Bagor
Treść opublikowana przez Bagor
  1. Ale co dokładnie powiedział ten mechanik? Nie chce silnik odpalić, czy męczy się z podłączeniem? Przecież tam nie ma nic do podłączania, wszystko pasuje od M43, więc zapewne problemem jest EWS (immobiliser). Potrzebujesz: sterownik silnika, stacyjkę, kluczyk i centralkę EWS od tego nowego silnika, bo na starym osprzęcie nie odpali. Jest jeszcze inna opcja rozwiązania problemu, ale musiałbyś napisać więcej o roczniku tego silnika, Twojego auta i z czym dokładnie ten mechanik ma problem. Możesz napisać na PW.
  2. Bagor odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E36
    Ewidentnie rozładowany akumulator.
  3. Bagor odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    Takie objawy powoduje też niesprawny Vanos.
  4. Bagor odpowiedział(a) na KRIS85 temat w E30
    Nie trzeba kasować błędów. Wystarczy wymienić. Ten czujnik temperatury od silnika ma niebieską końcówkę, brązowy daje sygnał na wskaźniki.
  5. Spytaj Maćka, ma hurtownię części. Wysyłkowo również sprzedaje: Jego GG: 1510695 Jego strona: http://www.czescidobmw.pl (na stronie nie wszystko jest, trzeba pytać o inne części). Oraz jego profil na forum: memberlist.php?mode=viewprofile&u=27002
  6. Podczas przenosin forum dostałem kilkanaście prywatnych wiadomości. Niestety z winy forum nie mogłem odpisać. Po przejściu na nową wersję forum, straciłem te wiadomości (wszystkie od czerwca). Osoby zainteresowane proszone są o ewentualne wysłanie wiadomości ponownie :wink:
  7. Na innym forum już wyraziłem swoją pochlebną opinię :) Od razu dało się wyczuć, że pisał to ktoś z zewnątrz.
  8. U kumpla w 1.6 M43 był problem z odkręceniem tej obudowy od filtra oleju. Nie mieliśmy przy sobie żadnych specjalnych kluczy, ale udało się odkręcić starym paskiem klinowym, choć było ciężko :D Wbrew pozorom jest solidna i ciężko ją połamać.
  9. Bagor odpowiedział(a) na r0bert temat w E46
    http://www.czescidobmw.pl/index.php?cPath=4364
  10. Bagor odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Objawy typowe dla uszkodzonej sondy lambda. Na komputerze nie zawsze wyjdzie błąd. Najlepiej sprawdzić jakie daje napięcie.
  11. Bagor odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Najlepiej spytaj na forum TDS.
  12. Są też opinie, że od "dzwona".
  13. Dlatego podałem nr GG. Ma wszystko.
  14. Według mnie Mobil to jeden z gorszych olejów. Ten na polski rynek jest rozlewany w Koszalinie. I nie masz racji, bo Mobil 10W40 jest półsyntetykiem. Dla dobra turbosprężarki lepiej lać pełny syntetyk.
  15. Aby wyeliminować wyciek, trzeba wymienić uszczelniacze. Innym olejem niż ATF "zabijesz" skrzynię (jeśli taki olej był fabrycznie).
  16. Spytaj tutaj: http://www.czescidobmw.pl/ GG: 1510695
  17. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp Tylko przez proxy, bo Mercedes zablokował...
  18. Przesmaruj prowadnice (nawet WD40) i będzie się wysuwać do końca.
  19. Chiptuning da Ci około 10% przyrostu, więc jeśli zależy Ci na dużym wzroście mocy, to lepiej zmienić silnik.
  20. Po pierwsze, nie sprzedaję chipów na Allegro. To nie moja klasa. Nie odpisałem Ci, bo nie wspieram rynku "tjunerów" z Allegro. Nie chcę, by ktoś taki kopiował potem moje mapy. Pełno w Polsce jest copy-tunerów, zwykłych złodziei czyjejś pracy. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie mam zamiaru wspierać tych ludzi, jak i Ciebie. Dlatego odmówiłem Ci już kiedyś, jak chciałeś, żebym modyfikował Ci softy. Nie jesteś dla mnie żadną konkurencją. Gwoli wyjaśnienia dodam, że nie ja modyfikuję softy, tylko mój kolega, który pracuje w jednej z większych firm tuningowych. Ja wiem, co oferuję. PS, dlaczego założyłeś drugie konto na tym forum? Jeśli wiedziałby o tym Admin, to pewnikiem dostałbyś za to bana. Masz jakieś doświadczenia w tym temacie, czy tylko piszesz byle pisać? Niech mi ktoś powie, że nie ma przyrostów w silnikach wolnossących: http://img142.imageshack.us/img142/2338/e39540igo7.th.jpg http://img8.imageshack.us/img8/873/e36328izk1.th.jpg
  21. To dlaczego sprzedajesz chipy na Allegro po 159zł i do silnika 2.0 oferujesz przyrost +14KM oraz +24Nm? Zdecyduj się czy coś daje, czy nabijasz ludzi na Allegro w butelkę.
  22. Bagor odpowiedział(a) na makaron31 temat w E36
    Oraz filtr powietrza.
  23. Bagor odpowiedział(a) na kamkam temat w E36
    Ja polecam sklep: www.czescidobmw.pl Najlepiej porozmawiaj z nim na GG: 1510695 Z tego co wiem, to cena za amortyzator Bilstein 250zł, sprężyna K+F 134zł. Sachs są drogie do E36, w sumie lepiej kupić Bilstein.
  24. Bagor odpowiedział(a) na kamkam temat w E36
    Na pierwszy montaż przeważnie szły BOGE (czyli to samo, co Sachs). Ja ze swojej strony polecam właśnie Sachs, jeśli ma być komfortowo.
  25. Bagor odpowiedział(a) na panbrutka temat w E36
    U kumpla w E36 okazało się, że jedna poduszka nie miała nakrętki od góry i poduszka wypadała z mocowania. Oraz ogólnie były w agonalnym stanie. Kupił nowe poduszki firmy Meyle za jakieś małe pieniądze stąd: http://www.czescidobmw.pl/ Zerknij czy u Ciebie poduszki siedzą w swoich miejscach i czy są przykręcone.
