rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. kolego jezeli ubywa Ci na zimnym silniku plynu to sprawdz czy nie masz gdzies nieszczelnosci.Poszukaj zaciekow,plam tylko ze takie rzeczy to powinienes sprawdzic na samym poczatku
  2. jak juz ktos czysci zaworek a nigdy nie czyscil to niech go od razu rozbierze i wyczysci ten drugi w srodku na pewno bedzie tez brudny i na koncu kleimy.Powinna byc poprawa ale tylko nowy da dobre efekty
  3. zmienic mechanika skoro nie znalazl usterki,ktora dalej wystepuje
  4. rybaPL odpowiedział(a) na Zizi temat w E46
    ustawia sie na poczatku albo na koncu skali radia tam jest najmniej zaklocen.Tez mam transmiter ustawiony na 87.5 i jest ok chociaz w niektórych miejscach moga pojawic sie male szumy spowodowane sciaganiem jakiejs stacji i wtedy trzeba ustawic inna czestotliwosc
  5. rybaPL odpowiedział(a) na bmw316 temat w E46
    takie rzeczy to podstawa nie zastanawiaj sie tylko wymien bo duzo nie kosztuje a nie wiesz kiedy byl wymieniany.I bedziesz spokojniejszy :wink:
  6. rybaPL odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    trzeba uwazac na gaz i do przodu
  7. rybaPL odpowiedział(a) na najdi temat w E46
    nie da sie tego rozebrac
  8. pewnie straszyly Cie osoby,ktore nie maja napedu na tyl i nie wiedza nawet jak to jest.Musisz na poczatku troszke uwazac i wyczuc bmw jak sie zachowuje na drodze jezeli nigdy nie jezdziles z napedem na tyl.Czsami troszke gorzej pod gorke podjechac i ruszyc czy wyjechac bo mniej jest obciazony tyl ale wszystko do opanowania.Pozniej to juz tylko przyjemnosc z jazdy. Powiem Ci ze moja zona tez jezdzi zima i nawet zrobienie baczka na drodze jej nie zniechecilo :D
  9. inpa sprawdzisz tylko soft ale dis-em trzeba adoptowac
  10. sprawdz jak one wygladaja i wtedy bedziesz wiedzial czy cos z nimi masz zrobic.Jezeli dobrze byly zakonserwowane to nie znaczy ze beda sie juz sypaly
  11. rybaPL odpowiedział(a) na najdi temat w E46
    nie bedzie zawor pracowal tak jak trzeba albo wogole nie bedzie.Wez go zdemontuj i sprawdz
  12. rybaPL odpowiedział(a) na najdi temat w E46
    mozna zanurzyc ale trzeba uwazac zeby do membramy,ktora znajduje sie w zaworze nie naleciala benzyna.Nastepnym razem lekko zeskrob zeby nie porysowac i popsikaj Akra.Wez rozruszaj tloczek wciskajac go od strony gdzie wchodzi rurka od chlodniczki spalin.Zasyfiony filtr wymien albo cala odme jezeli nigdy nie wymieniales
  13. sprawdz czujnik ABS w tylnim lewym kole, kostki zegarow
  14. zamawiasz kabel a nie wiesz gdzie masz gniazdo :oops: Na poczatek to zainstaluj poprawnie inpe i dis a poznie to juz prawie z gorki
  15. kolego to nie jest jakis wielki wydatek a wymienic i tak bedziesz musial bo za jakis czas bedzie jeszcze gorzej.Wiec lepiej od razu to zrobic i cieszyc sie ze sprawnego ukladu :)
  16. kolego karolass a jaki masz rodzaj zawieszenia?wez kup krotsze sprezyny i amortyzatory sachs advantage i bedzie ok.Mozesz tez zostawic swoje amortyzatory ale charakterystyka jazdy bedzie inna
  17. moj kolega ma z marca 2001 i jest nowa przeplywka bosch z koncowka 527 a Ty masz z czerwca wiec powinno byc to samo.Pewnie ktos przelozyl na 314.Podlacz pod kompa i sprawdz nr softu
  18. tak jak pisal kolega :cool2:
  19. sprawdz sobie tutaj http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DM71&mospid=47536&hg=11&fg=45 jak ida wezyki podcisnienia.Czysciles elektrozawoty egr i turbiny?Wymien wezyki na nowe silikonowe 3mm
  20. może podpowie ktoś jaką najlepiej ustawić wartość EGR? 10% wystarczy?Jeszcze nie próbowałem ustawić a wstępnie chciałbym się dowiedzieć edit;ustawilem na 30%
  21. nie jest zle ale powinno byc w granicy 14v pod obciazeniem
  22. rybaPL odpowiedział(a) na eddy62 temat w E46
    ostatnio mialem podobny przypadek i winne okazaly sie blokujace klocki z powodu pylu.Wystarczylo przeczyscic i nasmarowac.Wiec sprawdz czy kolo sie nie blokuje i ewentualnie luzy
  23. rybaPL odpowiedział(a) na Dedi1234 temat w E46
    kolego zielonym oczkiem to sie za bardzo nie sugeruj bo nie zawsze pokazuja jak trzeba
  24. http://allegro.pl/ringi-ccfl-do-bmw-e30-e32-e34-e36-e38-e39-e46-x5-i1946341575.html
