kasowanie inspekcji - ale po liftingu
Przeszukałem forum i jest duzo info na temat kasowania oil service i inspekcji ale dla E39 przed liftingiem. A moja E39 ma złącze diagnostyczne OBD II (prostokątne) pod kierownicą. Czy ktoś już zerował kompa przez to złącze i kasował inspekcje? Czy to wogole jest możliwe przez zwarcie jakiś pinów (tak jak w starszych modelach zwarcie ponu 7 i 19)?
Nei kasuje się przez licznik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
czy to znaczy że kasuje się przez licznik, czy to znaczy że nie kasuje się przez licznik?
Zapomniałem przecinka, inspekcję kasuje się przez licznik. A teraz powiem jak :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wyłączamy zapłon, naciskamy i trzymamy przycisk znajdujący się po lewej stronie licznika (między wskaźnikiem paliwa, a prędkościomierzem), przekręcamy kluczyk w pozycję 1.
Po 5 sekundach "OIL SERVICE" i "INSPECTION" wyświetlają się razem z komunikatem "reset" lub "re".
Puszczamy i znów naciskamy i trzymamy przycisk.
Po 5 sekundach "reset" lub "re" zaczyna migać.
Puszczamy i znów naciskamy i puszczamy przycisk.
Powinien wyświetlić sie nowy odstęp pomiędzy przeglądami.
Naciskamy i puszczamy przycisk, powinien wyświetlić się komunikat " END SIA"
Wyłączamy zapłon.
Miłego bólu palca :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Edytowane przez maciejek
Wyłączmy zapłon.
No chlopie jesli to zadziała to jestes wielki !
Z gory wielkie dzieki.
Wszystko działa.
Dodam tylko, że mozna również kasować info dotyczące koniecznosci wymiany płynu hamulcowego - ikonka w postaci zegara.
Trzeba dokładnie stosować się do instrukcji.
Jesze raz dzieki. Troche kaski zostało w kieszeni.
Na zdrowie :wink:
Na zdrowie :wink:
A może znasz jeszcze jakies ciekawe i przydatne metody omijania serwisu i radzenia sobie samemu? Myslę, że będzie dużo zainteresowanych.
próbowalem tego kasowania ale u mnie to nie dziala e39 97 rok!!!
Bo to działa w wersji E39 ale po liftingu, ze złączem diagnostycznym OBD II pod kierownicą. U ciebie jest złącze diagnostyczne okrągłe w komorze silnika. NA forum jest dokładnie opisane jak kasować inspekcję - poszukaj.
s69 dziekuje ale przed chwila próbowalem jak w opisie i LIPA
nic sie nie zmieniło
I nie zadziała. Masz okrągłe gniazdo pod maską i w takim przypadku jest inna procedura. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I z pewnością chciałbyś ją poznać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Na zdrowie :wink:
No cóż.... sam prowadzę mały warsztat, ale mogę w pewnych kwestiach pomóc. No problemo, nie jest to wiedza tajemna :wink:
A oto metoda kasowania inspekcji w E39 z okrągłą wtyczką:
Olej
Włączyć zapłon, połączyć pin 7 z masą. Po upływie trzech sekund powinny zaświecić się pięć zielonych diód.
Wyłączyć zapłon.
Inspekcja:
Włączyć zapłon, połączyć pin 7 z masą. Po upływie dwunastu sekund powinny zaświecić się pięć zielonych diód.
Wyłączyć zapłon.
Inspekcja z zegarkiem:
Wyłączyć zapłon. Poczekać 20 sekund.
Wyłączyć zapłon.
