BMW 328 bardzo wysokie spalanie
Witam mam problem z moim bmw 328 e36 automat , pali bardzo dużo, na trasie przy spokojnej jeździe 80-110 spaliła 16,8 benzyny przy czym komputer pokazywał 3,5-6,5, ekonomizer cały czas był w dolnym zakresie gaz był dosłownie głaskany.Jak jechałem z powrotem tą trasę to przy ostrej jeździe spaliła podobnie.Silnik chodzi równo ma moc taką jak trzeba, czasami zakopci na siwo, wydaje mi się że coś jest nie tak z mieszanką.Na komputerze wyszła mi przepływka i czujnik położenia wałka (oczywiście zostało to wymienione). Z góry dzięki za pomoc
dodam że szukałem na forum, ale nic ciekawego nie znalazłem
Podepnij jeszcze raz pod kompa i sprawdź błędy ,oraz parametry pracy przede wszystkim sondy lambda,bo to ona jest podejrzana.
sondy jako pierwsze wymieniłem i nic to nie dało
czujnik temperatury silnika ten z niebieska koncówką jeź na analize spalin
A na jakie sondy zmieniłeś??
oryginalne które wykręciłem z drugiej, w jaki sposób sprawdzić sondy?
