[E34] Wymiana mikrofiltra w układzie wentylacji
Jesli chcesz wymienić mikrofiltr, musisz :
1. Zdjać schowek po stronie pasażera (dwa klipsiki z tyłu + paseczki przytrzymujące).
2. Zdjąć górną osłone nad schowkiem (ten plastik na którym jest lampka od schowka (3-4 śruby krzyzakowe)
3. Odkręcić boczną wykładzinę na tunelu (1 duża śruba krzyżakowa)
4. Teraz odkręć dysze nawiewu na nogi pasażera (2 śruby w okolicy pręta na którym opiera się schowek)
5. Zostało Ci jeszcze 5 śrób gwiaździstych do odkręcenia pokrywy filtra. Pokrywa jest właśnie pod tym boczkiem na tunelu, coś go juz odkręcił. Łatwo jazauważysz jest to czarna skrzyneczka w narożnikach ma śwspomniane śróby. Gdy odkręcisz tą pokrywę łapiesz za wystające "ucho" od filtra i wyciącasz go. Tylko ostrożniem bo strasznie się z niego kurzy :))).
Jest to robota na 15 minut. Jeśłi czegos nie załapałeś, to pytaj śmiało. :)))
Samochody z klimą mają z reguły filtry większe niż te bez klimy, w autach z klima nawiew na nogi jest bardziej rozbudowany. Ja nie mam klimy, ale mam potężny mikrofiltr i duze nawiewy na nogi (taka wersja). W sklepie się dziwią, jak proszę o filtr, pytają się czy mam klimę, mówie że nie, i wciskają mi jakiś malutki filterek, który absolutnie nie pasuje do mojej piątki. Cena tego filtra to 100 zł. Trochę sporo, ale jaka świeżość w samochodzie, no i szyby nie parują...
Pozdrawiam, Michał
A u mnie sam filter nie jest przykręcony śrubami.
  • 2 miesiące temu...
Witam i dorzucam do tematu.
Z mikrofiltrami do E32 i E34 bywają problemy, ale do opcji z klimą jest w obu modelach ten sam mikrofiltr i chyba najbardziej popularny.
Ale w E34 występuje niekiedy mikrofiltr do opcji bez klimy i całkowicie różni się on od tego popularnego, wyglądem, wielkością i umiejscowieniem w dmuchawie. Nadażyła mi się dziś okazja i porobiłem fotki.
http://img218.imageshack.us/img218/2391/telefonkomra0158hy.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/9645/telefonkomra0184rc.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/541/telefonkomra0175jl.jpg
Najpopularniejsze mikrofiltry do opcji z klimą, montowane są za tą klapką
http://img218.imageshack.us/img218/8348/telefonkomra0121yy.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/5053/telefonkomra0149kl.jpg
A ten powiedzmy wielkofiltr, montowany jest tu
http://img218.imageshack.us/img218/4082/telefonkomra0134dk.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/2986/telefonkomra0118ym.jpg
Nie jest on do kupienia w podróbkach, lecz tylko oryginalny i kosztuje 102zł, ale na szczęście nie ma potrzeby wymiany go, tak często, jak tego najpopularniejszego mikrofiltra, a numer jako oryginalnej części to 64 31 1 390 870
Wczoraj wymieniałem takowy filtr w 525tds(z klimą) - kupił filtr Mann-a - i była w opakowaniu dołączona instrukcja wymiany !! Producenci zaczeli się starać !! :8)
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
Wybieracie model i sprawdzacie czy wasz wozik ma filtr przeciw pyłkowy.
Dobrze powiedziane. Zamiast szukać na siłę i wściekać się na siebie, że jesteście ślepi ( sam to przerobiłem ) sprawdźcie, czy wasz model powinien ten filtr posiadać.
Wodzik
  • 5 miesięcy temu...
Nie kupujcie filtra kabinowego do E34 z firmy Filtron, bo
nie ma on plastikowej ramki i nie pasi.
sie ma
  • 3 miesiące temu...
Wg tego producenta wszystki E34 maja filtr przeciwpylkowy ale tylko w opcji z klima, a tu piszecie ze niektore mialy takowy filtr bez klimy. To w koncu jest takowy filtr w wersji bez AC czy tez nie ma?
w 320d e46 ten filtr jest w tym samuym miejscu?
  • 4 miesiące temu...
gdzie to niby jest ?? e34 524td '90
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.kiko.cwaniak.pl/bmw/srodek1.JPG
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Tez mam rok '90 i wlasnie rozkrecilem prawie cale autko..ale ze jest uz ciemno i dopiero skołowałem śrubokręty 'gwiazdki' skończe jutro. Podejrzewam ze ten filtr bedzie tu:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.robert69.republika.pl/srodek1.JPG
jak to rozkrecic ?? na dole wykrecilem 2 sruby a to ani rusz :(
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
To zdaje sie ma az 4 sruby, na górze są jeszcze, z tyły tez dobrze popatrz.
