rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. kolego moby85 a sprawdzales napiecie?
  2. wystarczy poszukac viewtopic.php?f=97&t=112204
  3. jezeli nie wymieniales wezykow podcisnienia to wymien bo reszta wyglada pewnie jak ten od egr i gubisz podcisnienie.To jedna z przyczyn zamulenia
  4. rybaPL odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    d620
  5. rybaPL odpowiedział(a) na krzysiek318d temat w E46
    regulacja nie zawsze przynosi efekt i pewnie zostaje tylko regeneracja.Tez mam maly luz w maglu tam gdzie wchodzi kolumna kierownicza i tak jezdze bo mi to zbytnio nie przeszkadza ale pewnie do czasu.Pewnie innego sposobu jak regeneracja nie ma?
  6. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    wez sie ogarnij i wymien na poczatek ten termostat bo nikt na 100%nie powie Ci ze to wlasnie on stanowi problem.Rownie dobrze moga niedomagac 2 termostaty bo przewaznie sa jeszcze ori bmw i jak padaja to dwa(chyba,ze ktos zmienial)
  7. rybaPL odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    mozesz wyciagnac aku i nic sie nie stanie.Ja juz wyciagalem i nie bylo problemu
  8. rybaPL odpowiedział(a) na Martyna782 temat w E46
    wszystko co naprawiali/wymieniali mozna bylo sprawdzic kompem moze nie potrafili ale tak mozna zgadywac.Pewnie chcieli troszke zarobic a i swiece tez ukrecili bo o tym ze jest ukrecona powiedzieli by na poczatku
  9. rybaPL odpowiedział(a) na Martyna782 temat w E46
    trzeba bylo najpierw podlaczyc pod kompa i pokazalo by czy winne sa swiece,wtryski.Podlacz jak masz mozliwosc
  10. odkrec srube czujnika fajkowa 10 i juz masz dostep do wtyczki.Odpinasz i jest twoj
  11. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    takie rzeczy wypadalo by wiedziec :oops:
  12. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/075be745aa13fac8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1da55923b629e97b.html
  13. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    w niektorych jego funkcje pelni elektryczny podgrzewacz silnika
  14. winny moze byc komputer,licznik jego luty i styki,czujnik temperatury,slaby akumulator
  15. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    webasto odpowiedzialne jest za szybsze nagrzanie silnika a i bez niego osiagnie pion tylko po dluzszym czasie.Czy dobrze odpowietrzyles uklad po sprawdzeniu tych termostatow?Jezeli maly termostat egr nie przepuszczal powietrza przy sprawdzeniu to wskazywalo by na wymiane duzego
  16. rybaPL odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    kolego miglancq moze opiszesz co zrobiles w tym kierunku oprocz jezdzenie po warsztatach,serwisach?
  17. kolego na poczatek wyczysc styki,sprawdz dokladnie sciezki,sprawdz jakie jest napiecie na kablach dochodzacych do szyby a moze tlusta szyba
  18. rybaPL odpowiedział(a) na emiljo05 temat w E46
    to czy kupiles dobrego castrola to zalezy od jego miejsca pochodzenia
  19. rozszyfruj wedlug vin jaki masz rodzaj zawieszenia i bedziesz wiedzial jakie powinny byc amorki,sprezyny lub napisz do chlopakow z www.czescidobmw.pl a oni ogarna temat
  20. rybaPL odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    wszystko jest w tym poscie opisane i wystarczy wedlug tego jechac
  21. rybaPL odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    wiem ze masz DDE3.0 i jak wybierzesz silnik to F6 sterowanie i F1.Tam masz ta funkcje i nie tylko.Reszty poszukaj viewtopic.php?f=69&t=161860&p=1175893#p1175893
  22. rybaPL odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    rozruszaj tloczek zaworu i psiknij go wd-40,sprawdz napiecie na kostce zaworka i jego rezystancje,podmien z zaworkiem od turbiny.Jak masz inpe to mozesz sprawdzic sterowanie egr i bedziesz slyszal roznice w pracy silnika,moze zawor byc tez ograniczony programowo
  23. rybaPL odpowiedział(a) na wojtows temat w E46
    kolego wojtows jezeli chodzi tylko o to czy mozesz to tak,ale amortyzatory sachs do sportowego zawieszenia nie bedza spelniac swojej roli(one nie sa do tych sprezyn)nie bedzie tego efektu.Dokup jeszcze sprezyny i wtedy bedzie roznica. Kolego mikan napisz do chlopakow z http://www.czescidobmw.pl a oni bez problemu dobiora Ci odpowiednie amorki
  24. rybaPL odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    sprawdz wezyki podcisnienia,elektrozawor egr(mozesz podmienic z tym od sterowania turbina,sprawdz jego rezystancje)Czy zasysane jest powietrze na wezyku od egr?Luftmasse sie nie przejmuj bo przeklamuje w inpa.Do takiej diagnozy tylko Dis
  25. Przerabialem to ostatnio bo nie mialem jednego swiatla cofania.Winne byly przerwane kable w wiazce klapy.Nic nie trzeba rozcinac.Ta guma to taka jakby harmonijka.Wyciagnij ja z jednej i drugiej strony i masz juz dojscie do kabli.Dalej sobie poradzisz
