rozrusznik
witam mam problem z rozrusznikiem przy bmw e46 328 . jak go wyciagne z samochodu i na krotko go podlacze do akumulatora to kreci i wg wyrzyca i jest wswzystko dobrze . a jak go spowrotem zamontuje to tylko slychac jak cos przeskakuje a nie kreci . zachowuje sie tak jakby mial malo pradu akumulator . a z aku jest wszystko ok. prosze o pomoc
założyłeś wszystkie kable?
Sprawdź masę do silnika - warto ją odkręcić, przeczyścić i zabezpieczyć wazeliną techniczną miejsca styku.
