grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. ten moduł jest od czujników parkowania nie od świateł cofania. sprawdż przewody elektryczne przy lewym zawiasie tylnej klapy na 99% masz pourywane dlatego te dziwne błędy z oświetlenia. co do płyny to może żle odpowietrzony układ?
  2. dalej twierdzę że w twoim prawym siłowniku umarł silnik odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie, a funkcja potwierdzenia otwarcia i zamknięcia działa dlatego on steruje innymi zamkami gdy go otw. lub zam. ręcznie. prawdopodobnie do niego idzie 5 przewodów.
  3. prawdopodobnie uszkodzony siłownik zamka z prawej strony
  4. chodzi mi o przewody które wychodzą ze słupka do drzwi (zsuń gumę i sprawdż tam)
  5. wykręć regulator ze szczotkotrzymaczem, wyjmij go i podważ obudowę dwoma wkrętakami (trzyma tylko tylne łożysko) więcej śrub z tyłu nie musisz odkręcać tylko od regulatora :cool2:
  6. na początek sprawdż przewody przy prawych drzwiach czy któryś nie urwany. A z temp. pewnie umarł czujnik temp. zew.
  7. grzechu 031 odpowiedział(a) na peterdublinn temat w E39
    powiązane - wiązka przewodów jest uszkodzona z lewej strony :cool2:
  8. może tak być jak masz zużyte tuleje pływające
  9. poszukaj tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
  10. tu masz chyba wszystko http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm :lol:
  11. grzechu 031 odpowiedział(a) na tomaszko15 temat w E39
    nie wiem jak jest u ciebie ale ja mam chyba jedną pompkę z prawej strony i to ona przelewa paliwo między zbiornikiem prawym a lewym i podaje póżniej do przodu
  12. to zawór biegu jałowego . odpowiada za mieszankę dawkuje powietrze
  13. ma być 47 :cool2: a jest :?:
  14. ma być 47 :cool2:
  15. grzechu 031 odpowiedział(a) na bartek1561 temat w E30
    niech ktoś próbuje odpalić a ty patrz gdzie leci dym i no pewno w tym miejscu masz połączenie do bani :D
  16. test amorów z tyłu zawsze wychodzi do bani nawet jak są dobre a to zasługa zawieszenia wózka. kompresor nie jest na tyle cichy abyś go nie słyszał jak pracuje. auto poziomuje się zaraz po otwarciu drzwi kiedy zapala się światło wew. spróbuj odkręcić jeden z przewodów powietrznych i spuścić powietrze z miecha lub podnieś auto lewarkiem wtedy elektrozawór upuści powietrza z poduszki i zaraz go opuść z lewarka -wtedy usłyszysz jak pracuje sprężarka
  17. grzechu 031 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    M 24x1.5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=33_0441&hg=33&fg=40 :cool2:
  18. wbij większego imbusa
  19. prawdopodobnie pękł synchronizator 3 biegu. można z tym jeżdzić tylko ostrożnie.
  20. odkręcić 2 wkręty plastykowej pokrywki zawiasu i polutować przewody :lol:
  21. popękane i pourywane przewody w lewym zawiesie tylnej klapy. z prawej strony sprawdż też będzie podobnie :lol:
  22. jakie auto :?:
  23. a możesz zamienić czujniki z lewego koła na prawe i odwrotnie. może ten nowy jest nie do końca dobry.
