grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. może to nie wina rozrusznika tylko z instalacją coś się dzieje
  2. to zostaje ci sprawdzić wtyczkę przy pompie wtryskowej a jak tam będzie ok to naprawa pompy
  3. zanim wyjmniesz pompę to w schowku w bagażniku po prawej stronie sprawdż bezpiecznik od pompy paliwa. jest tam też przekażnik od niej i łącząc odpowiednie przewody możesz sprawdzić czy pompka ruszy bez wyciągania jej z baku http://img409.imageshack.us/img409/5036/zdjcie039w.jpg
  4. ściągnij przewód paliwa z filtra i przy uruchamianiu zobacz czy podaje paliwo
  5. pewnie gubi ciśnienie na panewkach
  6. a co lepiej zrobić remont za parę tysiaków
  7. grzechu 031 odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    to posypały ci się tarcze sprzegłowe - skrzynia do remontu
  8. grzechu 031 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    tam gdzie pierwszy cylinder
  9. przysiąś nie może bo jest nivo chyba że nie działa jak powinno. może podpora wału do wymiany lub zawieszenie sanek
  10. prąd jaki daje alternator możesz zmierzyć miernikiem cęgowym
  11. grzechu 031 odpowiedział(a) na RIDIC temat w E60, E61
    możesz mieszać teraz płyny się nie gryzą
  12. grzechu 031 odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    a jak zmieniałeś olej to nie śmierdział?
  13. jeżeli czujnik jest już uszkodzony to musisz go wymienić albo oszukać
  14. powinien wyjść możesz lekko postukać młotkiem i próbować go odciągnąć
  15. grzechu 031 odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    opisany jako 50 to rozrusznik połącz go z 30 to stały +
  16. grzechu 031 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E39
    znajdziesz tutaj http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm
  17. to szukajcie tu http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
  18. grzechu 031 odpowiedział(a) na Qla_ino25 temat w E39
    trzeba sprawdzić szczelność układu doładowania ( węże, intercoller , zawór egr)
  19. grzechu 031 odpowiedział(a) na Qla_ino25 temat w E39
    podłącz pod komputer- po co szukać w ciemno :idea:
  20. grzechu 031 odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    co do wiatraka to już było viewtopic.php?f=72&t=130639 viewtopic.php?f=72&t=130737 a co do gotowania to najpierw zrób wyciek a póżniej dobrze odpowietrz układ. przyczyn może być dużo wisko, termostat, pompa wody.
  21. na tej stronie znajdziesz wszystko , wybierz 318i 1993 schemat od 113 do 119 http://nprcln.republika.pl/bmw.schematy.elektryczne.shtml
  22. popieram :cool2:
  23. grzechu 031 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E39
    to najprościej bedzie podpiąć drugie radio a jak nie to podpiać głośniki z prawej strony na lewą ( tak przynajmniej sprawdzisz czy instalacja jest ok i głośniki ). jak zagrają to padło radio
  24. grzechu 031 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E39
    a masz w bagażniku po lewej stronie w schowku wzmacniacz?
  25. grzechu 031 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E39
    musisz ściągnąć gałkę od radia i imbusem chyba "2.5" obrucić zapadke pod tą gałką i od lewej strony pociągnąć za radio. powinno wyjść
