wancki
Treść opublikowana przez wancki
  1. a sprubuj pokrecic dłuzej dodawając gazu? moze sie zalał?
  2. MASZ ALARM? ? zapewno podpięty jest pod przekaznik. a po zdjeciu klem z aku alarm trzeba dostric (powinien sam po wcisnieciu guzika na pilocie.) sprawdz na krótko pompke paliwa.
  3. wancki odpowiedział(a) na pieniadz890412 temat w E36
    chwila... nie ma mocy na gazie?? czy benzynie?
  4. wancki odpowiedział(a) na pieniadz890412 temat w E36
    sprwadz układ paliwowy. Filtr paliwa wymieniany?
  5. sprawdz kable?? przekaznik bezpiecznik?
  6. jedynie mozesz je benzyną nasączyc. ja to miałęm problem ale z wyciągnieciem wtrysków. nasączyłem beznyzną i było duzo lzej.
  7. zadny olej ani smar/ montujesz wtryski wciskając je , i po robocie,
  8. wancki odpowiedział(a) na siny temat w E36
    masz foto?
  9. wancki odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    nowa tarcza pełna (nie wentylowana ) ma 12mm nominał 10mm
  10. wancki odpowiedział(a) na olo83 temat w E36
    sprawdz jakie cisnienie podaje pompa. moze juz na wykonczeniu jest . a cisnienie powinno byc 6-6,5 bar u siebie sprawdzałęm.
  11. a jest mozliwosc podpiecia OBC do bmw e36 316i 93 rok?
  12. podjedz na komputer. moze czujnik predkosci obrotowej silnika uwalnoy.
  13. bez płukanki? cos tam zawsze wypłuka ten syf. ale przed wymianą oleju rozgrzac silniik? czy z zimnego spuszczac olej? :mrgreen:
  14. a tak to. :mrgreen: dostaniesz taką samą odpowiedz jak ja :lol: nie warto, lepiej dołozyc i jezdzic. ale ja zrobie po swojemu kupie uzywki orginalne od bmw w dobrym stanie przetocze + nowe klocki i bede jezdził dalej nie opłaca mi sie kupowac nowych bo auto juz tego nie wat :mrgreen:
  15. odpowie ktos? olej bede zmieniał w piatek :mrgreen:
  16. jaki valvoline ? syntetyk?
  17. sprawdz kable od rozrusznika do klemy, moze nie łączy? zasniedziały?
  18. opinie są podzielone.. w sklepie powiedzą zebys nie zmieniał z minerała na pólsyntetyk bo ci silnik sie skonczy :mrgreen: taką odpowiedz dostałęm w sklepie z olejami. a na forum odwrotnie,, i otóz moje pytanie, mam bmw 1,6 m40 215tys i olej Castrol 15w40 mineralny i własnie bede zmieniał na olej pólsyntetyczny załozmy ze na castrol Edge 10w60 lib magantec 10w40 (tak na stronie castrola zalecany)co wy na to? (oczywiscie po płukance silnika.) co myslicie o tym? dodam jeszcze ze silnik w dobrej kondycji
  19. a co myslisz o kupnie uzywanych orginalnych tarcz przetoczyc + nowe klocki?
  20. NIE bede zakładał nowego tematu. co myslicie o tych hamulcach? link http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-bmw-3-e36-przod-pelne-286m-tkb2-i1441757784.html czeka mnie wymiana bo juz cienke tarcze jak zyletki.. zastanawiało mnie tez zeby kupic uzywane orginalne tarcze w bdb stanie przetoczyc dla pewnosci + nowe klocki czy lepiej kupic nowy zestaw?
  21. mi tez odradzono wlewania oleju połsyntetycznego do 1,6 m40 a na mineralnym zrobione juz bedzie ok 40kkm (przed mineralnym był połsyntetyk) i teraz załuje ze nie wymieniłem bo silnik mam jeszcze w bdb stanie( 11 bar na tłokach przy przebiegu wg licznika 215 tys) a ten olej go niszczy :roll:
  22. wancki odpowiedział(a) na xkrafft temat w E36
    da sie samemu wymonotwac rozrusznik :D wczoraj to własnie robiłem. silnik oczywiscie 1.6m40. wystarczy tylko wąz powietrza od kolektora sciągnąc i weze od nagrzewnicy, i juz jest dostateczny dostep do rozrusznika :mrgreen: jak sie chce to sie da :mrgreen:
  23. bzdura. sprawdzałem cisnienie pompki paliwa przy 1.6m40 ok 6-6,5 bara. nie sugerujcie ze na regulatorze cisnienia pisze 3.5 bar to i pompka tyle podaje, nie.
  24. tez tak mialem ze alarm był podłączony do przekznika (odcinał paliwo.) niby fajna rzecz.. ale do czasu gdy nadeszła zima i cos zaczeło szwankowac, nie chciał palic, pompa paliwa nie działa. odlutowałem te kable od alarmu i spokój
  25. masz gaz? mzoe przy instalacji gazu ten przekaznik został w inne miejsce przeniesiony, popatrz dokładnie
