maniura
Treść opublikowana przez maniura
  1. maniura odpowiedział(a) na martinn temat w E46
    Teoretycznie taka sytuacja mogła by wystąpić,gdy włożysz odwrotnie filtr powietrza,lub zatkałeś przewód doprowadzający powietrze do turbo.
  2. maniura odpowiedział(a) na danielpl93 temat w E46
    Może być to problem któregoś z modułów. Sprawdż błędy w inpa, dis-ie Sprawdź czy wszystko działa prawidłowo(moduły komfortu ,świateł itd)
  3. maniura odpowiedział(a) na radek210579 temat w E46
    Pasek skacze,bo masz problem albo z napinaczem,albo któryś z podzespołów stawia duży opór (może być zatarty,uszkodzone łożysko). Gdy zdejmiesz pasek będziesz mógł sprawdzić zarówno alternator (kręcąc za koło) jak i wszystich innych rolek ,pomp,które mogą powodować takie zachowanie paska. Sprawdzisz czy jest gdzieś luz ,czy któreś koło ciężko ,lub głośno chodzi.
  4. maniura odpowiedział(a) na radek210579 temat w E46
    13.6 do 14.3 Jeśli ładowanie tak skacze,to właśnie sam alternator jest podejrzany. Zdejmij pasek i sprawdź ,czy alternator chodzi bez oporów
  5. Cały komplet kupisz VALEO (napewno są przed liftem).Taki cały kit robi tylko firma valeo Odradzam taki zabieg w dieslu bmw. Poza tym cena zestawu ze "sztywnym kołem"jest porównywalna do kompletu z dwumasą.
  6. maniura odpowiedział(a) na radek210579 temat w E46
    A jakie masz ładowanie?
  7. maniura odpowiedział(a) na wic1231 temat w E46
    Wszystkie śruby są tej samej długości.Może masz dwie inne felgi na tył.Ewentulanie zfrezowane felgi z przodu,ze względu na ET(odsadzenie).
  8. maniura odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Podaj numery błędów,będzie łatwiej.
  9. A co pokazał komputer,jakie korekty,błędy?
  10. maniura odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    A co tam chcesz czyścić w kolektorze ssącym w benzynie?
  11. Sprawdź wiązkę w bagażniku ,czy nie są przerwane kabelki,oraz czy masz włożone prawidłowe żarówki(jedno i dwuwłuknowe)
  12. maniura odpowiedział(a) na Sianko117 temat w E46
    M54B22,kup blokady.
  13. maniura odpowiedział(a) na lukasz k temat w E46
    Sprawdź czy masz zasilanie na elektromagnes rozrusznika i na pompe paliwa.
  14. maniura odpowiedział(a) na maniura temat w E46
    Udało mi się uporać z problemem,opiszę ,może będzie pomocne dla kogoś. Problemem był EWS ,a dokładnie przekaźnik ,który się w nim znajduje. Przekażnik dawał napięcie na elektromagnes rozrusznika,ale bardzo słabe,które nie było w stanie załączyć elektromagnesu(czasami nie pojawiało się nic) Można sprawdzić ,czy działa ews (przekaźnik w nim) przez połączenie 2 grubych przewodów (czarny i czarno-granatowy),piszę o EWS 3. "Przelutowałem"wszystkie "nóżki"przekażnika i wszystko wruciło do normy. Niestety w akcje desperacji zmieniłem wcześniej rozrusznik.
  15. Założyć 225/40 R18 i sprawdzić jak wygląda,to tylko 1,25mm.
  16. Sprawdź chłodnicę oleju ,jest zamontowana przy podstawie wkładu filtra oleju. Olej w chłodnicy jest schładzany płynem chłodniczym i właśnie w tej chłodnicy może się mieszać płyn z olejem. Następnie pozostaje uszczelka pod głowicą.
  17. Na czterech felgach 8x18 i oponach 225/40R18 wygląda i jeżdzi się bardzo dobrze.
  18. maniura opublikował(a) temat w E46
    Mam problem z odpalaniem silnika,raz na jakiś czas po przekręceniu stacyjki w położenie ,gdy ma kręcić rozrusznik ,nie dzieje się nic. Kontrolki nie przygasają,nie słychać elektromagnesu (automatu) Rozrusznik wymieniony na inny, został sprawdźony przed montażem. Akumulator 100% sprawny. Puknięcie w rozrusznik nie pomaga.Zasilanie ze stacyjki wychodzi ,sprawdźone kontrolką. Gdy mam problem z odpaleniem muszę wysiąść z samochodu i bujnąć tyłem(koniecznie tyłem,przodem nie działa) samochodu na boki. W inpie pojawia się błąd ews(instalacja sprawdzona) Zachowuje się tak auto od ok 6 m-cy. Jeśli miał ktoś taki problem,lub ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić to proszę o odpowiedź. Dzięki.
  19. Sprawdź czy masz tak podłączone węże,może gazownik coś namieszał. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/126.png
  20. Zrób porzadek z benzyną odzyskaj moc fabryczną.Te silniki gdy są "zdrowe" ładnie trzymaja moc. Wtedy będzie też moc na gazie.
  21. Odłącz przepływkę i w drogę,sprawdź jak się zachowuje silnik.
  22. Taką pompę mają tylko diesle,i to przy lewym progu nie prawym.
  23. maniura odpowiedział(a) na Matioss temat w E46
    http://www.ewor.pl/imgparts/upload/140593974064218377781.jpg Potrzebujesz ten przewód,jest on cały i nie dzieli się na części nr 64218377781 Numer ,który podałeś jest to element z koncernu vw. Więc gość z aso jest raczej kompetenty.
  24. Przewód poci się w miejscu zagniecienia przewodu alu z gumowym nr 1.Musisz oddać przewód do punktu ,gdzie dorabiają wężę hydrauliczne.Trzeba to rozciąć i od nowa zagnieżć.W miejscu nr 2, które zaznaczyłeś znajduje się oring uszczelniający,przy ponownym montażu przewodu będzie potrzebny nowy.
  25. Uszkodzona cewka,sonda lambda.Zrób diagnozę komputerową
