[EXX] Słynne "rozszczelnienie silnika"
Wszyscy strasznie straszą, że przy przejściu na olej lepszej klasy silnik może się rozszczelnić, piszą to grobowym tonem jakby to oznaczało koniec żywota auta hehe ;) Ale to mi wygląda na takie hasło-slogan przekazywane z wujka na szwagra z zenka na mietka i pewnie nie taki diabeł straszny :)
Zastanawiam się nad płukanką i przejściem z 10w40 na 5w50 valvka :)
Co dokładnie w silniku może się rozszczelnić od rzadszego oleju, i jakie mogą być koszty naprawy tego w silniku m52 np ? ;)
Dodam, że niedawno wymieniałem uszczelniacze zaworów i teraz mi bierze minimalne ilości oleju ;)
Edytowane przez HugoEmPe
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Ja zmieniłem na 10W40 żeby"uszczelnić" i wcale nie zadziałało :D .Więc w druga stronę będzie zapewne podobnie.
never again N46
To jest akurat druciarstwo ;) Trzeba znaleźć przyczynę a nie łagodzić objawy. To jak leczyć raka tabletkami przeciwbólowymi ;) Mi jak auto żarło olej to wymieniłem uszczelniacze zaworów i mam spokój ;)
Mam ten sam silnik u siebie (M52) i podpinam się pod temat. Jak kupiłem ktoś raz zalał 15w40 :mad2: , po wymianie odmy przejechała już jakieś 4 tysiące kilometrów na 10w40 i jest spokój. Nie robiłem żadnych płukanek, a silnik pracuje cicho i równo. Przede mną wymiana uszczelniaczy zaworowych i tutaj pytanie tematowe. Czy wejść na syntetyk po wymianie?
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
No i wychodzi na to, że ludzie piszą "rozszczelnienie silnika" a nikt tak naprawdę nie wie o co chodzi, bo w temacie cisza ;) Bo szwagier powiedział! :cool2:
Z moich rozmów z mechanikami wynika że dobrze jest zrobić płukanie silnika przed wymianą oleju aby wyczyścić silnik z wieloletnich brudów. I mówią że syntetyk jest dla bmw "the best" . Ja zamierzam tak zrobić
Tak, z tym, że sporo jest opinii typu "szwagier powiedzioł", że jak zrobisz płukankę (np. z 10W na 5W zmienisz olej) to wypłucze te nagary i silnik może się "rozszczelnić".
A-Z
536 - 802 - 804
Może się pocic z pokryw zaworów miski itd.
Ale to nie powód żeby dalej jeździć na tak kiepskim oleju poprzedni właściciel mało dbał o silnik,,,'
A to co mówią że się rozszczelni i silnik do wyrzucenia to po tym jak się leje doktora i zaleje syntetyk co bardziej płucze z syfu. Wtedy tak zalepiony silnik traci ciśnienie oleju i nadaje się na złom, ale ty chyba takiego nie masz.
Jak pod deklem zacznie lać to nie jest tragedia i bardzo tania uszczelka do wymiany nawet samodzielnie
No więc ja mam wymienione uszczelniacze zaworów i uszczelkę dekla. To co, płukanka i lać bez obaw syntetyk? ;) Auto będzie żyło? hehehehe
Rób płukankę i lej ten velvo. Ale nie 5w50 :duh: Po co Ci z tak dużą lepkością? Pałujesz tak bardzo auto? 5w40 z normą ll 01 << najlepiej albo z normą ll o4 i będzie ok.
Vanos się ucieszy i poranne zimowe odpalania też będą bardziej ciche.
Tylko czemu tak bardzo kiepski olej był lany wcześniej?
Zalany był takim bo żarł niesamowite ilości oleju przez te uszczelniacze. Uspokoiłem temat ;) W ogóle nie pałuję tego auta, tylko naczytałem się dużo na tym forum że ten 5w50 jest bardzo dobry do silników, które mają już swoje nalatane. A który olej polecasz jeśli chodzi o 5w40 ?
Znalazłem ciekawy artykulik:
http://flatout.com.pl/zmiana-oleju-z-mineralnego-na-syntetyk-obalamy-mity/
A tu np:
http://beemka-klub.pl/forum/printview.php?t=9609&start=0&sid=cda3acd675571169ae3a8f74de1715ce
Cholera ilu ludzi, tyle opinii. Ale bardziej wiarygodne wydaje mi się to pierwsze.
Panewki?? Uszczelka pod głowicą?? :D Skąd Oni takie złote myśli biorą....
masz zmienione uszczelniacze to rób płukankę zalej syntetykiem i obserwuj co się dzieje po zalaniu. czy np z pokrywy się nie poci albo miski. Metalowej uszczelki pod głowicą ci nie wypłucze :mrgreen:
Ja jezdziłem w M52TU na 5W50. To optymalna lepkosc, moim zdaniem. Moim zdaniem możesz przejsc na 5w40 czy 5w50.
Co do płukanki - to są rózne opinie czy warto stosowac....
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Spoko, wymiana oleju w tym miesiącu to zaryzykuję tą płukankę i 5w50. A jesienią po kapitalce silnika 5w40 ;)
Jestem już po płukance i zmianie na synt 5w50 :) poczekamy, zobaczymy, na razie różnicy w pracy silnika nie ma :)
