max323f
Treść opublikowana przez max323f
  1. allegro.pl/felga-bmw-8-5x18-et-20-3-sztuki-i6742983378.html#thumb/2 allegro.pl/felga-alu-18-5x120-et20-bmw-i6761510719.html#thumb/2
  2. To jest styling 166 Oryginały są tylko w rozmiarze 19 cali
  3. Może ktoś tam wcześniej grzebał i coś na klej wziął? Kiedyś w mojej E46 przy energicznej zmianie biegu na 2 wychodziła mi gałka więc wziąłem na klej u ciebie ktoś też tak mógł zrobił jeśli masz druga gałkę to radzę starą odcinać po kawałku
  4. Pierścieni nie trzeba bo otwór centrujący jest taki sam w serii 3 jak i w serii 5 czyli 72.5 mm dystanse oryginalnie spasują 22 mm ale mogą tez być 20 mm
  5. A możne termostat się zawiesił i nie puszcza ?
  6. max323f odpowiedział(a) na Alfa47 temat w E46
    Tez mi kiedyś pompa się rozszczelniła zapłaciłem za naprawę 200 zł 2000 tys ? tyle to kosztuje regeneracja pompy jak jest zatarta i całkiem do d..y
  7. max323f odpowiedział(a) na Alfa47 temat w E46
    Pompa się rozszczelniła nic z tym nie zrobisz trzeba wykręcić pompę i dać do zakładu specjalizującego się naprawami pomp Koszt naprawy niewielki
  8. Jak wyciągniesz zegary to z tyłu gdzieś na obudowie powinna być wybita data produkcji
  9. Wejdą bez problemu Tu masz katalog z felgami BMW znajdź swój model samochodu i tam będzie wszystko opisane www.bmwstylewheels.com
  10. Masz walnięty rozrusznik co tu gdybać
  11. Jaki problem odłączyć go i sprawdzić?
  12. Miałem taka kiedyś tylko ze w toyocie wysuwała się po włączeniu radia i chowała po wyłączeniu fajny bajer tylko czy będzie pasować do bmw?
  13. Ja miałem 2 kable przetarte i robiły zwarcie, klapa się sama otwierała i zamykała czasem wcale nie działały przyciski ani w szybie ani w klapie radio słabo odbierało pilot jakoś ciężko działało zamykanie i otwieranie auta podgrzewanie szyby nie działało dałem do elektronika i naprawił mówił jeszcze ze coś było nie tak z rozdzielaczem prądu który znajduje się chyba gdzieś w spoilerze tylnym ?
  14. Uszkodzona wiązka w tylnej klapie Gdzieś muszą być uszkodzone kable i robi się zwarcie też tak miałem
  15. Zobacz sobie na tej stronie tu sa wszystkie oryginalne felgo BMW http://www.bmwstylewheels.com
  16. tak et 20 jest pod bmw e60 235 beda pasowac pod 8 cali mam takie same w swojej e 60 18 cali 8" na 235 na 40 profil
  17. Możliwe że et trochę za duże ale można dokupić dystanse ii będzie ok Szerokość opony jest dobra powinna być 255 pod 9 cali ale ta też będzie
  18. max323f odpowiedział(a) na bart_hamer temat w E46
    Ja mam E61 i możliwe że u mnie jest inaczej ja mam po 2 kabelki od każdej klemy i one się łączą ze sobą plus na minus i minus na plus i jest jeden właśnie z żółtą wtyczka Nie powiem ci czy to coś ma wspólnego z poduszkami bo u mnie poduchy świeciły się przed zabiegiem Pojezdzij i protestują jak zda egzamin to wymień kleme ibs bodajże minusowa
  19. max323f odpowiedział(a) na bart_hamer temat w E46
    jeden jest od ibs drugi od klemy pirotechnicznej w razie wypadku, dachowania komputer odłącza aku ja mam odłączone obydwa kable
  20. max323f odpowiedział(a) na bart_hamer temat w E46
    Ibs to inteligentna klema komp steruje ładowaniem akumulatora jak odłączysz wszystko będzie normalnie działać będą porostu podstawowe wartości ładowania ja mam walnięta klemę ibs jeżdżę tak i nic się nie dzieje ale muszę i tak kiedy ja wymienić bo ponoć bez tego akumulatory maja mniejsza żywotność miałem podobne objawy jak u ciebie chodził normalnie palił a po jakimś czasie momentalnie go rozładowywało np odpaliłem rano samochód (odpalił bez problemu) za 5 min odpalam a tu nic zero reakcji aku rozładowane
  21. max323f odpowiedział(a) na bart_hamer temat w E46
    Czy samochód ma ibs ( inteligentną kleme)? Jak ma to poodłanczaj przy akumulatorze te małe kabelki co idą z jednej klemy na druga i zobaczysz po paru dniach czy będzie poprawa jak tak to Ibs do wymiany
  22. Podłącz akumulator do klem pod maską. Dzięki temu otworzysz klapę. nie musisz wyciągać akumulatora żeby go naładować akumulator się ładuje podłączając się prostownikiem właśnie pod te klemy pod maska silnika
  23. max323f odpowiedział(a) na Markus1999 temat w E46
    moze i będzie pasować ale nie do końca w sedanie masz inne zawiasy na sztywno mocowane do tylnej pułki a w kombi masz już roletę maskująca wiec raczej będą inne mocowania
  24. max323f odpowiedział(a) na mwpl temat w E46
    Haki Westfalia chyba wszystkie będą pasować do belki tej samej firmy Ja np. kupiłem hak Westfalia od E46 i zamontowałem do E61 i jak oryginał
  25. I nie będzie działać Sterowanie z kierownicy działa tylko z oryginalnym radiem
