3XX Nowe tarcze i klocki i brak hamulców....
Witam, wczoraj odebrałem auto z serwisu po wymianie tarcz i klocków. Wymieniałem komplet bo stare tarcze były już krzywe. Sądziłem że teraz bede miał hamulce jak żyleta co sie okazało z hamowaniem jest problem jakiego wcześniej wogóle nie było. Mianowicie pedał hamulca łapie bardzo późno, trzeba docisnąć go do samego końca aby auto zaczęło hamować, w dodatku jest dziwnie zbyt miękki. I teraz tak sie zastanawiam czy mechanicy coś skopali czy tak ma być przy nowych tarczach i klockach. Wcześniej pomimo zużytych klocków auto hamowało 100razy lepiej. Problem zauważyłem po przejechaniu ok 15km od odbioru auta.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
to są objawy nowych tarcz i klocków. nowe materiały muszą sie dotrzeć.
Po przejechaniu kilkuset kilometrow powierzchnie stykowe powinny dotrzec sie i hamulce zaczna spelniac swoje zadanie w 100% ale do tej pory musisz uwarzac i nie forsuj za bardzo hamulcow,unikaj ostrych dohamowan a wymiana plynu byla??
wymiany płynu hamulcowego nie bylo, czyli to znaczy ze to sie samo zrobi?? Bo nie wiem czy sie do nich nie wrocic aby sprawdzili wszystko jeszcze raz.
moim zdaniem trzeba układ dobrze odpowietrzyć.....wróć sie i dopytaj to nic nie kosztuje,już zapłaciłes..
Jesli byla sama wymiana klockow i tarcz to znaczy ze uklad niemial jak sie zapowietrzyc no ale tak jak kolega pisze w ramach wymiany tych podzespolow za darmo powinni Ci sprawdzic czy aby napewno wsio gra,tak dla wlasnego spokoju i bezpieczenstwa
jutro sam postaram sie wszystko sprawdzić w garażu na tyle na ile bede mógł, pojeżdże troche i ewentualnie zajrze do nich za dwa dni aby sprawdzili mi to wszystko jeszcze raz.
A druga sprawa to taka że założono mi tarcze i klocki jakichś tanich zamienników, myślałem że Ci z serwisu sami bedą wiedzieć co założyć najlepiej więc nie zgłaszałem uwag, moje rozczarowanie było podczas odbioru auta gdy usłyszałem śmiesznie niską cene, a najlepsze jest to że jest to jeden z najbardziej renomowanych serwisów w mieście.
A ile zaplaciles jak mozna zapytac??Ostatnio kupowalem do swojego compacta tarcze sportowe MIKODA nawiercane i nacinane za dwie zaplacilem z przesylka 230 zl,na forach wyczytalem ze w tej cenie naprawde jest to dobra oferta.Teraz jeszcze tylko klocki musze dokupic mysle max do 150zl/kpl,czytalem ze do moich tarcz najlepiej ATE lub FERODO choc koles od tarcz Mikody polecal mi klocki firmy MINTEX
