pedros-20
Treść opublikowana przez pedros-20
  1. witam po krótkiej chwili... wyjąłem silniczek dmuchawy i piszczy ewidentnie przez rozwalone jedno łożysko. ktoś wymieniał już takie łożysko? da sie je kupić czy tylko druga dmuchawa w całości?
  2. wow :norty: a nie rzuca sie to w oczy? dzieki za podpowiedź. upewnie sie czy to jest poducha od e39
  3. dzięki za link. rok auta 2002 więc chyba powinno sie udać. czyli do radia i komputera mimo wszystko muszę pociągnąć kabelki? ciekawe czy zagra bez podpinania kompa.
  4. mam zamiar zmienić poduche. a to trzeba też zmienić kierownice i taśme? gdzieś kiedyś chyba czytałem że wystarczy wymienić poduche bo reszta jest już przystosowana :?:
  5. czy jest ktoś kto pomógłby mi w odblokowaniu tempomatu i multifunkcji w kierownicy? zmieniam poduche ze zwykłej na taką z multi i z tego co się orientuje to odblokowanie w/w funkcji jest możliwe za pomocą komputera. fajnie jakby ktoś był z kujawsko pomorskiego, najlepiej okolice Torunia, Włocławka, Golubia-Dobrzynia coby poratował w tej sprawie :P
  6. theded - dzięki za info. fajnie byłoby mieć ori radio na płytki ale jak nie ma poprawy dźwięku to szkoda dać 300pln tylko za napęd... szczrz - nie no spokojnie - zbędnego tysiaka nie mam żeby go wsadzić w audio. w dodatku kaseciak reverse chyba nie ma wyjścia na zmieniarke. chyba jednak odpuszcze sobie ten temat. pozdro.
  7. wiem, że nie ten dział ale w audio nikt nie odpisuje a sprawa jest dość pilna. chce wymienić radio na cd w moim aucie bo mam kaseciaka. mam na oku radio cd tez po lifcie jednolite góra i dół tylko że z midem. czy radio business cd podepne na zasadzie plug&play? czy dźwięk (szczególnie niskie tony) ulegną poprawie? mam już wstawione nowe głośniki na tył ale jedynie głośniej grają a niskich tonów jak nie było tak nie ma...
  8. jak w temacie. chce wymienić radio w moim aucie bo mam kaseciaka. mam na oku radio cd tez po lifcie jednolite góra i dół tylko że z midem. czy radio business cd podepne na zasadzie plug&play? czy dźwięk (szczególnie niskie tony) ulegną poprawie?
  9. poprosze o rozkodowanie: WBAVC31010KU51338 z góry dzięki
  10. trzeba połączyć ze sobą przewody w kostce od jeża. nie pamiętam numerów pinów ale są tam 4 grube przewody i jeden cienki. trzeba połączyć te grube przewody ze sobą parami - wielkiej filozofii tam nie ma jeden wchodzący do jeża to plus, drugi minus (dodatkwo cienki to pewnie sterowanie mocą dmuchawy), to samo na wyjściu - przynajmniej tak mi sie wydaje. ważne żeby nie połączyć plusa z minusem bo troche iskrzy :wink:
  11. kolego MaciejV8 opisałbyś wreszcie jaki masz patent na wyjęcie tej dmuchawy a nie rzucasz krótkie hasła :wink: u mnie za to piszczy strasznie i też musze sie dostać do silnika dmuchawy w nadzei że wymiana łożysk załatwi sprawe i jak na razie nie widze innego sposobu jak ściągnięcie całego kokpitu. Starki - kiedyś też zdarzało sie że dmuchawa chodziła w kratke, obstawiałem jeża i wymieniłem go ale nie pomogło. pomogło za to odpalenie dmuchawy na krótko tzn. zwarcie kabelków dochodzących do jeża. w sumie to nie pamietam ktore numery to były ale jest tam 5 w kostce i zwarłem te 4 grube parami. dmuchawa ruszyła z pełną mocą i potem pod jeżem też chodziła. jeśli u ciebie podpiąłeś plus i minus tam gdzie trzeba i nie ruszyła to chyba jedynie wyjęcie dmuchawy wchodzi w gre. pozdro
  12. pedros-20 odpowiedział(a) na pedros-20 temat w E39
    nikt tego tematu nie przerabiał?
