jak wymontować DVD
Witajcie
próbowałem użyć płyty do czyszczenia lasera ale bez skutku jak jest zimny działa przez kilkanaście minut potem nie widzi
płyt DVD ani NAVI , chyba muszę wymienić napęd lecz nie wiem jak się do tego dobrać a nie chcę nic połamać
doradźcie w jakiej kolejności i co zrobić
u mnie to wygląda tak:
http://img706.imageshack.us/img706/9841/20042010422.jpg
na allegro można kupić napęd
http://www.allegro.pl/item979709682_naped_do_czytnika_bmw_dvd_mk4.html
czy będzie się nadawał ???
Z góry dziękuję za pomoc
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
piszesz, ze nie widział płyty DVD, wcześniej widział tą płytę?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witajcie
Niemirad
Ten naped z Allegro nie bedzie pasowal do Twojego auta.
Zeby wymontowac swoj czytnik musisz najpierw zdjac listwe ponad panelem klimatyzacji (troche ja wysunac), potem panel klimatyzacji troche wyciagnac, a nastepnie zdjac blende, ktora maskuje CCC (jest na zatrzaski). Potem odkrecasz i wyciagasz.
A jaki napęd kupić , jak oznaczony żebym nie miała zonka ?????
To jest cala jednostka centralna systemu CCC. Wiec czegos takiego musisz szukac dla modelu E9x.
Nie ma samego czytnika DVD.
Podobno można wymienić sam laser ? :?:
można, koszt chyba ok 150 PLN, tylko musisz znaleźć kogos kto sie na tym zna.
no właśnie, czy ktoś to potrafi :?:
  • 2 miesiące temu...
hejka.. można wymienić sam laser tak jak w każdym odtwarzaczu :)
Widzę temat odkopany :)
Chyba w moim aucie też padło/pada DVD.
Bilans jest taki:
Rozmawiałem z klientem z tej strony: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1022324445
Pan był bardzo zorientowany w temacie, jak to określił taka przypadłość aut E9x i E6x.
Na 90% padła soczewka (laser), koszt naprawy wynosi:
wariant a) chiński laser za 150zł
wariant b) ori laser za 350zł
Są to koszty części z naprawą + doliczyć należy przesyłkę w obie strony. Naprawa praktycznie od ręki.
Pozdrawiam.
nie wiem czy Pan nie przesadza troche z tą ceną, większosć laserów kosztuje ok 150 zeta plus wymiana. Ten za 350 PLN wydaje mi sie mało prawdopodobny. Jakiś czasm temu wymieniałem laser w stacjonarnym odtwarzarzu DVD Harman/Kardon chwile po gwarancji i w autoryzowanym serwisie całosć kosztowała 130 PLN
Laser chyba nie jest jakimś specjalnym wynalazkiem, co tam siedzi dokładnie, rozbierał ktoś navi?
Samego oczka lasera to raczej nie da się wymienić bo trzeba by było go zaprogramować
jako część zamienna występuje cały "wózek" z taśmą do podłączenia - rozbierałem choć nie udało mi sie naprawić
Laser mam na myśli cały ten - wózek ;)
Znalazłem już magika, który mi to sprawdzi ew. wymieni tylko musi zobaczyć jaki tam laser siedzi :)
Pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Odkopię trochę temat.. bo mam nowe wieści odnośnie navi w naszych BMW.
Nie naprawiłem jeszcze swojego DVD :mrgreen: wieczny brak czasu i 10000 innych rzeczy na głowie.
Ale, ale.. dzisiaj rozmawiałem z gościem, który wgrywał znajomemu PL menu do e60. Wszystko fajnie, ale nie ma menu serwisowego (mówi, że trzeba do serwisu jechać, żeby to ustawić - mniejsza z tym).
Wspomniałem mu o problemie jaki dotyczy mojego DVD, powiedział, że do wymiany jest - uwaga - nie żaden laser?! tylko kość pamięci w napędzie. Bo jak się okazuje to nie laser się psuje tylko właśnie ta kość, a co ciekawe spowodowane to jest ŹLE NAGRANYMI/PRZEGRANYMI PŁYTAMI Z NAVI. Chodzi o system kodowania płyty navi :roll: Co myślicie? Koszt wymiany 'środka' w navi 450zł - używka - stary środek do zwrotu.
Pzdr.
Koszt głowicy lasera z wózkiem to nie więcej niż 50 pln w przypadku DVD i 30 PLN w przypadku CD. Są to standardowe głowice firmy Philips lub Thomson, trzeba rozkręcić i odczytać numer danej głowicy potem wrzucamy ten numer na google i patrzymy ile to kosztuje w sklepach elektronicznych. Zapewniam was że te głowice to standardowe elementy wymienne niezależnie od tego jaki producent robił sprzęt i czy jest on do domu czy do auta.
BTW nie wierzę ze kość się uwaliła w sprzęcie prędzej się głowica wypali niż jakaś kość i to jeszcze od źle nagrywanych płyt DVD. Przecież jak płyta jest źle nagrana to jej nie odczyta, jak nie zgadza się kod regionalny to nie odczyta płyty, a nie się spali, to jakiś absurd.
  • 7 miesięcy temu...
Dokladnie :cool2:
