Kody błedów P0800 P0C00
Jak w temecie w mojej bejcy znalazlem takie błedy mam fejs ELM 327 więc dużo nim nie moge zwojować ale podaje mi coś takiego czy ktoś może mi coś o tych bledach powiedzieć i ewentualnie wie czym są spowodowane ?
Te kody to:
P0800
P0C00
  • 1 rok później...
Witam:)
Miałem ten sam problem, auto nie miało mocy i świeciła sie kontrolka świec żarowych.
Byly dwa błędy P0800 - regulacja ciśnienia CR przez ZME Ciśnienie zbyt niskie i P0C00- regulacja ciśnienia CR przez ZME ciśnienie zbyt niski/ min. wysterowanie .
Tłumacząc w prosty sposób było zbyt niskie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. wystarczylo wymienic filtr paliwa i skasowac błąd.
pozdrawiam :)
Odświeżę temat, mam coś takiego samego.
Z tym że już wymieniłem filtr paliwa i nic to nie dało.
Następnie wymieniłem regulator ciśnienia na szynie CR.
Zamierzam też zajrzeć do elektroniki pompy wysokiego ciśnienia lub samej pompy i ewentualnie sprawdzić sam czujnik ciśnienia na CR.
Macie jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną.
Dodam że moje auto nie trzymało serii miało 142 KM a po programie ma 177 al w niskich partiach obrotów (3200) w wysokich obrotach widać że brakuje paliwa.
pompa wstepna tzw.pod progowa daje za malo paliwa :?:
Nie sprawdzałem jeszcze tej pompy wstępnej przed filtrem, ale na pewno wiem ze błąd jest z szyny cer bo jak zostało zmniejszone ciśnienie na CR to już jest ok. Zrobię jeszcze nowy pomiar i zobaczę co i jak.
