Pompa VP44 Cieknie M47
Witam. Mam taki problem ponieważ cieknie mi z pompy ropa, wjechałem na kanał i zauważyłem że cieknie z tej strony pompa.
Jakie mogą być przyczyny i co to dokładniej może cieknąć ??
Pompa się rozszczelniła nic z tym nie zrobisz trzeba wykręcić pompę i dać do zakładu specjalizującego się naprawami pomp
Koszt naprawy niewielki
Byłem w zakładzie ale musieliby wszystko porozkręcać itd. co z kosztem to czy niewielki ? jak mi wyspiewał że 600zł albo nawet do 2 tyś. to nie wiem czy taka cena należy do niewielkich :/ :cry2:
Tez mi kiedyś pompa się rozszczelniła zapłaciłem za naprawę 200 zł
2000 tys ? tyle to kosztuje regeneracja pompy jak jest zatarta i całkiem do d..y
No ten co robi pompy powiedział że jak tylko uszczelnić itd to 500-600 a właśnie cała do regeneracji to od tysiaka do dwóch, ale pompa według mnie nie zatarta czy coś bo samochód tylko po upływie 10h słabiej kręci i dłużej zdecydowanie tak jak by paliwo schodziło i puści dymka.
