co radzicie ,problem z wymianą silnika 1,6 na 1,8 m43
witam
nie wiem co zrobić
tydzień temu zawiozlem auto do warsztatu można tak powiedzieć ,sprzedali mi silnik 1,8 m43 poprzednio mialem 1,6 m43
i obiecali nie ma problemu ,bez problemu bedzie chodził,mialo to trwać dwa dni,juz trwa tydzień i mechanik sie wycofuje
wrzucił silnik ale nie umie podłaczyć elektroniki,każe mi auto zabrać na holu do innego warsztatu............... a ja chce wyjechać o własnych siłach
teraz mi sie nasuwa pytanie - po co sie podejmował tego ja wiedział że nie da rady uruchomić,podejrzewam oszustwo bo chcieli sprzedać silnik który z gory bylo wiadomo ze nie odpali???????? nie wiem czy do prawnika czy adwokata sie udać ,co robić ???????
Spisz z nim coś na styl umowy, że zgadza się na pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą Twojego auta - czyli montaż silnika (1.8) który od niego kupiłeś o ile on działa a jak nie to ponowny montaż swojego 1.6 (o ile też działa bo nie pisałeś czemu wymieniasz), do tego dolicz holowanie i inne sprawy z tym związane i dodaj jeszcze koszty za przejazdy itp. Jak się koleś nie zgodzi na taką formę to możesz iść do adwokata, tylko musisz posiadać jakiś kwit, że zostawiłeś mu auto żeby zrobił w nim swap a nie tylko, że kupiłeś od niego silnik bo może się wszystkiego wyprzeć.
Poza tym jak możesz to napisz nam co to za zakład to będziemy omijać szerokim łukiem.
powodem wymiany było uszkodzenie głowicy i tłoków,wczesniej na gazie jeżdziło
i wszyscy móli ze z m43 na m43 nie ma żadnego problemu z wymianą
Ja się aż tak dobrze nie znam ale wszystko powinno ładnie pasować ale może wypowiedzą się w tym temacie koledzy z forum którzy się na tym bardziej znają.
Ale co dokładnie powiedział ten mechanik? Nie chce silnik odpalić, czy męczy się z podłączeniem? Przecież tam nie ma nic do podłączania, wszystko pasuje od M43, więc zapewne problemem jest EWS (immobiliser). Potrzebujesz: sterownik silnika, stacyjkę, kluczyk i centralkę EWS od tego nowego silnika, bo na starym osprzęcie nie odpali. Jest jeszcze inna opcja rozwiązania problemu, ale musiałbyś napisać więcej o roczniku tego silnika, Twojego auta i z czym dokładnie ten mechanik ma problem. Możesz napisać na PW.
ja miałem silnik 1,6 m43 z 1994 roku,a ten nowy ma być 1,8 z 96 roku oczywiście M 43
mechanik najpierw mówił o imobilazer a teraz sie tłumaczy że tamte beemka miałą aku z tyłu
u mnie jest z przodu i brkuje jakiegoś kabla i złącza.
no to wciska kit...
aku z tyłu jest w silnikach od 2.0 w górę
Z 1,6 na 1,8 wszystko pasuje. Jak wyjmiesz silnik z 1,8 to wkładasz go do swojej buni. Wymieniasz tylko kompa jak masz imo to tez oczywiscie. Skrzynia, wał, dyfer, zawiecha jest ta sama. Aku na 100% masz z przodu.... Wiec jak "mechanik" zna sie tak "dobrze" na autach to bież go jak najszybciej i tak jak kolega pisał wyżej spisz jakąś umowe i jedz do innego mechanika.
Moje auto.................................
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=727088#727088
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta =D
Mam m43b16 95r. Co potrzebuję żeby zrobić swap na m43b18? sam silnik(blok silnika + głowica)?
Reszta, czyli: kolektory, czujniki(przeplywka, krokowiec, polozenia walu/walka), cewka, komputer/sterowniki mogą zostać z 1,6?
Co z EWS? Jak zostawię osprzęt z 1,6 to nie będę miał z tym problemu?
Czy, może po prostu wystarczy wymienić sam blok silnika? =D
Na koniec, co zrobić ze sprężarką klimy? Będzie pasowała ta z 1.6??
Jaki to problem taki problem to nie problem !!!.
Edytowane przez motochrapek
Kolega marjok pewnie przez 2 lata juz rozwiazal problem, a mi niestety nie pomogles ;/
