E36 320i LPG. Dwa problemy co to za waz?.....
Kupilem bmw i znalazlem tam uciety waz mam pytanie od czego on jest zapewne powinien byc gdzies podlaczony dolaczam zdjecie:
http://images45.fotosik.pl/1148/ab857d7c49c3ab99gen.jpg
Drugi problem jest taki ze ciezko ja odpalic na benzynie tzn nie da sie w ogole na niej jezdzic po dodaniu gazu do konca wystepuje takie uczucie jakby silnik nie dostawal benzyny przy czym strzela tak jakby byl to gaz?! wymienialem pompke paliwa nic nie dalo, czasem gdy ja rozgrzeje to jest jakby lepiej lecz gdy zgasze samochod spowrotem wraca do punktu wyjscia dodam ze na gazie auto zapala oraz chodzi rowno i reaguje na gaz tak jak powinno po odpieciu przeplywki brak zadnego efektu podajcie jakies wskazowki czytalem podobne tematy i podejrzewam ze to silniczek krokowy ale moge sie mylic
z gory dzieki i witam wszystkich na forum bo jestem nowy :cool2:
hm ok dzieki. dziwi mnie tlko fakt ze auto od niedawna zaczelo tak wariowac a ja tego weza nie dotykalem a widac ze on jest uciety hmmmm
moglbys mi pomoc gdzie konkretnie ma byc podlaczony ten waz
W silniku M50 z takim gazem co masz (na śrubkę jak do poloneza na gaźniku) to może być wszystko. Uszkodzona przepływka, nieszczelny dolot (na pewno właściciel miał problemyu ze strzelaniem gazu). Dużo szukania. Na schamcie masz do czego ten wąż jest podłaćzony wiec szukaj czegoś takiego.
podlaczylem ten waz teraz jedyna poprawa jaka zauwazylem to to ze pali elegancko na benzynie, obroty faluja tak ze nie da sie kompletnie jechac na benzynie gdy wcisne pedal gazu do konca to tak jakby sie dlawil czyms i strzela z tlumika dodam ze odlaczalem przeplywke przed odpieciem po puszczeniu po chwili silnik gasnie po odpieciu faluje lecz nie gasnie na gazie wszystko ok nie mam juz pojecia o co moze chodzic macie jakis pomysl co nastepnie sprawdzic?
to filmik przed chwila nagrywalem na poczatku probuje odpalic na benzynie jak widac na zimno nie odpala po czym przelaczam na gaz odpala reaguje prawidlowo na dodanie gazu i wchodzi na obroty potem jest juz tylko chodzenie na benzynie mozna sie wsluchac bedzie slychac strzaly z tlumika oraz kolektora
pamietam ze w poprzedniej mialem takie objawy gdy po woli zaczynala mi siadac pompka paliwa gdy ja wymienilem bylo pozniej ok ale tutaj nie jestem pewien czy to moze byc to...
JAk kupiłem swoje 320 to był w niej taki sam gaz jak ty masz troche na nim pojeziłem eh przepełzłem bo nie można nazywac tego jazda strzał wystrzał ogien z tłumika urwane weże masakra i powiedziałęm sram na takie cos wymontowałem gaz porobiłem przy silniku itp. i smiga wywal gaz z BMW bo to ŚMIERĆ!!!!
Bo jak miałeś taki gaz jak kolega przy silniku M50 to się nie dziw ze miałeś kłopoty. Go m50 tylko sekwencja i nie nie ma prawa sie dziać złego. A takie jak tam jest to po prostu masakra. Najlepiej wyrzućić to na smietnik, doprowadzić do porzadku na benzynie i ew. dopierow wtedy założyć sekwencję.
Dokładnie tylko sekwencja a najlepiej sama benzyna bo po co truć silnik ja tak stwierdziłem i gaz wykreciłem :D
u mnie była sekwencja za 2700 po znajomości i po tygodniu była wywalona , jak ktoś ją stworzył do benzyny to niech chodzi na benzynie
sekwencja po znajomości, pewnie kolega w garażu...a nie ważne. Widziałem sekwencje przy autach po 400km, i bez problemu hulały...kwestia, kto co założy i jak wyreguluje. Na sekwecji, dobrej sekwencji nie ma prawa się nic dziać, nawet jesli są to silniki które nie są specjalnie przychylne do LPG (ford, toyota) No ale to mały OT wiec skończym z tym , bo sie zrobi kolejna dyskusja wyższosci A nad B.
podlaczylem ten waz do jednego z wylotow od gumy przeplywki http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/36/60/06/1836600692 bo byl on zaslepiony sruba nie wiem kto wpadl na taki pommmmmmmmysl czy dobrze go podlaczylem tam ma wlasnie isc???
sprawdzalem pompe paliwa okazalo sie ze daje za niskie cisnienie zamowilem juz druga zdam relacje jak podlacze
dzis wymienilem pompe paliwa wszystkie problemy jak reka odjal temat do zamkniecia
