max323f
Treść opublikowana przez max323f
  1. Ten pin powinien być pusty Rozbież przepustnice może ci uwaliło w środku trybiki plastikowe i dlatego nie chodzi
  2. A po co kupować zaślepki? Wystarczy trochę zabawy ze starymi klapkami wkręcić w to miejsce śrubki m6 dobrze zakontrowac i zaoszczędzisz parę złotych
  3. Poduszka od 530d jest inna nie będzie pasować do xd są inne mocowania
  4. Podaj numer tej poduszki to ci sprawdzę
  5. Lepiej dorwać oryginalny używki fabryka to fabryka Przy ziemiennikach zawsze coś niespasuje
  6. Tak można odczep dolot od przepustnicy i zobaczysz Na tym filmiku jak ma działać prawidłowo przepustnica
  7. max323f odpowiedział(a) na pietrov temat w E60, E61
    Nowy kosztuje około 2000 regenerowany około 1000 lepiej zregenerować swój niż kupować regenerowany zakłady rożnie biorą za taka usługę ale 1000 zł to chyba min. do tego dochodzi wymiana oleju w skrzyni i miski (olej + miska-800 zł)
  8. Prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność w dolocie powietrza przeszukaj wszystkie rury od filtra powietrza może gdzieś coś spadło albo dziura się zrobiła
  9. max323f odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=NJ91-EUR-09-2004-E61-BMW-535d&mg=11&sg=40&diagId=11_3869&q=11717804384 Tak będzie pasował
  10. Nie szukaj dziury w całym poprostu masz wersję bez termostatu egr
  11. Tak zmiana lamp jest konieczna nic nie ustawisz i nie wyregulujesz trzeba wymienić bo przeglądu nie przejdziesz
  12. Tez będę się przymierzał do regeneracji wtrysków i właśnie tez w Stalowej Woli Jak zrobisz to daj znać czy dobrze wyszło
  13. akumulator nie ma nic do ogrzewania tylnej szyby może z wiązka zasilająca szybę coś się dzieje
  14. pociągnąć do góry drążek i ma zejść
  15. Najwidoczniej po dłuższym postoju Aku na mrozie nie trzyma już prądu ,do wymiany
  16. max323f odpowiedział(a) na Caryca temat w X5 (E70)
    Dpf wycięty a mapy w sterowniku zmienione tak żeby się nie załączał dpf ? jeśli nie to to jest wina przybywania oleju a jak z płynem chłodniczym nie ubywa go ?
  17. max323f odpowiedział(a) na Alexis89 temat w E46
    w razie jak by ci się płyn zagotował, korek puszcza pod pewnym ciśnieniem i tym wężykiem uchodzi płyn
  18. A klema Ibs sprawna ?
  19. Raczej nie podejdzie zobacz sobie na tej stronie jest inny przed liftem ma oznaczenie M67 a po lifcie jest M67n http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=HM61-EUR-10-2004-E65-BMW-745d&diagId=11_3841
  20. Pod maska masz plus
  21. max323f odpowiedział(a) na matix0907 temat w E60, E61
    Przy wybudzeniu auta przepustica się od razu załącza pod maską słychać taki pisk to właśnie przepustnica pewnie można zmierzyć miernikiem czy jest napięcie
  22. max323f odpowiedział(a) na Grzesiek_bd temat w E46
    No tak brakuje paska od klimy :D
  23. Dpf jest pod autem katalizatora jest zaraz na początku układu wydechowego zobaczysz go pod maską
  24. max323f odpowiedział(a) na matix0907 temat w E60, E61
    Też miałem ten błąd "zwiększona emisja spalin"? przepustnice wymieniałem bo były uwalone w niej trybiki i cały czas była otwarta U mnie przyczyna błędu była nieszczelność rury gumowej między filtrem a turbo może też masz gdzieś nieszczelność i dostaję się gdzieś lewe powietrze Sprawdź cały układ od filtra do turba intercooler aż do kolektora ssącego
  25. max323f odpowiedział(a) na matix0907 temat w E60, E61
    Wymieniałem nic nie trzeba robić działa bez problemu
