3XX Światła przeciwmgielne tył
Ile jest świateł przecimgielnych w tylnych lampach? Jedno (po lewej stronie), czy dwa?
Pytam, bo u mnie świeci tylko te po lewej stronie. Z prawej co bym nie robił ( wymiana żarówek, przekładanie oprawki w której zamocowana jest żarówka) nie świeci.
Jak wiecie są to żarówki dwużarnikowe i światło od świateł tych normalnych jest. Nie zapala się ten mocniejszy żarnik od przeciwmgielnego.
Zobazcie u siebie i dajcie znać, bo może tak mam być jak mam.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
U mnie jak włącze przeciwmgielne tył to nic nie świeci ani mocniej ani nic a mam wszystkie żarówki dobre;/
No i po temacie. Dzięki
Było i tak i tak, są też sztuki w których świecą się oba ale chyba w większości jedno. Był temat poruszany na forum o przeciwmgłowym :P Teoretycznie można przeciągnąć przewód i podłączyć drugie, ewentualnie wymienić bezpiecznik na ciut mocniejszy jakby paliło tylko po co jeśli się trzy razy do roku używa tego światła :mrgreen:
U mnie swieci po lewej i po prawej :mrgreen:
Moze macie cos nie tak ? Czy tez widzicie czesto E36 gdzie z tylu postoje swieca sie tylko pojedynczo ?
Zamiast XX = XX jest tylko po jeden zarowce w lampie X = X
Też obydwie strony swiecą... :roll:
jedna zarówka po jednej prawej i druga zarówka po lewej.
jak tak mam.
postojowe są podwojne.
  • 5 tygodni później...
no widac czasem pojedyncze ale to raczej blad samych wlascicieli w nieumiejetnym doborze zarowek :)
Ja średnio raz na pół roku słyszę w CB "kolego z BMW światełka z tyłu nie masz" i każdy raz jak sprawdzam zamiast spalonej żarówki widzę stłuczoną żarówkę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
