max323f
Treść opublikowana przez max323f
  1. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    ja mam luz w kierownicy jazdy na wprost wyrobione są zęby na listwie akurat na środku. Maglownica tez możne trzeszczeć przy skręcie i wydawać dziwne odgłosy a co się dzieje ?
  2. Jeśli masz hak to możesz się wpiąć z zasilaniem do puszki elektrycznej haka
  3. Prawdopodobnie pod zmieniarka CD
  4. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    900 pln
  5. Może ktoś wcześniej wsadził inna dojazdówke i dlatego ci nie pasuje
  6. Chyba trochę byłoby to dziwne gdyby fabryka wkładała dojazdowki niepasujące do zestawu?
  7. Też mam 17 Ale przyznam szczerze że nigdy jej nie zakładałem
  8. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    Kupiłem używana w dobrym stanie mojej nie da się zregenerować bo jest uszkodzona listwa zębata
  9. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    A no właśnie u mnie chyba będzie podobnie I chyba oddam do mechanika bo za dużo roboty :)
  10. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    Naprawdę nikt tego nie robił?
  11. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    Akumulator potrafi się rozładować w ciągu 10minut i na pewno jest to związane z klemą bo po odłączeniu nierozładowuje ale znowu ciężko tak jeździc bez ibs bo do końca jednak nie doładowuje aku W sobotę mierzyłem rozładowanym akumulator miał 7v
  12. max323f odpowiedział(a) na max323f temat w E60, E61
    W inpie coś pokarze jak coś jest nie tak z klema ? Testować w trakcie jazdy czy na postoju ?
  13. max323f opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam przymiezam się do wymiany maglownicy mam zwykłą servotronik i mam pytanie odnośnie jej demontażu , czy dużo jest przy tym roboty i czy da się ją wyciągnąć bez żadnych kłopotów ? dysponuje kanałem Kiedyś wymieniałem sam w e 46 czy w e 60 jest podobnie?
  14. max323f opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam problem związany z klemą Ibs Jakiś czas temu rozładowywał o mi akumulator po odłączeniu kabelków od klemy ibs problem ustąpił więc winowajcą okazała się klema, po zakupieniu drugiej klemy poliftowej z 2008 r pojeździłem miesiąc wszystko było ok aż tu nagle wczoraj wsiadam do auta i aku rozładowane co jest? czy miałem pecha i kupiłem zepsuta kleme ? czy coś może psuć te klemy? Dodam że objawy są takie same jak z tą starą klema czyli pojezdze z tydzień i momentalnie w każdej chwili może mi rozładować doszczętnie Aku po odłączeniu klemy jest ok Ładowanie na podglądzie z klemą 14,7 v , bez klemy 14,3 v
  15. max323f odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    Jak jest luz na listwie to nie da się tego zregenerować tylko wymiana listwy na nowa to koszt gdzieś ok 1500
  16. max323f odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    Śruba jest usytuowana na górnej części maglownicy ciężko do niej się dostać Jest pełno o tym tematów na internecie wystarczy wpisać w google i wyskoczy jakiś rysunek
  17. Musisz wyciagnac wiskozę, chłodnicę poodpinac węże Termostat główny znajdu się w połowie wysokości silnika Termostat EGR nad nim
  18. Proponował bym wymienić pierwsze termostat EGR A jak to nie pomoże to główny świece nic nie mają do tego
  19. max323f odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    Jest regulacja dociska się właśnie ta listwę zębata jak są wyrobione zeby na niej luz jest przeważnie na wprost jazdy
  20. max323f odpowiedział(a) na es-r1 temat w E60, E61
    U mnie samochód chodzi po szosie wyczuwalny luz w kierownicy lata jak w matrixie :D diagnoza do wymiany mam maglownice zrobił się luz na listwie zębatej jadąc na wprost możliwe ze u ciebie jest to samo
  21. max323f odpowiedział(a) na dobolo temat w Felgi i opony
    Może być mieści się w granicach tolerancji
  22. max323f odpowiedział(a) na dobolo temat w Felgi i opony
    Widzę ze w twoich 17stkach jest osadzenie et 34 a w tych co zamierzasz kupić jest et 32 i o pół cala szersza reasumując ta nowa felga wyjdzie ci gdzieś z 8 mm na zewnątrz możesz zastosować dystanse ale nie za dużo żeby ci o nadkole nie tarło
  23. max323f odpowiedział(a) na wisnia0709 temat w E60, E61
    Brak panelu przedniego i magazynka na płyty szukaj rocznikowo na pewno będą takie same w przed lifcie ale po co ktoś wykręcił panel przedni ??
  24. Ja mam CONTI dają radę
  25. Mi się całkowicie rozładowywał akumulator np przyjechałem z trasy samochód pali idealnie po 10 min postoju kaplica amen aku rozładowane totalnie narazie mam odłączone te wtyki od ibsu i jest ok ale muszę się zebrać i zakupić nowa klemę bo czuje ze mi nie do końca doładowuje akumulator (komp nie steruje ładowaniem)
