Instalacja Webasto Telestart w E39 530d
oczywiście że będzie działać .... po to dodajesz telestart aby nie potrzebować MIDa do aktywacji webasto....
Chiptuning Łódź
tyle ze zadziała tylko webasto(samo grzanie silnika) ,ale nie wlaczy sie wentylator wiec grzania kabiny nie bedzie a to znaczy ze skrobanie szyb i tak i tak ....
tylko do telestarta jest podłączony również przekaźnik który załączy nam climatronic ..... więc proszę nie wprowadzać innych w błąd ...
Chiptuning Łódź
z tego co wiem to przejscie bylo w 09/2002 we wczesniejszych byl t60 taki jak w e34 i potrafi właczyc tylko webasto i nawet przekaznik byl zamontowany na pompie webasto po 09/2002 pojawil sie t70 montowany byl za bezpiecznikami i rzeczywiscie uruchamial climatronika ale pod warunkiem ze byl podlaczony do zlacza cyfrowego i-bus, t70 ma i wyjscie cyfrowe i analogowe a zdjecia pokazuja podlaczenie analogowe wiec tylko webasto bez clomatronika ... mysle sie ?
tak mylisz się !!!
centralka nie ma tu nic do rzeczy : przecież nie musi kupować T60 czy T70 .... ja u siebie założyłem T90 i pilot od T91 !
w NCS trzeba zakodować aby uruchamiało się zdalnie , następnie gdy climatronic jest załączony po podaniu +12 V na 1 pin w webasto ono się uruchamia razem z pompką i temperatura na climatronicu musi być ustawiona wysoka w przeciwnym wypadku nie otworzą się elektrozawory wody i nie będzie obiegu !
Chiptuning Łódź
no tak uruchamia sie webasto uruchamia sie pompa ktora uruchamia obieg wody w silniku ,ale wytlumacz prosze w jaki sposob jest uruchamiany wentylator ???? nawet jesli ciepla woda wpłynie do nagrzewnicy wewnatrz auta przez elektrozawory to co uruchamia wentylator jesli webasto uruchomiles w sposob analogowy tz poprzez podanie plusa na webasto...
pytanie .... co uruchamia wentylator w aucie i co uruchamia elektrozawory zeby wpuscic wode do nagrzwnicy ?
Climatronic !!!!! te webasta nie są analogowe !!! a tylko moduł IKE pozwala Ci je uruchomić w sposób analogowy i po to przekaźnik który załączy climatronic !!!! bez niego nie działa podanie plusa za pin 1!!!!!
Chiptuning Łódź
ok ... zrobie tak jak mowisz ... podlacze jutro plusa do pierwszego pina w webasto i sprawdze czy zalaczy sie klimatronik ....
Ty w ogóle rozumiesz co ja napisałem ??? wydaje mi się że nie bardzo .....
Czy wiesz jak działa telestart ?
czy wiesz jak działa przekaźnik ???
przecież napisałem Ci że musi być przekodowany moduł IKE na zdalne załączanie webasta ....
jeśli zakodujesz to podłączasz telestart i przekaźnik który włączy climatronic równolegle z webasto ....
przecież napisałem że dopóki nie włączy się climatronic podanie + na pin 1 nic nie da !!!!!
Chiptuning Łódź
Ciekawi mnie właśnie powyższy fakt, gdyż w linku który zamieściłem nie ma nic mowy o tym. Jest natomiast napisane wyraźnie ze po 5 min od załączenia webasta climatronic zostanie samoczynnie uruchomiony ( po szynie i-bus przez webasto ) i to mi sie wydaje ze jest wykorzystanie cyfrówki. Bo skoro komputer może uruchomić webasto po i-bus przez ustawienie czasu w mid to równie dobrze webasto po tej samej szynie może kazać komputerowi włączyć climatronik. Zastosowanie przekaźnika nie ma nic związku z technologią cyfrową, wkońcu przekaźnik jest elementem elektronicznym analogowym. Może się ktoś rzetelnie i czytelnie wypowiedzieć. W końcu ktoś zamieścił temat na forum w uk i wiele osób z tego skorzystało przez kilka lat i nikt nie marudził ze coś nie hula. Czy szanowny kolega TC zwrócił uwagę, że mowa jest o 530d po '99 najwyraźniej była jakaś zmiana. PZDR.
