malpa84
Treść opublikowana przez malpa84
  1. Ja tez nie mam dobrego zdania o diagnostach, sam musialem gosciowi tlumaczyc co moze mi stukac a on ciagle zaprzeczal, sam sprawdzilem odkrecajac wahacze po kolei i okazalo sie ze dobrze przeczowalem.
  2. U mnie jest praktycznie tak samo jakna zdjeciach. Ja jednak nie polecam jazdy z tak mala iloscia paliwa, raz na jakis czas dla sprawdzenia ile pali nie zaszkodzi ale przy ciaglym eksploatowaniu moze to byc nieoplacalne. Gdzies na forum czytalem ze skrapla sie woda w baku, wyciaga wszystkie syfy z dna itp. a co za tym idzie - wymiana filtra paliwa, a moze nawet czyszczenie wezykow doplywowych :)
  3. Spoko, u mnie tez jest taki sam objaw, ja jak mam na krescr z R to jest tak jak piszesz z 10 l, rezerwa zaswieca sie dopiero jak wskazuje jakies 3 - 4 mm ponizej R :) Wiem to bo akurat teraz sprawdzam ile mi pali i juz mi ladnie na pomaranczowo swieci :D U mnie rezerwa = ok 70 km.
  4. Na 1000000% trzeba je wyregulowac, wiem z autopsji. Luz 0.3 mm na obydwoch na zimnym silniku (zimny silnik = temperatura silnika < 25^C).
  5. Po wyczyszczeniu widoczna jest roznica od razu, efekt prawie piorunujacy.
  6. malpa84 odpowiedział(a) na Mlody88 temat w E34
    Sprawdz sobie czy czasami nie masz zatkanego wezyka przelewowego (wychodzi on z chlodnicy i idzie bezposrednio do zbiorniczka wyrownawczego, taki cieniutki). U mnie on byl zatkany i mialem objawy takie jak Ty. Ewentualnie odpowietrz dokladnie caly uklad chlodzenia.
  7. malpa84 odpowiedział(a) na MADEJ temat w E39
    Ad1. Ten dzwiek to rzeczywiscie rodzaj przypomnienia ze zostawiasz wlaczone swiatla. Ad2. W jakim samochodzie bez wlaczonego zaplonu mozna zostawic wlaczone swiatla? Pytam o samochody nie o jakies tam puszki typu Renault Kangoo czy Fiat 126...
  8. Ja smigam na zamiennikach i jak narazie nie spisuja sie najgorzej. Tak troche z innej beczki: jak masz zamiar wymienic silentblock`i to doradzam wymienic juz caly wahacz poniewaz niewiesz kiedy wysypie ci sie galka wahacza. Ja taki blad popelnilem.
  9. U mnie to dzieje sie tylko podczas dodawania gazu w wiekszej "ilosci", jak jedzie na luzie to wszystko cichutko sobie chodzi. Teraz jeszcze sobie przypomnialem, ze usterka ta zaczela sie dziac nagle, jadac nad morze w pewnym momencie zauwazylem ta dolegliwosc. Dodaje gazu - wpada w drgania, puszczam - cisza. Jak sprawdzic czy to lacznik czy lozysko na podporze? Ile takie czesci moga kosztowac?
  10. Ja mam inny problem, i niewiem od czego to jest: jadac na wyzszym biegu, dodam dosc duzo gazu to zaczyna trzasc calym autem i to w zakresie 1500 - 2200 obr/min potem przestaje. Bardziej trzesie jadac np. pod gore niz z gory, jak jest auto obciazone. Dochodz to bardziej z tylu auta, ale generalnie trzesie calym wozem. Co to moze byc?
  11. Jesli ty zachowywal bys sie powaznie to inni uzytkownicy forum tez traktowali by cie powaznie.
  12. malpa84 odpowiedział(a) na vising temat w E34
    U mnie pisze ze nie ma filtra bez klimy, a szybki tez mi paruja jak cholera...
  13. Szczerze ja nie polecam samemu bawic sie w zakladanie alarmu, lepiej chyba dac elektrykowi zarobic te kilkadziesiat PLNow i miec wszystko zrobione tak jak nalezy. A do tego jeszcze nam doradzi co dolozyc zeby bylo jak najlepiej. Do 200 PLN (z montarzem) zalozysz juz w miare dobry alarm.
