rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. wymien dwie poduszki bo druga na pewno jest ubita
  2. rybaPL odpowiedział(a) na krzysiu_p300 temat w E46
    zacznij od wymiany wezykow bo moga przepuszczac
  3. zakladajac drugi raz obejme nie zalozysz jej tak jak fabrycznie i nie wiesz czy na 100% spelnia swoja funkcje. Po czyszczeniu srodka skleilem go delikatnie zeby byl szczelny bo moim zdaniem nie ma sensu ponownie go czyscic w srodku tylko wymiana na nowy.Czyscic mozna zewnetrzny.
  4. jakos rozbieralem te zaworki i dzialaja jak trzeba mowie o tych z obejma metalowa
  5. kolego mole masz pisk przy starcie i gaszeniu na tym pasku?
  6. powaznie z tym jezdzisz K3m0T1989 :? A zaluzje czemu nie dzialaja?
  7. dzieje sie w tej Polsce.. znajomy kupil juz za 10tys.zł e46 320d 99r z Holandii masakra :duh: Jeszcze troche to beda je dorzucac jako gratis :mad2:
  8. i zaczyna sie temat o spalaniu :duh:
  9. rybaPL odpowiedział(a) na scarab temat w E46
    jezeli trzymasz w garazu to nie powinno przymarznac ale dla pewnosci wytrzyj uszczelki i przedmuchaj zamek
  10. u mnie przy odpalaniu tez czasami sie zapalaja kontrolki asc itp.a spowodowane jest tym ze aku ma ciezej i zostaja wylaczone te uklady zeby mial lzej.Jezeli zapalaja sie zawsze przy starcie to trzeba bedzie nie dlugo go podladowac bo juz nie ma tyle mocy
  11. byles przy tym jak mechanik Ci to robil?a moze on cos tam uszkodzil jezeli wczesniej tak nie miales
  12. nie dalo rady zdjac plastikowych oslon zeby zobaczyc skad dochodzi dokladnie pukanie?
  13. kolego pio77 czy wskazowka temp.zawsze wychyla Ci sie na maxa podczas rozruchu? przy starcie nie ma kontrolki od oleju a gdy juz opada z maxa wskazowka zapala Ci sie od oleju i znowu od swiec.Gdy opadla odpalil.Czy nie raz lapie wczesniej?
  14. pobor pradu bez alarmu wynosi 0,01.Sprawdz do ilu spada napiecie aku podczas rozruchu.Zzerac prad moze wiele rzeczy i trzeba po kolei sprawdzac,wyciagac bezpieczniki,moze lampka gdzies swieci.np w schowku itp.Pamietaj,ze trzeba zamknac beemke i odczekac ok.15min az przejdzie w stan uspienia i wtedy sprawdzic pobor pradu
  15. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=23_0121&hg=23&fg=05 robiles diagnostyke na kompie t.j live data itp.przed wymianami czy wymieniales w ciemno?
  16. rybaPL odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    ringi do jazdy dziennej? :D
  17. rybaPL odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    To zalezy jakie tobie sie podobaja.Poszukaj zdjec albo na zywo i bedziesz widzial efekt.Ogolnie smd duzo ludzi chwali(lepiej swieca,dluzsza zywotnosc) a inni ccfl(sam na takich jezdze i daja rade chociaz raz w ciagu ok.8 miesiecy wymienilem przetwornice,ktora lubi padac)
  18. uzupelnij profil to nie bedzie zgadywania czy to touring czy jeszcze cos innego
  19. a zamkiem w klapie sie nie da?
  20. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d73666b77137a69.html
  21. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2106&hg=11&fg=35
  22. kolego przeczytaj ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=64069
  23. bedzie trzeba po kolei sprawdzac
  24. a w tescie nr.6 jak to wyglada?
  25. jezeli napiecie bedzie za niskie to nie bedzie dobrego grzania.Sprawdz jakie napiecie dochodzi do szyby(na wlaczonym ogrzewaniu szyby)
