rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. nie zawsze jest dwumasa jak wiekszosc pisze :nienie: Warto wymienic poduszki silnika jak nie wiadomo kiedy byly wymieniane,wysprzeglik(moze wystarczy odpowietrzenie),sprzeglo ale nie zawsze komplet,kolo pasowe walu tzw.tlumik drgan
  2. Niestety ale musisz wymienic dwa. Pamietasz ile % mialy? Pewnie ten drugi w lepszym stanie nie jest
  3. rybaPL odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    Kiedys jak nasluchiwalem takie cykanie u kolegi to dochodzilo gdzies z silnika w okolicach korka wlewu oleju. Sprawdzalem kilka rzeczy i nie znalazlem przyczyny
  4. rybaPL odpowiedział(a) na Emilek131 temat w E46
    to jest schowek gdzie znajduja sie bezpieczniki a zeby sprawdzic to mozesz go zamienic z innym tego koloru bo maja takie same nr Sprawdz jeszcze bezpieczniki 5 i 55
  5. rybaPL odpowiedział(a) na Emilek131 temat w E46
    zacznij od przekaznika nr 5 za schowkiem na rekawiczki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1100&hg=61&fg=25
  6. hammerite daje rade nawet gdy tloczek sie zapiecze i jest naprawde wysoka temp.
  7. podlacz prostownik do aku i sprawdz
  8. do takich rzeczy najlepszy jest dis bo pokazuje on ile powinno byc jednostek i ile masz
  9. Ogolnie meyle daja rade.Wszystko zalezy po jakich drogach sie jezdzi i czy widzi sie wszystkie dziury bo wtedy to LEM tez pada
  10. viewtopic.php?t=52140
  11. rybaPL odpowiedział(a) na Karol OOOO temat w E46
    prawdopodobnie przekazniki w module. Sprawdz czy zawsze prawidlowo dziala otwieranie przyciskiem obok awaryjnych,jezeli nie to na 100% one
  12. bylo kilka takich tematow. Zapiekajacy sie tloczek,blokujace sie klocki,inne luzy itp.
  13. rybaPL odpowiedział(a) na piot5rek temat w E46
    lepiej zaslep wezyk idacy do zaworu egr i smialo mozesz sprawdzac
  14. jak dobrze pamietam to complete vehicle-drive-motor(engine) electronics-air supply-air mass flow sensor-test plan
  15. wpisz tutaj 7 ostatnich cyfr swojego vin i dowiesz sie jaki masz silnik i nie tylko http://www.realoem.com/bmw/select.do
  16. rybaPL odpowiedział(a) na marian_320 temat w E46
    INPA kolego. Wyskoczyl jakis blad? miales kolka na czarno battery i ignition?
  17. rybaPL odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    sprawdz czy do zarowki dochodzi prad bo jak nie to sprawdz wiazke kabli idacych do klapy bagaznika
  18. rybaPL odpowiedział(a) na Sproxxy temat w E46
    :oops:
  19. albo podlaczyc pod kompa i sprawdzic czy nie ma bledu z nim zwiazanego w inpa; 27 coolant temperature heather w dis; 1B Electric auxiliary heather
  20. rybaPL odpowiedział(a) na marian_320 temat w E46
    to slabo szukales na forum
  21. rybaPL odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    najlepiej do oklejania miec kogos do pomocy
  22. rybaPL odpowiedział(a) na psoko_89 temat w E46
    oklej nerki folia wyjdzie mniej niz malowanie a efekt :cool2:
  23. rybaPL odpowiedział(a) na Lustek temat w E46
    kolego Lustek jezeli chodzi o brak mocy to jest troche podstawowych rzeczy do sprawdzenia a wszystko znajdziesz w tym temacie na forum. Robiles wogole cos w tym kierunku? Jezeli nie masz zadnych problemow z odpaleniem itp.to pompe zostaw w spokoju. Sprawdz bledy na kompie. Pozniej szukaj dalej. Ale najpierw podstawa
  24. gwizdze bo pewnie lopatki wirnika sa wyszczerbione a kopci na siwo bo uszczelnienie w turbo puszcza. Jak podlaczysz pod kompa to sprawdzisz doladowanie oczywiscie pod obciazeniem.
