wancki
Treść opublikowana przez wancki
  1. wancki odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    we wszystkich E36 jest wspomaganie. ja mam m40(koncówka) 93 rok. i mam wspomaganie. bez klimy. szukaj w okolicy paska klinowego. masz: koło pasowe+ wisco + alternator kolo pasowe + wspomaganie, czyli dwa paski.
  2. sonda sprawna?
  3. wancki odpowiedział(a) na bmwcars temat w E36
    w 1,6 m40?? tez ok 12 bar?
  4. wancki odpowiedział(a) na vip_22 temat w E36
    jedna zarówka po jednej prawej i druga zarówka po lewej. jak tak mam. postojowe są podwojne.
  5. wancki odpowiedział(a) na Damiano23 temat w E36
    sprawdz tez gorne poduszki mocowania amortyzatora.
  6. wancki odpowiedział(a) na Yahoo temat w E36
    pytanie, gdzie sie znaduje filtr kabinowy w bmw E36 316i 93r bez klimy? szukałem pod schowkiem-nie ma w podszybiu- tez nie ma.
  7. wancki odpowiedział(a) na leoscom temat w E36
    sprawdz gume od kolektora ssącego. moze popękana jest. sonda sprawna?
  8. są dwa czujniki. który wymieniłes?
  9. pytanie do wszystkich.. ile powinno byc bar na cylindrach w silnikach R4 1,6m40?
  10. pod komputer ponownie. moze sonda wadliwa?
  11. wancki odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    tylko kąt!! z zbieznosc tylko z przodu. no chyba ze masz tylną oś skrętną :mrgreen:
  12. a oleju ci przybwa?
  13. wancki odpowiedział(a) na grzesu temat w E36
    a kto ci sprawdza emisje spalin w pl?? :mrgreen: w USA? tak zgodze sie :D
  14. jak jedziesz sam to 60 kg do bagaznika i ogien ;) chyba ze cały stan cyli 5 osób to nie, ewntualnie łanuszki na tylne koła w razie W
  15. co to za błąd?
  16. witam wszystkich. nie którzy mają problem z odróznieniem modeli sinika bmw i kłócą sie, że ten ma tyle koni a ten tyle,,, sam byłem tego swiadkiem i pisze tutaj o pomoc/porade. czy silnik m50b20 ma 150 koni?? a czy m52b20- czyli z vanosem 170?? co daje ten vanos? albo M52TU B25 ? TU - co to oznacza? dziekuje za odpowiedzi.
  17. chodzi o ekonomizer tak? działa ci poprawnie, kazda beemka tak ma.
  18. witam tj w temacie. czuje paliwo w samochodzie i falują mi obroty ciepły czy zimny. korkowiec by czyszczony sonda w sierpniu zmieniana (uniwersalna) jak sie sprawdza wtryski? bo nad nimi sie zastanawiałem ze są padniete... a spalanie PB z 10l nie zejde nziej/ problem jest jeszcze w odpaleniu bmw złapie ładnie, ale nie utrzyma juz biegu jałowego, i zgasnie, musze pedałem gazu podratowac. czy to moze byc wina pompki paliwa?
  19. linka jest od regulacji wysokosci pedału gazu. ps, ja nie napisałem ze za pomocą linki ustawia sie bieg jałowy..
  20. jest regulacja wolnych obrotów. własnie przy przepustnicy a dokładnie przy lince od gazu.
  21. problem rozwiązany. przyczyną był alarm ktory miał funkcje odłaczania paliwa ktory był podpięty pod przekaznik. do zamkniecia
  22. to są objawy nowych tarcz i klocków. nowe materiały muszą sie dotrzeć.
  23. wancki odpowiedział(a) na raven072 temat w E36
    powoli ;) 1 sprawdz czy jest iskra na swiecah jezeli ci nie reagował na gazie ani benzynie.
  24. powiem. tak pompa moze działa ale juz nie daje takiego cisnienia. ma za małą wydajnosc. 2 regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej.. radziłbym sprawdzic,
  25. albo inaczej.. co załacza pompe paliwa?? prosiłbym jeszcze o schemat elektryczny do E36 1,6 jak nie chcecie mi pomóc to sam sobie poradze,
