MarcinPioneer
Treść opublikowana przez MarcinPioneer
  1. Ja na tunel środkowy z tyłu założyłem folię i przyczepiłem ją na te spinki które są pod dywanikami. Idealnie się trzyma i już nikt mi nie porudzi tunelu.
  2. MarcinPioneer odpowiedział(a) na vising temat w E34
    Mi się jakoś w to nie wierzy,żeby butla gazu tyle kosztowała, przecież ta cena którą Ci podali to połowa ceny instalacji gazu.
  3. Spryskać penetrantem od strony wenętrznej i zewnętrznej, delikatnie młotkiem tak z wyczuciem,żeby felgi nie uszkodzić w śrubę i powinno potem pójść kluczem. Ja robiłem tak u siebie, bo też jeden klucz mi pękł przy pierwszym odkręcaniu po zakupie samochodu.
  4. MarcinPioneer odpowiedział(a) na vising temat w E34
    Zresztą w BMW dobrze butla pasuje w te zagłębienie nie zabierając dużo bagażnika, bo i nad butlą jest jeszcze dużo miejsca. Zbiorniki w kołach mi się nie podobają, bo potem koło zapasowe lata po bagażniku. W Polonezie tez mam butle gazu zaraz za siedzeniami.
  5. Co z tego,że uciekniesz jak mają Ciebie nagranego i Twoje nr rejestracyjne.
  6. Ja właśnie tydzień temu używałem tych praparatów VALVOLINE, normalnie żadnego wysiłku jak np przy TEMPO, t-cut
  7. Czerwony T-CUT,ale on chyba bardzo minimalnie ściera. Jeśli nie to to pozostają Ci woski np coś z VALVOLINE, jest takie coś w czarnym opakowaniu-wosk z jakimś mleczkiem, następnie sam nanowosk też z VALVOLINE.
  8. MarcinPioneer odpowiedział(a) na vising temat w E34
    Mi do butli 60l wchodzi 50l gazu,ale ilość gazu którą możesz zatankować do butli, regulujesz sobie pochyłością butli.
  9. MarcinPioneer odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E34
    Światła mijania góra-dół ustawia się od strony silnika, w samym rogu są takie białe pokrętła, które często się zapiekają, trzeba spryskać jakims penetrantem porządnie, mieć mały śrubokręt,który wejdzie do samego końca w to pokrętło i się wtedy ładnie ustawi światełka.
  10. MarcinPioneer odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    Raczej taiwańska, bo strona internetowa .tw
  11. MarcinPioneer odpowiedział(a) na vising temat w E34
    60 i 80 idealnie miejszczą się w tym zagłebieniu na końcu bagażnika przy siedzeniach.
  12. MarcinPioneer odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    Co raz i u mnie w firmie się takie trafiają cena 20zł za sztukę
  13. MarcinPioneer odpowiedział(a) na lemon30 temat w E34
    W dziale ZRóB TO SAM jest opis jak wyczyścić soczewki. To jest główna przyczyna słabych świateł w BMW, wyczyść soczewki i odbłyśniki i powinno byc dobrze. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=38772
  14. Moje felgi oryginalne też są made in italy, robiła je jakaś firma TECNOMAGNESIO czy jakos tak,nie pamiętam. nie ma też tam znaczka BMW tylko nr katalogowy BMW. Producenci samochodów nie robią felg, robią dla nich zwykli producenci felg, np do najnowszej AVENSIS felgi robi RIAL i są to takie fegi,które można sobie kupić samemu gdzie kolwiek, tylko,że nie będzie już na nich napisu TOYOTA. Tak samo jest z BMW
  15. MarcinPioneer odpowiedział(a) na TomVanAllen temat w E34
    Ja diody założyłem tylko z przodu na lusterkiem, tamte co były żarówki za bardzo po oczach dawały jak się zapaliło. Natomiast te białe diody świecą trochę ciemniej i jest dobrze.
  16. filtry KNECHT Do 750 są stosowane 3 rodzaje filtrów: OX152/1D - od 04.1990 producent systemu filtracji TEILWEISE/ODER cena 36zł OX103D - od 04.1990 40zł OX121D - do 03.1990 39zł
  17. MarcinPioneer odpowiedział(a) na vising temat w E34
    Od strony wlotu masz wkręty na śrubokręt gwiazdkowy
  18. Przewody zapłonowe kosztują coś około oryginalne 1135zł a nie 1800zł jak powiedzieli.
  19. MarcinPioneer odpowiedział(a) na moteq temat w E34
    Są tam 3 żarówki w czarnej oprawce 1.2W, musisz wyjąć radio, i tam u góry po stronie OBC jest taka dźwigienka,którą musisz do siebie pociągnąć.Wtedy OBC wyskoczy
  20. Kiedyś gdzieś to dokładnie opisałem, poszukaj powinieneś znaleźć. Mój opis był chyba z AUTO DATA
  21. Pewnie,że są w POLSCE jest dużo firm które produkują nie tylko do BMW, np VALEO ze znaczkami RENAULT reflektory, amortyzatory DELPHI nawet do FERRARI,LAND ROVER i wielu innych. SKF też w POLSCE robią, MAHLE także
  22. Termostat znajduje się z przodu silnika pod obudową termostatu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=11_1503&hg=11&fg=35
  23. Tulejki FEBI są to tulejki BOGE, tak samo LEMFORDER ma tulejki BOGE. Wczoraj przyszły mi na magazyn tuleji wachacza górnego do E34 LEMFORDERA na jednej z jednej strony zapomnieli zetrzeć napis BMW,natomiast na drugiej już był zeszlifowany.
  24. MarcinPioneer odpowiedział(a) na marcinbmw5 temat w E34
    Jak masz napisane na zbiorniczku od płynu ONLY CHF 7.1 i jest naklejka zielona to wlewasz FEBI 6162 jak masz napis ONLY CHF 11S to wlewasz FEBI 6161, jak masz ONLY ATF to wlewasz albo ATF 3 albo ATF(DEXTRON 3 lub 2)
  25. VALEO- też układy chłodzenia,u mnie jest nagrzewnica VALEO W nowych BMW w jakimś modelu DELPHI dostarcza amortyzatory, A wiecie,że czujnik temperatury wody jest taki sam w BMW,POLONEZ z wtryskiem BOSCH,FIAT,OPEL,WV Żarówki w zegarach OSRAM