ALe wiesz co kiko, ja przed chwila to rozkrecilem i ku mojemu zdumieniu tam nic nie ma. Tzn nie ma filtra tylko takie metalowe rurki idą.... ;| No i ja juz nie wiem gdzie niby ten filtr powinien byc.. chyba u mnie nie ma. Niezle..a klime mam;]
Pisaliscie ze moze byc za mieczem.. ja nawet miecza tam znalezc nie moge;] Ide jeszcze raz wszystko przejrzec;)
Edytowane przez Dębowy
no dokladnie -- ja na realoem wyczytalem ze nie mam filtra -- miecza tez nigdzie nie widze - jutro moze cos wywesze wiecej ale raczej go nie znajde
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
U mnie za ta czarną puszeczką, co dzis wlasnie rozkrecilem, nic juz prawie nie ma. A tam zdaje sie powinien byc miecz, filtr.. trudno sie mówi.. ;-) Nie poradzimy;)
Teraz pozostaje wszystko poskladac do kupy;)
Pozdro;)
Witam! Możliwe że macie filtr kabinowy, bo na zdjęciu pokazane jest niedokładnie !!!! Tej czarnej osłony nie trzeba ruszać. Za nią widać na zdjęciu taką czarną wkładkę z wiązką kabli, zanurkować trza głową i odbezpieczyć klamerkę, i wyjąć cały ten moduł znajdujący się głębiej w stronękomory silnika, wysunąć. To za nim własnie będzie taka zaślepka koloru jasnego więc ją zauważycie. na dole ma jedną śróbkę na TORX, a u góry jest pokrętło taki plazticzek, który trza okręcić ,i się wszytko poluzuje. W tym momencie jasnego koloru zaślepkę należy wyjąć na zewnątrz i gotowe. Widać krótszy bok filtra powietrza. Nie jest on przykręcony żadnymi śróbkami, wystarczy go złapać, i zacząć wysuwać, uważając oczywiście z powodu braku miejsca żeby nie zaczepić nim o żaden plastik bo są tam bardzo blisko spasowane plasticzki. I tu mój mały apel, jak coś pokazujecie na zdjęciach to róbcie to dokładniej bo mniej doświadczeni mogą niepotrzebnie porozbierać pół autka, pozdrawiam. Filtr jest ogromny ale w postaci prostokąta dlatego jest mało zauważalny bo krótszy bok ma małe wymiary.
Teraz to ja mam radość z jazdy :)
Dzieki Phemous... heh, chyba mnie czeka jeszcze jedna wycieczka w głąb mojego autka...;)
heh, nie przejmuj się, ja znalazłem to za trzecim podejściem ;( :mad2: :dance:
A ja nadal nie mogę znaleść tego filtra :cry:
Prawdopodobnie go nie mam :(
ja mam 524 TD i nie ma filtra w moim autku, rozebrałem, zrobiłem zdjęcia i nie ma. Sprawdziłem dopiero później na realoem i faktycznie przy mojej wersji silnika nie ma tego. Auto jest z grudnia 89'
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
W e32 jest podobnie,u mnie jest klima a microfiltra nie ma.Ja nie rozbierałem połowy auta :wink: otwierając schowek po lewej stronie jest biała naklejka z napisem Fahrzeug ohne Microfilter czyli pojazd bez mikrofiltra,ale jakby naklejki nie było pewnie też bym tam zajżał.
Nur bmw e32
  • 2 lata później...
Hmmm czytam szukam o tych filtrach i urodzil mi sie problem:
Mam e34 520i touring z 1994 roku. Padla nagrzewnica, podmienilem w calosci na uzywke z sedana (ten sam rocznik i silnik). Tylko ja mialem BEHRU a ta jest siemens, wszystko dziala ok tylko zaczalem szukac filtra lub miecza.
Znalazlem ta jasniejsza zaslepke z jednym torxem u dolu i czarnym plastikiem u góry do odkrecania, przekrecam, a tu!!! papierek po mietowce!!! Jak wykrecalem stara nagrzewnice z sedana na rejestracjach z Bartoszyc SIC znalazlem paczke ruskich L&M pod lewarkiem. Prawdopodobnie w mojej nagrzewnicy przemycano fajki. Mam pytanie: posiadam miecz kompletny i sprawny, tylko tam w srodku nie ma nic!!! Jakis przewodow szukac?? Jak dokladnie zalozyc ewentualny filtr?? pomocy FOTO pilnie potrzebne, chcialbym, by wszystko bylo jak w oryginale. Takie uroki kupowania uzywek :shock: . O dziwo wszystko ladnie grzeje i wieje fajnie, tylko co zostalo wyjete?? Filtr, miecz?? Nie chciałbym zatarcia silnika dmuchawy (nie ma takich pieniedzy, za ktore znow rozbiore pół auta :twisted:) Jestem domorosłym majsterkowiczem, ale powtarzać tego nie chcę.
