nagash
  1. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    no to jutro z ranca czeka mnie inspekcja gumy :) Dzieki dam znac czy cos znalazlem.
  2. nagash opublikował(a) temat w E36
    Witam Od kilku dni po nagrzaniu autka mam problem polegajacy na tym, ze podczas ruszania z 1 biegu powyzej 3000 obrotow nastepuje dlawienie silnika, dzieki czemu samochod zachowuje sie jak narowisty rumak :). Jezeli ruszymy delikatnie z 1 biegu i wrzucimy 2ke, to mozemy autko krecic do 6000 bez zadnego problemu. Nie ma tez problemow na wyzszych biegach. Wyglada na to ze przy gwaltownym wzroscie obrotow na 1 biegu cos sie silniczkowi dzieje. Na biegu jalowym takze nie ma zadnego problemu z kreceniem na wysokie obroty. Czy ktos zna moze przyczyne tego narowienia? :)
  3. Witam. Przyszło mi kupić nowe opony. Stoję przed wyborem: 215/45 R17 NRVi http://moto.allegro.pl/item400307584_opony_nokian_215_45_r17_nrvi_.html albo Syron RACE1 215/45 ZR17 http://moto.allegro.pl/item402971132_nowe_opony_syron_race1_215_45_zr17_sprawdz_.html Czy ktoś z was używał tych opon albo zna kogoś, kto je ma?
  4. Mam kupę roboty teraz i przeprowadzkę w planie, tak że projekt na razie jest zawieszony w próżni. Jak skończę to dam znać.
  5. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Dzięki panowie, już miałem stresa, że coś jest nie tak. Mam auto 8 miesięcy i dopiero dzisiaj to usłyszałem. Co sądzicie jednak o tym wskaźniku temperatury ? Nie jest wskazówka zbyt wychylona w prawo ? Administratorów przepraszam za dublowanie tematu.
  6. Witam Dzisiaj zauważyłem dziwne stuki w okolicy nagrzewnicy. Nie mam pojęcia co to jest, brzmi jak bąble w płynie chłodniczym czy coś. Auto pracuje równo, nie dusi się, nie ma żadnych innych efektów ubocznych. Silnik to 1,6 M43 z klimatronikiem. Objaw pojawia się po nagrzaniu silnika, tj w momencie ustalenia temperatury na odpowiednim poziomie. Nie jest to chyba przegrzewanie, bo w momencie wyłączenia silnika dźwięk znika. Przy wyłączonej klimie dźwięk też jest obecny. Czy ktoś z takim samym silnikiem może sprawdzić jak jest u niego? fotki wskaźnika temperatury i miejsca z którego dochodzą dźwięki. http://www.imagic.pl/public/pview/123879/zegary.jpg http://www.imagic.pl/public/pview/123881/1.jpg
  7. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Pasek wymieniłem na nowy i nie ma żadnej poprawy. Znalazłem gdzieś na forum, że komuś gwizdało dopóki nie wymienił samonapinacza. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić samonapinacz?
  8. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Widzę, że nikt nie ma pomysłu. Dodam że alternator jest regenerowany, kosztował mnie ponad 800PLN. Mam na niego gwarancję. Niestety chyba przyczyna tkwi w alternatorze. Dzisiaj odpaliłem silnik i za radą kolegi użyłem długiego śrubokręta jako stetoskopu. I co się okazało.... Alternator piszczy jak ch....a!. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak jest możliwe, żeby dwa różne alternatory, jeden stary 10letni z wymienionymi łożyskami a drugi po totalnej regeneracji piszczały w identyczny sposób? Może problem tkwi w mocowaniu? Może coś jes za słabo dokręcone i alternatoch wibruje na tulejach? Nie chcę dokręcać na chama żeby śrub nie ukręcić. Zastanawia mnie też dlaczego głośność pisku zmienia się wraz z zapotrzebowaniem na prąd. Przy wyłączonych światłach i wyłączonym nawiewie pisk prawie całkowicie zanika. Co myślicie?
  9. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    W M43 jest samonapinacz. Nie mam pojecia czy jest jakas mozliwosc regulacji naciagu paska. Prawdopodobnie nie ma. Zastanawiam sie caly czas nad zwiazkiem miedzy wentylatorem nawiewu a paskiem klinowym. Sluchalem jeszcze wczoraj dokladnie i przy wylaczonym nawiewie tem gwizd slychac , ale ledwo ledwo. Nie zmienia to faktu ze wylaczenie nawiewu powoduje prawie calkowity jego zanik. Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly ? :modlitwa:
  10. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    OK, tylko dlaczego po zdjęciu paska klinowego od alternatora i pompy wody gwizd znika ? Jakoś nie widzę związku z gwizdem powietrza w kolektorze dolotowym czy w wentylatorze nawiewu a paskiem klinowym.
  11. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Ok. Dostałem inny alternator. Wymieniłem i ....dalej gwiżdże :duh: . Kupiłem więc pasek i wymieniłem. I co ? DALEJ GWIZDA :mad2: . Wsiadłem więc do kabiny i zacząłem wyłączać wszystko po kolei. I w momencie wyłączenia nawiewu gwizd zanikł prawie całkowicie. Załączyłem nawiew na najmniejsze obroty i gwizd wrócił znów. Czy ktoś wie co za cholerstwo tak gwizda? I dlaczego przestaje gwizdać przy zdjętym pasku napędzającym alternator, pompę wody itp?
  12. nagash opublikował(a) temat w E36
    Witam Szukałem już na forum ale tych informacji nie znalazłem, więc pytam. Zakładam halogeny w mojej E36 z 97go. Problem tkwi w tym, że nie mogę znaleźć nigdzie w środku zderzaka wyprowadzonych przewodów do podpięcia tychże halogenów. Czy któryś z kolegów dokładających wcześniej halogeny może mi powiedzieć gdzie są one schowane? I jeszcze jedno. Wydaje mi się, że w celu zamontowania ramek będę musiał wyjąć kanały dolotowe powietrza chłodzącego tarcze. Nie wiem czy to jest konieczne. Jeżeli tak, to czy w tym celu trzeba wyciągać zderzak ?
  13. Witam. Jestem w trakcie montażu halogenów w mojej E36. Wymiana włącznika polegała u mnie na wyjęciu starego pojedynczego i włożeniu nowego podwójnego. We wtyczce idącej do tego włącznika mam komplet przewodów do obsługi obydwu przycisków (chyba 3). Jak będę miał trochę czasu to biorę się za montaż ramek i szukanie podłączeń halogenów. Co do przekaźnika, to z tego co pamiętam z rozpiski bezpieczników zamieszczonej gdzieś na tym forum, w E36 jest jeden przekaźnik do obsługi halogenów i świateł. Nie wiem ile w tym prawdy, jak zamontuję wszystko to zobaczę czy będę go musiał wymienić czy co.
  14. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Bielsko-Biała. Wyjeżdzam 3go stycznia i muszę mieć alternator w plecaku. Jutro jadę na okoliczne szroty, może uda się coś kupić. Na 100% alternator. Przy obrocie ręką słychać cichy szum.
  15. nagash odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    Ok, temat do zamknięcia. Po zdjęciu paska napędzającego alternator silnik pracuje cichutko. A więc to jednak alternator. Dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam Nagash