TC... Mam u siebie sterownik T60 wszystko chodziło do momentu aż nie zginą mi pilot. Pytanie: Czy jak kupie sterownik z pilotem T91R -> http://allegro.pl/sterownik-webasto-telestart-pilot-i1338492749.html (daje ten link bo aktualnie najtaniej) to trzeba będzie coś zmieniać przekodowywać disem ncsem czy poprostu przekładam nowy i działa bez żadnej kombinacji. Przewodów jest tyle samo co w t60 ?
A może ktoś ma luzem pilota T60 ? Ciężko go dostać niestety więc przymierzam sie do kupna całego telestartu.
climatronik jest uruchamiany z webasta z kostki X14 pin 4 zaraz po uruchomieniu webasta (zdalnie lub z mida) i on otwiera elektrozawory i silnik dmuchawy :cool2:
nie w e46 z tego rocznika ! climatronic nie jest załączany z webasta tylko przez przekaźnik !
co do centralki T91R to jest to centralka tylko i wyłącznie z sygnałem cyfrowym i raczej nie uda Ci się odpalić swojego webasta !
Chiptuning Łódź
Temat jest o E39 więc proszę nie robić zamętu z E46. Dziękuję.
T91R nie ma wyjścia analogowego i webasta w bmw nie odpali (tak gdzieś słyszałem) potrzebne jest T90-T91 tylko bez R. Poszukaj na Ebay.de sporo jest gratów do telestartu.
  • 2 lata później...
Temat troche przedaniony ale moze jest ktoś w stanie pomóc
przeszukałem już cały internet ale dalej nie czaje... skoro webasto jest sterowane cyfrowo to czemu trzeba podawac sygnał analogowy ? po co jest wyjście cyfrowe w telestarcie (t91)?? da sie je jakoś podłączyć zamiast analogowego w e39??
Sterowanie cyfrowe k-bus służy do komunikacji pieca z modułem klimatronika w aucie.
Ja mam webasto spięte z telestartem t90 i działa po podaniu 12V na Pin 1 sterownika bez problemu. Do tego pilot t91 i zasięg ok 1000m
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
  • 1 rok później...
Panowie odświeżę trochę kotleta byłem dzisiaj w serwisie webasto w Lublinie u Marka Piekarza na sprawdzenie systemu , chłopcy wszystko pięknie po sprawdzali i jest gitarka załączyli nawet sprzęcik z komputera w celu sprawdzenia czy oprócz dogrzewania mam również możliwość ogrzewania kabiny i również gitarka teraz mogę dokupić centralę telestart T90 lub T91 z pilotem i grzać auto zdalnie lub zakupić programator .
Wolał bym z pilota i moje pytanie w związku z tym czy ten zestaw http://allegro.pl/centralka-webasto-telestart-t91-analog-golf-touran-i3849991831.html z alledrogo dedykowany co prawda do audi, vw sprawdzi się w moim BMW czy muszę szukać dedykowanej centrali z pilotem do BM-ki.
Nie przeczytalem do k9nca opisu aukcji ale po numerz3 centralki widze ze sie nie nada . To jest sterowanie cyfrowe a Ty potrzebujesz analog czyli cos co poda napiecie 12 v przez jakis okres czasu . T90 oznaczenie
Chiptuning Łódź
Właśnie w tytule aukcji pisze że analog a centrala T91, czyli kolega twierdzi że do e39 tylko telestart T90 i nie ma znaczenia czy dedykowany do grupy vw ( tych jest najwięcej) czy musi być dedykowany do BMW. :duh:
Nie ma znaczenia . Kiedys sie tym zajmowalem teraz juz nie mam czasu . Takze sprawe webasto mam przestudiowana ...
Chiptuning Łódź
Ok czyli wszystko jasne muszę kupić centralę T90 z pilotem czy możesz mi jeszcze napisać czy ma znaczenie jeżeli jest ona do grupy vw , czy to bez różnicy i mogą śmiało kupować np z Tuarega i montować do BMW.
To może kolega zna troche program Thermo Test i podpowie mi dlaczego jak podłączam swój piecyk to w programie funkcje w menu sterowanie mam nieaktywne?? czy to zależy od rodzaju podłączonego piecyka??
A co do centralki to jeśli potrzebne sterowanie analogowe to nie tańszym rozwiązaniem jest centralka uniwersalna z opcją ustawienia czasu włączenia??koszt takiej ok 100zł
Edytowane przez sash997
Moze byc od VW . Wazny jest sygnal analogowy 12 v przez np 30 lub 60 min.
Chiptuning Łódź
