termostat główny i egr
Witam wszystkich. W moim aucie ostatnio pojawiły się problemy z nagrzaniem silnika przy obecnych mrozach. auto nagrzewało się tylko do końca niebieskiego pola i stop. jak mróz był trochę mniejszy to do kreski za niebieskim polem. myślę, że problemem jest termostat główny choć wymieniałem go rok temu. dodatkowo zauważyłem, że termostat egr był mokry z jednej strony tak jakby gdzieś przepuszczał. Myślę nad zmianą obydwu. A i jeszcze jeden problem kiedy auto mi się nie dogrzewa to falują mi obroty...myślałem, że to podgrzewacz ale robi się gorący więc raczej pracuje prawidłowo...co myślicie? miał ktoś podobne problemy? pozdro
co do termostatu to wymień tylko termostat egr skoro główny wymieniałeś w tamtym roku, powinno pomóc i po kieszeni mniej pójdzie a co do podgrzewacza to kiedy się robi gorący? zaraz po odpaleniu? czy jak się silnik nagrzeje? Bo może być gorący od silnika przecież... pomyśl nad kupnem kabelka, koszt niewielki a drobne problemy byś sam rozwiązał. Poza tym nie trzeba zakładać nowego postu bo jest o tym cała masa wypowiedzi na forum :search:
Możesz jeszcze zaślepić termostat EGR i wtedy sprawdź. Jak bedzie łapał temp to wymienisz na nowy albo zostawisz zaślepiony ;)
tak tylko wtedy nie poszedl ze tak powiem z wyzszej półki tylko taki przeciętny wiec moze juz padł...a podgrzewacz robi sie gorący po 10 sec. od włączenia ciepłego nawieiwu...
no to raczej pracuje ale dla pewności odłącz bezpiecznik od podgrzewacza i jeśli falowanie nie ustanie to będziesz mógł wyeliminować podgrzewacz. A co do termostatu z niższej półki to faktycznie nieraz jest lipa bo ja kiedyś kupiłem taki i jakieś dwa lata po wymianie normalnie mi pękł i przeciekał :mad2:
zaslepic?tzn?jakies foto opis? :D
Wsadzasz coś w rurki gumowe - jedna od dołu chłodniczki, druga na wyjściu z termostatu EGR. Najlepiej wsadzić jakąś śrubę z łbem okrągłym i jeszcze zacisnąć to opaskami dla pewności żeby nie przeciekalo
było nie raz jak sprawdzić termostat egr więc po co utrudniać z tym zaślepianiem.Jak przepuszcza to wymiana,bo koszt nie jest aż tak duży a wymiana ciebie nie ominie.
Ale widac że kolega chcę po taniości, a zaślepienie to koszt 0zł ;)
a który to jest bezpiecznik od podgrzewacza:)?
wymieniłem termostat główny i termostat egr no i przyniosło to efekt...autko szybko się nagrzewa i trzyma temp w pionie więc po kłopocie:) pozostało tylko to nieszczęsne falowanie obrotów dopóki auto się nie nagrzeje...jak ma temp w pionie to problemu nie ma bądź gdy wyłączę nawiew to też jest ok...co to może być? dodam że podgrzewacz grzeje bo sprawdzałem..
objawy wskazują właśnie na podgrzewacz więc jemu dokładnie się przyjrzyj.Jak masz możliwość to podłącz pod kompa i zobacz czy nie ma błędu podgrzewacza.
na innym forum w temacie podgrzewacza wytłumaczone było ze falowanie obrotów to nie zawsze oznaka niesprawnego podgrzewacza ale np słabego akumulatora (podgrzewacz ma sterowanie mocy grzałek i czasami obciazenie jest tak duze ze aku nie wyrabia)
Ten podgrzewacz sprawdzać w sterowniku silnika czy w jakims innym ? U mnie błedu nie ma a ostatnio lekko falowały obroty
a aku mam chyba słabe:) ale coś nie wydaje mi się żeby od tego właśnie obroty falowały...
mam drugi używke ale nie wiem czy jest sens podmieniać skoro tamten grzeje...
  • 4 miesiące temu...
Panowie, dużo osób mówi, że termostaty to tylko ORI. Wymieniłem główny na ORI, ale jak jest zimniej nie trzyma mi ciepła więc EGR też do wymiany. Zastanawiam się nad zamiennikiem firmy BEHR. Nie wiem nawet, czy ta firma nie wykonuje go dla BMW. Mieliście już z nim styczność ?
Sprzedam:
Termostat egr z aso jest wlasbie firmy behr
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
Miałem takie przypuszczenia. Przeglądałem aukcje z termostatem BEHRa i wyglądało jakby numery i znaczek BMW były zeszlifowane.
BTW. Przy jakiej temperaturze termostat EGR powinien się otwierać ?
Sprzedam:
92 albo 89, dokladnie nie pamietam ale napewno nie mniej jak 89stopni
a numery sa zeszlifowane, dobrze myslisz
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Jak wymieniałem główny to pisało 88.
Jeśli chodzi o termo EGR to na aukcjach znajduję tylko takie, które otwierają sie przy 70 stopniach.
Sprzedam:
Chciałem ORI, ale skoro BEHR z zeszlifowanymi numerami BMW kosztuje o połowę mniej..
Sprzedam:
pamietaj tylko o prawidłowej temp otwarcia, nie wiem czy na allegro takie jak trzeba dostaniesz
kiedys z aso po 110zł byly, teraz widze ceny poszly mocno w gore