  13. chaos - wiadomo, że 90koni nie ma podejścia do 136koni, mimo że octavia jest pewnie lżejsza. tym bardziej jak mówisz że ta 320d lekko dymiła to pewnie efekt chipa a sprzedający o tym nie powiedział - wtedy moc też całkiem inna. ja porównuje swoje auto z paskiem którego miałem kiedyś 110KM i w sumie nie wiem czy dałbym rade go objechać mimo że pasek ważył raptem 100kg mniej. mnie też czeka czyszczenie dolotu bo z tego co widziałem przez wąż od IC to EGR zbyt czysty nie jest, potem wymiana wężyków + pare drobnostek i kto wie, może chip pod choinke :norty:
  14. no i właśnie to samo także zauważyłem. dziwne dla mnie było stwierdzenie jednego kolegi że jeździł 320d m47 które to rzekomo od najniższych obrotów było o niebo lepsze od tdi i dlatego tak sie uczepiłem mocy w dolnym zakresie obrotów bo wg mojego doświadczenia tdi ma silniejszy dół i usunięcie katów jeśli nie były zatkane to w tej materii cudów nie da i m47 rakietą sie nie stanie :wink:
  15. może to nie do końca na temat ale pare stron wcześniej pisałem o mocy 520d/320d do 2tys. obr. tzn. że lipa, muł itd. i że porównam swoje auto ze zdrową 320d. A więc auto: 320d 150KM 2005r. Z udokumentowanym przebiegiem niecałe 130tys, serwisowane itd. Tu nikt mi nie powie że padaczka bo historie auta miałem przed oczyma, właściciel był na przeglądach, badaniach, ogólnie auto sprawdzone. Owoc mojego porównania :8) : Otóż stwierdziłem że nie widze wielkiej różnicy w mocy mojej 5er i owej 320d w zakresie do 2tys. obr. a nawet śmiem twierdzić że moje 520d bez katów szybciej zaczyna osiągać swoją szczytową moc (ok 200 obr/min szybciej). Oczywiście 320d od 2k obr zaczyna jechać dużo lepiej niż moje auto i nie ma co porównywać, moc jest większa. Generalnie po tym doświadczeniu uważam, że nie uda się w żaden sposób znacząco podnieść mocy w silniku bmw 2.0d w przedziale do 2tys.obr no chyba że softem/chipem( a i tu nie wiem bo nie znam sie na chiptuningu). Wycinka katów zawsze daje korzyści w używanych autach ale da największe efekty jeśli katy są już faktycznie przypchane a nie tylko niesprawne z punktu widzenia ograniczania emisji szkodliwych związków w spalinach. Jedyny problem pojawia się wtedy gdy od tych powiedzmy 1,7-2k nie ma wyraźnego wyrywania do przodu (turbo pompuje). Wtedy faktycznie coś silnikowi dolega. Oto moje zdanie :wink: Pozdrawiam.
  16. pedros-20 opublikował(a) temat w E39
    przymierzam się już po raz drugi do wymiany kierownicy w moim aucie na multifunkcyjną. mam taką: http://www.google.pl/imgres?q=kierownica+e39&hl=pl&sa=X&biw=1280&bih=631&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=jJrBv9EEd9fq9M:&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/search%3Fs%3De46%2Bkierownica%2Be39%26p%3D12&docid=s68HxeztmijDrM&itg=1&imgurl=http://img.xarchiwum.pl/16/5585/0179.jpg&w=128&h=96&ei=FXCyTr3TIc-XOsXHjYMC&zoom=1&iact=hc&vpx=541&vpy=434&dur=1602&hovh=76&hovw=102&tx=102&ty=43&sig=101384774364017652822&page=4&tbnh=76&tbnw=102&start=55&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:55 z tym że moja jest bez multi i tu pytanie: czy nowa kiera z multi musi być identyczna? bo widziałem na alegro też rzekomo do polifta ale wyglądała jak przedliftowa. co z taśmą po wymianie samej poduchy, ew. poduchy razem z kołem kierownicy? zostaje czy też musi być inna, przystosowana do multifunkcji?