  14. No comments :mad2: :mad2: :mad2: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :dance: :dance: :dance: na takich gumach to Dodge Viper moze miec problemy z piszczeniem, a co dopiero 2.0
  15. Ja mysle ze z tym silnikiem to na 3 mozna piszczec jedynie wchodzac w jakis ostry zakret na oponkach ktore piszcza. A tak poza tym to zgadzam sie z sebos76, 2.0 24v to nie jest motor do piszczenia na wyzszych biegach.
  16. malpa84 odpowiedział(a) na bamboKS temat w Zawieszenie i hamulce
    Wydaje mi sie ze moze to byc grozne jesli ktos nie umie jezdzic i szarpie przy zmianie kazdego biega za kazdym razem dosyc ostro. Kumpel tak szarpal moja furka to sie zdenerwowalem i z nad morza wrocilem sam, nie moglem sluchac jak mi rzeznikuje auto.
  17. malpa84 odpowiedział(a) na bamboKS temat w Zawieszenie i hamulce
    Jesli chodzi o stuki przy zmianie biegow to na 100% jest to tylni dyfer, moze nie masz oleju w nim :] mi tez tak stukalo, wymienilem olej i bardzo ucichlo ale nie zniklo.
  18. Wlasnie skonczylem czyscic swiatelka :) Jeszcze nie sprawdzalem jak swieca bo jeszcze nie jest wystarczajaco ciemno ale zaraz to sprawdze. Jedno co mnie troche zdenerwowalo to to ze odblysnik mi sie delikatnie starl prawy jak i lewy, powiedzmy ze na powierzchni 3 x 2 mm przy zagieciach w srodku. Na pierwszy rzut oka roznica jest widoczna bez wlaczania swiatel. Jak pojezdze w nocy to napisze jak sie sprawuja :) Jesli chodzi o rozkrecanie to jest proste, ja musialem rozkrecac to ze trzy razy bo mi sie soczewka przekrzywila i lampki zamiast swiecic tak: ___/ ___/ swiecily tak \___ ___/ :] ale ustawilem to wreszcie. Edit: Wiec jak pisalem wczesniej po dwudniowej jezdzie pisze jaka jest roznica po wyczyszczenieu moich lampek: jest ona MASAKRYCZNA!!! Swiatlo jest prawie biale, widac doskonale pobocze i cala reszte. Polecam przeczyszczenie tego w swoim aucie a napewno nie pozaujecie. JEszcze mam jedno pytanie odnosnie odlysnika: w miejscu gdzie jest delikatnie wytarty sam sie nie bedzie "wykruszal"? (czy nie bedzie sama farba odpadac?)
  19. Ja nie bede sie staral o zwrot akcyzy, czemu? Chyba sie wszyscy domyslaja... Czlowiek chcial zaoszczedzic to teraz jak sie okazalo stracil.
  20. Ja tez tak mialem u siebie ale przyczyna byl zepsuty komputer silnika, objawy identyczne.
  21. Tak, palila sie w czasie jazdy caly czas. Teraz, po postoju w garazu polowe dnia zgasla. Niewiem co to moglo byc. Jesli ktos sie kiedys spotkal z taka sytuacji porsze o informacje co to jest.
  22. Witam, dzisiaj jadac do domu nagle zapalila sie kontrolka wtrysku. Widzac to zatrzymalem sie, zgasilem auto, zapalilem ponownie ale nadal sie swieci i tak kilka razy. Co to moze oznaczac?
  23. Czy konieczne jest wycinanie czegokolwiek z lampy? Nie wystarczy odkrecic i wyczyscic od srodka? Wydaje mi sie ze jesli jest ona rozbieralna to powinna sie skladac bez jakiejkolwiek ingerencji w jej budowe.
  24. Wg tego producenta wszystki E34 maja filtr przeciwpylkowy ale tylko w opcji z klima, a tu piszecie ze niektore mialy takowy filtr bez klimy. To w koncu jest takowy filtr w wersji bez AC czy tez nie ma?
  25. Czyszczac odblysniki i soczewki trzeba uzywac jakiegos specjalnego srodka (np do monitorow LCD), czy moze byc zwyczajny plyn do mycia szyb (nie mylic z plynem do spryskiwaczy)?
