grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. grzechu 031 odpowiedział(a) na schaba1 temat w E34
    jeżeli chcesz dorobionym tylko otwierac drzwi to wystarczy bez immobilizera a jak odpalić to musisz mieć klucz z transponderem
  2. oporność może ma dobrą ale może oszukiwać przez to że został już wytarty ( nie może dotykać do krzywek na kole załóż może pod niego jakąś podkładkę miedzianą)
  3. grzechu 031 odpowiedział(a) na kolalysy temat w E39
    tempomat raczej nie bo po naciśnięciu na sprzęgło czy hamulec on się wyłącza. może prędzej pedał gazu :?:
  4. szukaj tutaj http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/download.php
  5. to zostaje podpiac kompa i odczytac bledy. moze cos z pompa wtryskowa
  6. odłącz przewód od filtra paliwa i zobacz czy po przekręceniu kluczyka poleci paliwo jeżeli nie to pompa w zbiorniku do wymiany (sprawdż bezpiecznik od pompy w prawym schowku w bagażniku)
  7. grzechu 031 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    u mnie są dwie z przodu i dwie w przednich drzwiach r.97 lipiec
  8. grzechu 031 odpowiedział(a) na bleki77 temat w E39
    zdejmnij prawą obudowę filtra pyłkowego i tam pod pokrywą znajdziesz przekażniki od wentylatora, klimy i kilka innych. może tam coś się upaliło
  9. moze manetka od wlaczania :?:
  10. pomysł super sprawa prosta do zrobienia lecz ja poszedłem o krok dalej :D http://img5.imageshack.us/img5/1571/zdjcie026xy.jpg http://img191.imageshack.us/img191/2936/zdjcie028x.jpg
  11. a czy zatrzymują się cały czas w tym samym miejcu? jeżeli tak to obróciły się na frezie przy silniku.
  12. grzechu 031 opublikował(a) temat w E39
    witam. moje pytanie to czy jest możliwe zablokowanie sterownika webasto DW50 TOP S po kilku nieudanych próbach odpalenia? jeżeli tak to jak je odblokować? teraz jest tak żę podczas rozruchu od razu włącza się silnik na wyższych obrotach i grzeje świecę ale nie podaje impulsów na pompę paliwa. wszystkie termostaty i czujniki dobre. http://img406.imageshack.us/img406/1014/zdjcie036i.jpg
  13. climatronik jest uruchamiany z webasta z kostki X14 pin 4 zaraz po uruchomieniu webasta (zdalnie lub z mida) i on otwiera elektrozawory i silnik dmuchawy :cool2:
  14. RACZEJ TAK :cool2:
  15. wg mnie te drugie sa do tds-s bo z jednej i drugiej strony sa wloty na chlodnice powietrza z prawej i oleju z lewej jak w mojej
  16. wajchą
  17. na początek zamień koła z przodu na tył. jak to nie pomoże to raczej krzywe tarcze hamulcowe.
  18. u mnie za grzanie lusterek odpowiada czujnik pod prawym filtrem pyłkowym opisany na 15*C (nr.5) który jest wpięty do climatronika który wysyła impulsy prądowe na maty lusterek zależnie od temp. im niższa tym impulsy płyną szybciej. powyzej tej temp.15*C lusterka nie grzeją. :cool2: http://img685.imageshack.us/img685/9294/zdjcie020z.jpg czujnik pod zderzakiem jest do OBC
  19. zrób kalibrację czujnika deszczu 1. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek. 2. włącz wycieraczki w tryb przerywany, jak rusza to jeszcze dwa razy włącz i wyłącz je podczas ich pierwszego przebiegu. 3. po >5 sekundach wyłącz całkowicie zapłon. następnie 4. włącz wycieraczki w tryb przerywany 5. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek 6. po około 30 sekundach wycieraczki wykonają jeden przebieg potwierdzający wykonanie kalibracji
  20. grzechu 031 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    coś wbite w bieżnik albo ciężarki od wyważenia koła trą o zacisk hamulca (miałem to samo)
  21. raczej musisz jeszcze raz ustawić kąt wtrysku na pompie a nie na wtryskiwaczach
  22. grzechu 031 odpowiedział(a) na hunter_pl temat w E34
    uszczelnienia w elektrozaworach szukaj na forum :search:
  23. grzechu 031 odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    wisko powinno się załączać i rozłączać pod wpływem temperatury z chłodnicy a nie obrotów. wyobradżcie sobie jazdę na jedynce z obrotami ok 4tys. kiedy temp. zasówa do góry a wisko sie nie kręci bo silnik ma za duże obroty - BZDURA :duh: A łopaty nie odlatują same z siebie pewnie posypało się łożysko.
  24. z tego co wiem to ews rozłącza rozrusznik i dme. to żę kręci to już coś. może dalej ci coś leży w sterowaniu silnika? słyszałem też o ominięciu immo w dme. żeby zrobić synchronizację musisz chyba znać taki długi kod immobilizera.
  25. jeżeli to tds to sprawdz świece żarowe. nie wiem o jakich przewodach piszesz? rozrusznik odpada.
