Bagor
Treść opublikowana przez Bagor
  1. Bagor odpowiedział(a) na miclen temat w E36
    Szukaj na bloku numerów: 184E2 (dla 1.8) lub 164E2 (dla 1.6). Nie trzeba wjeżdżać na kanał. Dobrze widać "z góry".
  2. Bagor odpowiedział(a) na grześ318IS temat w E34
    Ani E30 :roll: Choć pewnie niczego nowego bym się nie dowiedział. Chyba, że "nowości" :twisted2:
  3. Bagor odpowiedział(a) na Ben_sage temat w E36
    Najlepiej podjechać do El-Tec. Teraz mają krótsze terminy (podobno około 1 tygodnia), bo latem to się do nich dobić nie można.
  4. Tede zmienił zdanie, nie odda BMW na WOŚP. http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article295179/Tede_Nie_dam_Orkiestrze_mojego_BMW.html
  5. Ja polecam dodatki Wynn's: http://www.wynns.pl/ Zalewam do wszystkich moich samochodów i naprawdę są :cool2:
  6. Wygląda na uszkodzony termostat.
  7. Bagor odpowiedział(a) na manek temat w E36
    http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=279346#279346
  8. Bagor odpowiedział(a) na manek temat w E36
    A skąd weźmiesz adapterki? Jedynie Andrzej je produkuje.
  9. Tej siateczki NIE MOŻNA ściągać :!: Ona jest po to, żeby filtr po pewnym czasie się nie rozpadł :!: Jeśli ktoś nie ma pojęcia, to niech nie pisze...
  10. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Odpowiedź mojego kolegi: Compression ratio is mechanical. so unless there is head work, pistons etc, compression will be stock or less, as rings wear over time and compression falls as a result. Cars with cats removed only pollute the atmosphere more. I suggest cat removal on turbo/supercharged cars, and only on highly modified NA (naturally aspirated) cars. Sometimes power/driveablity is lost when cats are removed on NA cars.... So be careful not to recommend this type of mod. I always recommend race/high flow cats as a better alternative. example, I recommended a customer 2 months ago not to do this to his E90 325i. when he got the dynos done. His power was less than stock even with a very strong tune. He replaced cats and was +20hp above stock. But I can modify cars with this type of mod. Czyli w wielkim skrócie: nie można zmienić elektronicznie sprężania. Jest to zmiana mechaniczna. Pod brak katów można zrobić, ale wycinanie katów jest bezsensowne i może przynieść straty. Jeśli już, to można zastąpić sportowym katalizatorem o obniżonych oporach przepływu. Rozumiesz resztę, czy Ci przetłumaczyć?
  11. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Aby pomiar był wiarygodny, trzeba wykonać pomiary na tym samym sterowniku (jeden pomiar po drugim). Po prostu zrób pomiar na serii, wyjmij sterownik, podmień chip i znowu dokonaj pomiaru. W sterownikach są przecież różne softy. Nie jest tak, że każdy sterownik jest taki sam, przez co wyniki mogą być rożne. Chyba, że akurat w obu komputerach siedzi ten sam soft.
  12. Jeśli znajdziesz jakąś firmę z hamownią (MAHA a nie inercyjną), która nie prowadzi chiptuningu, to nie ma problemu...
  13. Sam tego nie zrobisz :) Chyba, że masz kilkanaście lat doświadczenia w chiptuningu :) Jeśli jesteś zainteresowany, to pisz na PW.
  14. Chodzi o chiptuning i kąt wyprzedzenia zapłonu. Gaz ma większa liczbę oktanową, więc można wyprzedzić kąt zapłonu + dostosować mapy. Moc więc wzrasta a spalanie spada.
  15. Chodzi o chiptuning. Jeśli byłbyś zainteresowany, to mogę załatwić chip pod Twoje oczekiwania. Istnieje również możliwość ustawienia map pod gaz. Wtedy mocy będzie więcej niż na benzynie.
  16. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Zawsze możesz sam pojechać na hamownię :) Pomiar najlepiej robić jeden po drugim, bo wiele zależy od ciśnienia, temperatury i wyniki nie będą miarodajne.
  17. W 1994 roku nie było jeszcze EWS-u.
  18. Bagor odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Jak to z niektórymi? Maciek posiada wszystkie części: zamienniki i oryginały. Na stronie ma tylko mały asortyment, bo jeszcze katalogu nie uzupełnił. Najlepiej go pytać na Gadu-Gadu: 1510695 Ja go jak najbardziej polecam. Zaopatruje się tylko u niego, ma części też do innych marek.
  19. Bagor odpowiedział(a) na bartaz temat w E34
    A ta prędkość maksymalna tak nagle się skurczyła? Czy jak kupiłeś samochód, to już tak było? Jakie masz obroty przy tych 150km/h? Być może poprzedni właściciel założył tylny most od benzyniaka, a tam są krótsze przełożenia.
  20. Bagor odpowiedział(a) na Karol81 temat w E32
    Najpewniej zapchany katalizator.
  21. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Normalnie 200zł (standardowo odcinka przesunięta około 200-300rpm, pod benzynę 95, zwiększenie mocy). Jeśli indywidualne zmiany to z małą dopłatą. Chip do wymienionych przez Ciebie przeróbek będzie inny. Trzeba do nich mapy dostosować.
  22. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Realny przyrost to około 13KM-15KM. Jest to jak najbardziej odczuwalne. Spalanie pozostaje bez zmian.
  23. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Jeszcze jedna ważna sprawa. Chip powinien być dobrany pod soft, a nie tylko pod numer ECU. Przykładowo w sterowniku 0261200179 było kilka wersji softów: 1267355549, 1267356659, 1267356460, 1267355490, 1267356334, 1267355796. Wersja softu to numer na nalepce na oryginalnym chipie. A na tej aukcji widać, że koleś ładuje do wszystkich sterowników jeden, niewiadomy soft.
  24. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Tak, mogę załatwić nawet chip pod indywidualne zamówienie. Typu: dostosowanie map pod rodzaj zasilanego paliwa (95, 98, 100, LPG, E85), odcinka w dowolnym miejscu, zdjęcie blokady V-max (choć w przypadku M30B35 nie ma to sensu), dostosowanie map pod większe wtryskiwacze, itp. Można i wyżej, można i zupełnie zdjąć odcinkę. Pytanie tylko po co? Przy sportowym wałku, lekkim kole zamachowym jak najbardziej, ale przy seryjnym silniku wystarczy podnieść o jakieś 200-500rpm.
  25. Bagor odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    Taki przyrost jest niemożliwy samym chipem, bez żadnych dodatkowych przeróbek. Specjalnie napisałem do tej osoby, która niby była na hamowni o wykres, ale do tej pory mi nie odpowiedziała. Pewnie jakiś jego kolega wystawił ten komentarz.
