max323f
Treść opublikowana przez max323f
  1. Możesz mieć jakieś zwarcia na alternatorze podobnie miałem wymieniłem cały alternator na używke i spokój, jak odłączasz kleme to nie powinno być tak że ci nic nie ładuje, powinno tylko troszkę spaść ładowanie z 0,5v
  2. Wiem że ten temat to rzeka Jak 2lata temu aku wymieniłem to pamiętam że było robione coś w inpie chyba że nowy wsadzony ale pojemności nie zmieniałem jest wsadzony 105 AMP a był 90 AMP, mógł się zepsuć?
  3. Witam rozładowuje mi się akumulator, np raz go odpaliłem po 2 godzinach postoju akumulator całkowicie rozładowany, ibs odłączyłem drugim razem samochód stał 2 dni i nic mu było odpaliłem pojechałem przyjechałem wszystko ok na drugi dzień już nie odpalił ledwo zakręcił troszkę, akumulator 1,5 roku ma niby dobry ładowanie jest w granicach 14,5 14,9 alternator wymieniany rok temu na używany wszystko było ok do tej pory
  4. Sprawdziłem temperaturę w ukrytym menu, jest wporzadku wskazuję prawidłowo a wiatrak dalej swiruje włącza się i wyłącza cały czas, to raczej czujnik dobry może ten moduł być zrypany?
  5. Witam grupowiczów, mam problem z wiatrakiem od chłodnicy, załącza się samoczynnie i włącza i tak cały czas nieważne czy silnik zimny czy ciepły Co panowie może być uszkodzone, moduł wiatraka a może czujnik temperatury wody? Czy ta usterka może mi rozładować akumulator??
  6. max323f odpowiedział(a) na Szymczi1990 temat w E60, E61
    Bedą pasować
  7. 14.8-15.2 to dobre wartości ładowania jest ok
  8. Powinna równo ciągnąć od samego dołu
  9. Tam nie ma uszczelki To jest przyklejone na silikon lub jakiś inny klej podobny do silikonu
  10. Kiedyś też miałem takie problemy Wymieniłem alternator z regulatorem i po kłopocie
  11. Przy sprężarce nivo jest taki zawór on upuszcza powietrze może on coś szwankuje? U mnie było tak że wcale nie upuszczał i tył był bardzo wysoko
  12. Kurde przecież pokazałem ci schemat układu wydechowego skoro nie umiesz się w tym odnaleźć to lepiej oddaj auto do mechanika
  13. Inny sposób? hmm Wybebeszyc dpfa przeprogramowac dde Lub kupić nowego dpfa Te spreje nic ci nie dadzą zatka się spowrotem szybciej niż myslisz
  14. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-02-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0553
  15. Jak koleś pisze to co pisze to ma pasować
  16. Bez znaczne, będzie działać
  17. Lepiej tylko przeczyscic stara.,ona jest cała plastikowa nie ma żadnego filterka
  18. U mnie się nic nie dzieje po odkreceniu korka silnik chodzi tak samo
  19. Odma jest ta sama
  20. Ja też tak mam porostu w tym samochodzie jest tyle modułów że lepiej zamykać za sobą drzwi :) W sobotę czysciłem z godzinę z otwartymi drzwiami no i już go ledwo odpaliłem a akumulator roczny
  21. Jedz chłopie do zakładu zajmującego się nabija iem klimatyzacji oni ci sprawdza wszystko sam nic nie zdziałasz
  22. max323f odpowiedział(a) na frosko temat w Felgi i opony
    Jeśli et felg z tyłu i z przodu są takie same czyli et 35 trzeba było by ci założyć dystans 15 mm na każde koło chyba że masz 4wd
  23. Ona jest cały czas otwarta czy silnik chodzi czy nie zamyka się dosłownie na 2 sekundy przy gaszenia jednostki żeby zmniejszyc telepanie budą
