e36
Co do silnika 1.8 is to nie ma nawet porównania z kulturą pracy 2.0 lepiej brzmi itp. Świetny silnik bardzo sobie go chwale jak i moi znajomi którzy też taki mają... A co do tych drzwi to na 100% nie pasuja bo drzwi od coupe są dłuższe niz w sedanie
Silnik 2.0 to silnik wieczny bez obsługowy w trasie mi pali 7l/100km z 4 osobami na pokładzie... Ogólnie BMW TO NIEMIECKA PRECYZJA POLECAM!!!!
[E36] 320 Sprzęgło problem...
Może źle odpowietrzone spróbuj może to pomoże
325i problem z odpowietrzeniem hamulców
Miałem to samo tyle że w 320 i musisz odpowietrzyć sprzęgło ja tak bynajmniej musiałęm zrobić i dopiero było ok a robiłem to chyba z godzinę przy skrzyni masz odpowietrznik i odpowietrzasz tak samo jak hamulce:)
325i PIERWSZA AWARIA :)
Bo na zwykłym gazie nie ma odcinki ale na sekwencji jest :)
Miałem to samo tzn ja na gazie nie miałem odcinki i silnik zarżnełem w tym temacie przeczytaj i obejrzyj co mi się stało i dużo mnie to kosztowało: viewtopic.php?f=68&t=132988&start=15 zdjęcia troche nie wyraźne ale widac co i jak
Zrób remont kompletny silnika i już i będziesz miał silnik jak nowy i będziesz wiedział czym jeździsz...
e36 320 vanos problem z dmuchawa
Wymień dmuchawe jak kolega napisał w poprzednim poście i powinno przestac palic bezpiecznik
320i 1991 - czy możliwe jest, że mam tarcze niewentylowane??
Poszukaj tarcz na allegro
320i Przednie zawieszenie stuki!!!
Wymiana poszła w miare szybko i sprawnie... Nawet kół nie odkręcałem bo nie było takiej potrzeby bo wjechałem na kanał:) Dzięki za pomoc:)
320i jaką skrzynię kupić?
Jak sie myle niech mnie ktoś poprawi: czy do silnika m50b20 podejdzie skrzynia od e36 318? bo słyszałem że nawet od 1.6 będzie pasowała
320i gdzie szukac zwarcia
Tzn. Akumulator naładowany na maxa i ładowanie mam na włączonych światłach nie całe 14 więc jest dobre a zwarcie dziś znalazłem niewiem jakim cudem ale jest ono albo na rozruszniku albo na alternatorze przy poprzednim sprawdzaniu kolega który mi podawał pomary z miernika musiał cos przeoczyć dzis odkręciłęm te kable w tej skrzyneczce z przodu po stronie pasażera i pobór spadł do poniżej 2 było 1. z czymś teraz mi zosatło jechac na kanał i sprawdzac podłaczenie tych dwóch rzeczy. Dziękuje bardzo za pomoc problem prawie że rozwiązany
no właśnie w taki sposób sprawdzałem bezpieczniki i na kilku sie wachało tylko 2.50 na 2,49 radio jest podłączone ok nawet je odłączyłęm i dalej to samo a lampka w bagażniku wogóle się nie zapala ale tak już było zanim się to zwarcie robić gdzieś... Wszystko się zaczeło po wymianie silnika.. Sprawdziłęm tez wszystkie cewki
Witam Mam pewien duży problem od jakichś 3 miesięcy borykam się ze zwarciem które rozładowywuje akumulator... Akumulator mam sprawny trzyma spokojnie 2 tyg. przy -15 oczywiście gdy jest odłączony. Pobór mocy przy wyłaczonym silniku i zamkniętym aucie mam 2.50 co rozładowywuje akumulator w około 20min. sprawdzałem ostatnio wszystkie bezpieczniki na żadnym z nich nie robi zwarcia odłączałem całe zasilanie bezpieczników tez nic wyczyściłem każdy przewód od masy i + który jest skręcany z jakimś urządzeniem odkręciłem kable od rozrusznika dalej to samo;/ gdzie jeszcze może byc zwarcie dodam że żadnego bezpiecznika nie pali itp. wszystko działa jak trzeba...
Ok dzieki za pomocne rady czekam az kurier przyjdzie z paczka i zabiore się za wymiane:)
Podłączę się do tematu żeby nie zaśmiecac forum... Mam do wymiany łączniki stabilizatora czy dam rade je wymienic pod blokiem czy musze na kanale?
318i nie ma mocy strzela z tlumika
całkiem możliwe że to mulenie to wina przepływomierza
zwarcie w elektryce
Koło pedału sprzęgła pod wykładzina masz kable idące od konsoli to tyłu i moduł od wycieraczek żeby sprawdzić jakie kable itp musisz pierw odkręcić klamke od otwierania maski wyjąć ten plastik który osłania głosnik i potem zdjąć ta plastikową stopke i pod wykładzina są te kable cała gruba wiązka:)
E36 325i - co to jest i gdzie to podpiąć?
to raczej nie jest od gazu
