grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. grzechu 031 odpowiedział(a) na Pjoter temat w E39
    sprawdz czy grzeja wszystkie swiece zarowe
  2. czujniki obrotów przy kołach sprawdzisz miernikiem powinny mieć podobną oporność - to podstawa
  3. grzechu 031 odpowiedział(a) na prl temat w E39
    webasto powinno się odpalać przynajmniej raz na 3 miesiące. to że zaczęło tak dymić to może wina resztek paliwa które zostało w komorze spalania i teraz się wypaliło. jak już odpali to pozwól mu zrobić pełen cykl aby zagrzało układ i samo się wyłączyło. sprawdż czy w rurze tłumika nie ma błota lub trawy. a czujnik temp. zew. nic nie ma do webasta nawet jak jest +20 to powinno odpalić.
  4. grzechu 031 odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    podłącz kompa to będziesz wiedział- dużo możliwości :wink:
  5. nic nie może się grzać ani iskrzyć. oczyść te połączenia i dobrze dokręć.
  6. grzechu 031 odpowiedział(a) na montecarllo temat w E34
    to ze się nagrzewa elektrozawór świadczy o tym że jest stale pod napięciem. to samo jeśli chodzi o dmuchawę po wyłączeniu stacyjki nie powinno być prądu na włączniku (może masz uszkodzonego jeża dmuchawy) to wszysko ci rozładowuje akumulator
  7. grzechu 031 odpowiedział(a) na bulas79 temat w E30
    najlepiej zrób zdjęcie silnika to będzie jasne. a o kasowaniu inspekcji było dużo na forum :search:
  8. masz przerwę na odcinku żarówka-moduł świateł (sprawdż kostkę w lampie)
  9. grzechu 031 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    kołek 6 musi wyjść z ucha linki
  10. grzechu 031 odpowiedział(a) na mak1 temat w E39
    kolejne pod prawym filtrem pyłkowym (obudową)
  11. tak czy tak wentylator musisz wyjąć
  12. do silnika wchodza 2 przewody z regulatora a do kostki 3. a ty masz podać napięcie + i - na przewody między silnikiem a regulatorem (zaznaczone czerwoną kreską)http://img44.imageshack.us/img44/4861/img3997u.jpg
  13. grzechu 031 odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    poczytaj to viewtopic.php?f=71&t=69870&start=0 może oni ci pomogą
  14. grzechu 031 odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    jak będzie wyjęty to nie włączaj zapłonu i powinno być ok :cool2:
  15. grzechu 031 odpowiedział(a) na ostrybart temat w E39
    ale pisze też że odpowiada on za regulację temperatury co jest nieprawdą :nienie:
  16. grzechu 031 odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    wyjmniesz
  17. grzechu 031 odpowiedział(a) na ostrybart temat w E39
    jeż jest odpowiedzialny za regulację obrotów wiatraka a nie temperatury i jeżeli jest uszkodzony to nie będzie dmuchać. najpierw spprawdż bezpieczniki.
  18. odizolój 2 przewody które idąbezpośrednio do silnika i podaj im napiecie jak ruszy to silnik ok a uszkodzony regulator obrotów
  19. to najprawdopodobniej spod pokrywy zaworów
  20. grzechu 031 odpowiedział(a) na camel_74 temat w E39
    po pierwsze poziom płynu w układzie chłodzenia po drugie może padła wiskoza po trzecie zamknięty termostat
  21. a były zalane od wewnątrz czy zewnątrz?
  22. grzechu 031 odpowiedział(a) na borowik23 temat w E34
    sorry niedoczytałem że to 3-ka a tam nie ma tuleji pływających. najlepiej spryskać po koleji odrdzewiaczem połączenia zawieszenia i patrzeć po którym przestanie skrzypieć
  23. grzechu 031 odpowiedział(a) na borowik23 temat w E34
    ja bym obstawiał że trzeszczą tuleje pływające tutaj jako nr.2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
  24. ten przewód który robi się ciepły przy odpalaniu jest do wymiany
  25. nie mogą lecić żadne iskry-nigdzie. tam gdzie lecą jest słabe połączenie
