grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. grzechu 031 odpowiedział(a) na kiler001 temat w E39
    jeżeli spalony jest opornik pierwszego biegu to działa tylko bieg bezpośredni czyli trzeci. bieg drugi włącza się jeżeli temperatura czynnika chłodzącego wzrośnie za wysoko. bieg trzeci włącza się jak wiskoza nie daje rady schłodzić silnika.
  2. grzechu 031 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    elektrozawory :search:
  3. grzechu 031 odpowiedział(a) na kiler001 temat w E39
    brazowy przewod to masa {-} a trzy pozostale to kolejne predkosci wiatraka. jezeli ktoras predkosc nie chodzi to masz spalony jeden z opornikow
  4. elektrycznie moze byc ok ale mechanicznie zawor moze nie chodzic
  5. moze zamien przewody czasami jeden z nich moze byc polaczony do masy pompki
  6. niby weze gorace ale w elektrozaworach sa uszczelnienia ktore pekaja i powoduja za trzpienie w nich zacieraja sie i blokuja raz dzialajac normalnie raz nie. zaczal bym od tego
  7. grzechu 031 odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    to zalezy od kogo kupujesz sa tacy co daja dosyc dlugo gwarancje rozruchowa
  8. grzechu 031 odpowiedział(a) na Zefir temat w E34
    chyba nie warto bawic sie w naprawy bo moze sie okazac ze przewyzszy to koszt dobrej uzywanej skrzyni biegow. na poczatek sprawdz poziom oleju ewentualnie wymien go. jezeli zgrzyta to pewnie synchronizator ale ze nie mozna wypiac jedynki to moze przesowka :?:
  9. u mnie poziomuje po wlaczeniu swiatel a jezeli cos doladuje do bagaznika to trzeba wylaczyc i wlaczyc je jeszcze raz zeby nie oslepialy :cool2:
  10. grzechu 031 odpowiedział(a) na NetSerwer temat w E39
    nic sie nie odpowietrza. trzeba uwazac na koncowki przewodow powietrza aby ch nie uszkodzic przy wkrecaniu. podlaczasz i ma sie wypoziomowac.
  11. ta pokrywa zaraz za siedzeniami przykrecana do podlogi bagaznika tak e39
  12. u mnie w tym miejscu jest telestart webasta
  13. nie ruszaj lancucha u mnie jest luzny a pali czy zimny czy cieply
  14. siada nastawnik w pompie wtryskowej dlatego ktoś dołożył dodatkowe grzanie świec
  15. grzechu 031 odpowiedział(a) na decrypter temat w E39
    koronka zatopiona jest pod plastikową osłona łożyska
  16. grzechu 031 odpowiedział(a) na decrypter temat w E39
    na początek sprawdż przejście przewodów czujnik - sterownik. A prędkościomierz działa normalnie?
  17. jak wsadzisz rękę między zamykającą się szybę a ramę to szyba odbije i zjedzie w dół. najpierw spróbuj z kijkiem :D
  18. ja mam tylko na szybie i jest od radia
  19. grzechu 031 odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    masz farta :cool2:
  20. grzechu 031 odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    no to zrobiłeś "manipulation" :mad2: będzie problem
  21. spróbuj zaprogramować kluczyk
  22. są specjalne płyny do mycia felg aluminiowych w sklepach motoryzacyjnych. usuwają pył z klocków, asfalt, oleje, smary ,itp.
  23. grzechu 031 odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    moduł LCM :search:
  24. dobry fachowiec jest w stanie to zrobić. bardzo dużo zależy od tego wtrysku także moc
  25. możesz to zrobić. te dwa czasy to dwie różne godziny na których możesz ustawić odpalenie webasta. klimatronik musisz ustawić na temp. max. i dmuchawę na ok. 50%