  17. pedros-20 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    jezeli 3.0d w piątce klekocze (co jest bzdurą) to nie wiem jak musi to wyglądać w 2.0d ... :mad2: no powiem szczerze że moje 2.0d na zimnym klekocze dość wyraźnie ale na ciepłym jest znośnie, w miare miekko chodzi. w tej chwili bardziej mnie drażni trzeszczenie prawdopodobnie łańcucha(czy czegoś w jego okolicy) niż samego stukotu silnika. kłócić się z nikim nie mam zamiaru bo 3.0d w piątce nie miałem okazji oglądać a jedynie w kilku trójkach :norty: i jak już wcześniej pisałem nie wiem w jakim stanie/przebiegu były te auta. raczej jestem zbyt wyczulonym słuchaczem niż głuchym więc zostaje druga opcja. Skoro twierdzisz, że twoje auto brzmi o niebo lepiej od tdi to spoko :cool2: widocznie nie spotkałem jeszcze auta ze zdrowym 3.0d. ale ja przecież nikomu nie chce udowodnić, że 520d jest w czymś lepsze :shock: . napisałem tylko jedno zdanie w pierwszym poście, że w określonych kryteriach wyboru to auto się mieści i tyle. we wszystkich innych przypadkach też jestem za 525d/530d i moje następne bmw na pewno będzie r6. mimo że po zakupie byłem zadowolony z auta to niedosyt mocy powoli staje się wyraźny :wink: pozdrawiam
  18. pedros-20 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    wreszcie jakieś obiektywne opinie :cool2: , a nie tylko że 3.0d to zero awarii, moc, prestiż i mega kultura pracy. sam byłem zdziwiony słuchając kilku 330d że klekoczą jak vw 2.5tdi ale myślałem że mam wyjątkowego pecha i napotykam same szroty, a tu jednak coś jest na rzeczy. cihy525 - mniej więcej takimi przesłankami się kierowałem decydując sie na 520d(oprócz ceny)
  19. pedros-20 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    nie chce wychodzić na zagorzałego obrońcę 520d bo sam mam zamiar wsadzić chipa ale kolego malpa: piszesz że 2.0 nie spełniło wogóle twoich oczekiwań ale 2.5tds z tego co znalazłem w sieci to oprócz elastyczności, wcale dużo lepszego sprintu i v-max nie ma a już nie mówie o 2.5td... :wink: co do wyższości 2.5d i 3.0d nad 2.0d to nie ma o czym dyskutować. Gdyby nie niska cena zakupu mojej 520d to na pewno szukałbym 525d.
  20. pedros-20 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    oj tam zaraz tragedia :D zależy kto czego oczekuje od auta. 520d na pewno najgorszą zawalidrogą nie będzie. no chyba że na drodze będą same e39 :norty:
  21. pedros-20 odpowiedział(a) na BMW14 temat w E39
    chciałem napisać co myślę ale manolito właściwie już wszystko napisał :D Szukaj 525d/530d ale: :wink: jeśli nie zależy ci na mocy, chcesz mieć najniższe spalanie z tych trzech opcji i nie przeszkadza ci dźwięk diesla r4, to wiadomo, że 520d będzie dobrym wyborem. zresztą miałeś ten silnik w e46 to wiesz co może sie zepsuć i znasz jego charakterystyke. chociaż z drugiej strony ostatnio jeździłem 330d i powiem że pomruk w kabinie ciekawy ale na zewnątrz był dość głośny (ale to była igła z allegro więc za stan techniczny nie ręczę :roll: ).
  22. panowie a u mnie jak mam kat wstępny i ten właściwy to oba są coś warte czy tylko ten właściwy?
  23. pedros-20 odpowiedział(a) na roberrt1 temat w E39
    ja miałem takie stuknięcie przy odpalaniu właśnie od tłumika za blisko podciągniętego do podłogi po wymianie tzw. plecionki. również na duzych nierównościach potrafił puknąć. sprawdź to na kanale. u mnie prawdopodobnie pukał na wieszaku na środku tam gdzie rura jest mocno spłaszczona
  24. pedros-20 odpowiedział(a) na maciek711 temat w E46
    Możesz zdradzić jaka to stacja? Bo to w sumie moje okolice
