E39 Wycieraczki i spryskiwacze nie chodzą
A więc jak w temacie wycieraczki przestały nagle pracować ot tak sobie, nie działają na czasówce jak również po przełączeniu na pracę ciągłą. Czasem posłuszeństwa odmiawiają też spryskiwacze raz chlapią a za chwilę już nie. Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie OK, ale do silniczka nie dochodzi prąd - gdzie szukać przyczyny?? Znalazłem temat(link poniżej) w którym opisane jest żeby przeczyścić przekaźnik od wycieraczek, ale może macie jeszcze jakieś inne sugestie co mogło Się uszkodzić??
viewtopic.php?f=15&t=122714
Też mi się wydaje, że to manetka kończy swój żywot...
Nie pozwól, aby strach przed porażką powstrzymał Cię przed wejściem do gry.
nie wiem o jaka manetke chodzi???regolatory mam polamane rozebralem lampe chodzi o to ze swiatla mi za krotko swieca xenony moze 20m max 25m.
ups sory pomylilem tematy he he ja
co do pompki to musisz zobaczyć czy dochodzi prąd na wtyczce przy pompce -- jak tak to pompka do wymiany - jest to normalny objaw gdy skończyły się w niej szczotki , jak ją klupniesz to będzie chodzić ale gdy będzie potrzebna to znowu nie będzie działać
co do wycieraczek to może próbowałeś włączyć jak były przymarznięte lub zasypane grubą warstwą śniegu i wtedy zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe --- nie pytaj gdzie i czy takie coś jest ale wiem na 100% że jak kiedyś urwało mi się ramie to przez jakiś czas na wycieraczkach nie było prądu a bezpiecznik był dobry -- po paru kilometrach zaczły działać normalnie
pomkę możesz kupić uniwersalną za pare złotych tylko wtyczkę trzeba bedzie wywalić
tylko dziwi mnie fakt, że akurat te 2 rzeczy wysiadły jakby w jednym czasie, ale nie pozostaje nic innego jak tropić dalej co Się spsuło
jak patrzysz na przednie prawe koło to po lewej stronie za nadkolem
W puszce z komputerem (pod filtrem nawiewu od strony pasażera) jest przekaźnik odpowiedzialny za pracę wycieraczek - może warto i tam zerknąć.
Widze ze problem z wycieraczkami nie dotknal tylko mnie tej zimy. U mnie gdy wlacze wycieraczki manetka w dol na pojedynczy ruch zalacza sie od razu max i za diabla nie chca sie wylaczyc, zeby wylaczyc te wycieraczki musze zgasic silnik, jesli wlacze wycieraczki na tryb czasowy mam to samo wycieraczki zalaczaja sie na max i rowniez musze zgasic auto zeby je wylaczyc. Najlepsze jest to ze dojade juz do pracy w takim stylu za pol godzinki podchodze do auta a tam wycieraczki juz dzialaja normalnie. Rowniez u siebie obstawiam albo manetke albo przekaznik ale to dopiero bede wiedzial jutro bo mam wolny warsztat od 18-6 rano.
prawe czyli od str.pasazera? :wink:
przyjęte jest że strony auta określa się z fotela kierowcy czyli prawe przednie to te po stronie pasażera
a zbiorniczek jest po lewej koła czyli nie pod zderzakiem a przy nogach pasażera -- za nadkolem
jak odchylisz nadkole to pomka jest na widoku i nie jest mocowana tylko siedzi we wgłębieniu zbiorniczka - do góry i w prawo i masz ją w dłoni
usterka usunięta, przyczyną okazała Się jednak woda w silniczku wycieraczek która nie pozwalała na prawidłową prace i powodowała zawieszanie Się szczotek dlatego czasem działały a czasem nie - dzięki wszystkim za wskazówki i pomoc :cool2:
u mnie jest tak,ze kiedy chce spryskac szyby to wlaczaja sie wycieraczki a silniczka nie slychac,to samo kiedy daje na tylna szybe.Wydaje mi sie,ze mroz musial zrobic swoje,w zbiorniczku mialem plyn letni i na nieszczescie rozrobiony z odrobina wody.Co ciekawe,dolewam teraz plynu "pod korek,wchodzi tak okolo 0,2ml,i nic sie nie dzieje,kiedy zagladam na drugi dzienubywa dokladnie tyle samo.Ponawiam ta czynnosc i jest to samo.Albo cos zamarzlo albo rozsadzilo albo nie wiem.... :mad2:
Dzisiaj mroz troche popuscil,temperatura w plusie i troche sie ruszylo ale wyglada to tak,ze dysza od strony kierowcy "siurka"ledwo na szybe,prawa wogole,silniczek slychacNie slychac silniczka z tylnej wycieraczki.No i wlalem tym razem ze 3L. plynu.. :|
  • Członkowie klubu
Bo ci rozmarzło w zbiorniczku i dlatego weszło więcej.Trzeba było bańkę z płynem wstawic do gorącej wody na jakieś pół godzinki i wlac taki rozgrzany.A potem suszara w dłoń i po wężykach pod maską i puściło by ci szybko,nie męcz zamarzniętych pompek od spryskiwaczy bo je popsujesz.
Odmrażaliśmy u kumpla w ok.1 godzinę(miał nie dużo płynu w zbiorniczku) a jak próbowałem zdjąc wężyk ze spryskiwaczy to mi pękł :( .trzeba było posztukowac,wężyki z zamarzniętym płynem są kruche jak słone paluszki.
  • 1 rok później...
Witam dzisiaj w trakcie jazdy załączyłem wycieraczki i za którymś razem zatrzymały się one w pionie i nie mogę ich ruszyć. Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są oki. Czytałem wasze wypowiedzi ale wszystko gra jedynie co to nie dokopałem sie do przekazników bo na dworze mróz trzyma a garażu nie mam chyba do mechanika trzeba będzie go oddać :cry2: :cry2:
Witajcie,
mialem to samo, wycieraczki padly zima, w lecie ok. Tej zimy nie wytrzymalem. Rozebralem pol auta i nic. Dopiero na forum wyszukalem jak wyszyscic przekaznik. 10 minut roboty i dzilaja bez problemu :D
dla ulatwienia dodam, ze u mnie jeden ze stykow na blaszce w przekazniku byl czarny. Wystarczyl pilniczek, spray do kontaktu i gotowe.
Warto najpierw jednak sprawdzić ten przekaźnik bo wtedy mniej roboty. Gorzej jeśli jednak też silnik wycieraczek będziesz musiał wyciągać bo trochę babrania jest
Witam ,można wiedzieć gdzie jest takowy przekaźnik? :D
Spoko już znalazłem
:D
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Trochę odświeżę właśnie wysiadły mi wycieraczki (nie reagują na nic) przekaźnik sprawdziłem ,zalecane czyszczenie także było, ale dalej cisza czyli lipa!
Czy jest gdzieś bezpiecznik od wycieraczek ,szukałem ,ale żaden nie jest przepalony????!!!
Znalazłem kolego 2 rozpiski i podane było że bezpiecznik nr 1 (30A)odpowiada za wycieraczki, dodatkowo nr 26(5A) ale tu nie mam pewności - mowa o bezpiecznikach za schowkiem na rękawiczki
Edytowane przez bonzo320i
Dziś to już nie sprawdzę ,ale jutro umówiłem się z elektrykiem tak więc napiszę co i jak ?
Nie wie ktoś czy tam jest jakieś zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe ?
