316i zarzuca lekko tyłem w koleinach
podczas jazdy zarzuca lekko tylem na koleinach. bylem na diagnostyce i wszystko jest ok. amorki przednie załozylem nowe, tylne maja jeszcze PO 75%, gumy i tuleje bez luzow. Zbieznosc przodu ustawiona. nie wiem co sie dzieje Czy tyl tez trzeba na zbieznosc postawic? czy wogole sie da ustawic tyl? Poinformowano mnie ze wina opon bo szerokie, otoz zimowe maja 185x65, zalozylem juz letnie na alu 195x65, wiec szerokosc jest idealna. prosze o porady. z gory dziekuje..]
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
sprawdź dokładnie tuleje tylnego wahacza wleczonego - metalowo gumowe pod progiem, lubią się uszkodzić, metal odspaja się od gumy i tuleja się przesuwa, wtedy buja autem...
Jeżeli faktycznie wszystko masz sprawne.Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=68&t=143125.Jakiś czas temu też mi tył pływał,wymiana tulejek pływających i po kłopocie :cool2:
o to chodzi ze wszystko sprawne, szarpaki nie wykazaly luzow, przod zbieznosc ustawiona, czy tyl tez moze trzeba ustawic? czytalem gdzies na forum ze ustawiac trzeba odrazu obie osie a nie tylko jedna bo inaczej auto nie bedzie sladowac. co do rzucania to na zaszronionej nawierzchni przy 60km/h odczuwalo sie to jakby mialo postawic bemke w poprzek, plywal jak na wodzie- zaznacze ze jechalem bez gwaltownych przyspieszen bo wiem czym to grozi w tylno-napedowym aucie, na sniegu jechalo sie bez problemu ale jak kola poczuly asfalt to lekko szarpnelo tylem tak jakby kola szly rakiem. sprobuje jeszcze zbieznosc ustawic. moze to pomoze. a co do tulei plywajacych jaki to wydatek mniej wiecej?
Zrób to co napisał kolega dzejoo7 , następnie zbieżność tył-przód i ma być OK. A tak pozatym to co za bałwan na zbieżności ustawiał przód nie sprawdzając tyłu :mad2:
wlasnie balwan a co ustawial, cholera. mialem maly problem z kierownica, byla ukosem. powiedzialem ze chce ustawic zbierznosc i kolo kierownicy na prosto. nie dal rady ruszyc jednej koncowki drazka ktora miala juz luz to ja nacial tarcza, fakt puscila i zalozyl nowa ale tylko jedna koncowka ustawil kierownice i zbierznosc drugiej nie ruszyl nawet bo mowil ze doliczy mi za ciezka robote, bo koncowki sa zapieczone i trzeba sie meczyc zeby odkrecic wiec mialem to w d... niech laski mi nie robi. on jest fachwcem nie ja i nie bede placil za to ze ciezko odkrecic. fabryka nie produkuje do cholery drwenianych czesci do aut wiec mialo prawo zardzewiec. 60zl koncowka, 50 zbieznosc plus 40 za ciezka robote bo zapieczone koncowki. chore to, zbieznosc to zbieznosc place za wykonanie a nie za to co ciezko, lekko mozna tylko lezec
A może Ty tam masz ciężką nogę co??Ja swoim jak dam po pi zdzie na zakręcie to też zarzuca,hahahahah.Tak na serio to diagnostyka Ci pomoże,wyjaśni się gdzie jest luz i powymieniasz co potrzeba.
Z tego co piszesz ,to ustawil zbierznosc z prawdopodobnie uszkodzoną końcówka z drugiej strony,czyli rownie dobrze mogłeś wogóle nie jechac do,tego mechanika,bo z luzami to co on ustawi :duh: Posprawdzaj na podniesionym tyle tuleje w progach,bo gdy padają ,to czesto trzeba nieco krzywic kiere ,żeby jechac prosto.
o to chodzi ze rzuca na prostej drodze, przy 60km/h nie jest to mocne rzucanie-lekko ale wyczuwalne. wymienil koncowke i ta nowa tylko regolowal. dzis jade na zbieznosc TYŁU, okaze sie czy rozwiąze moj problem....
witam. nici ze zbieznosci.... :mad2: :mad2: :mad2: tuleje maja luz i nic to nie da tak powiedzieli. zwykla lyzka zbadal. koszt tuleji plywajacej to od 100-120zl sztuka. tuleja belkowa 40-70zl sztuka a mi potrzeba dwie plywajace i dwie belkowe. plus robocizna plus zbieznosc... B M W- BEDZIESZ MIAL WYDATKI. KTOS MIAL RACJE!!! :cry2: :cry2: VW TANSZY W UTRZYMANIU CHOLERA!! :duh: mieliscie racje ze sa luzy. ale powiedzieli zebym tlukl az sie rozpadna calkiem tuleje bo nie ma po co zmieniac skoro nic takiego sie nie dzieje a znalazlem tansze tuleje o polowe prawie Plywajace od 40 do 70 zl.
Tylko jazda wg mnie VW a BMW,to tak jakby przesiąśc sie z konia na krowe-niby i to i to jedzie,ale czujesz że coś nie tak z wyglądem,ale to kwestia gustu.
Tak jak obstawiałem tuleje pływające.Nie zniechęcaj się głowa do góry :sad2:Wymień i problem będziesz miał z głowy :cool2: ,też przez to przechodziłem.Kolega wyżej dobrze pisze nie porównuj WW do BMW :nienie: . BMW-BĘDZIESZ MIAŁ WYGODĘ :cool2: .Pozdrawiam :8)
jak sprawdzic ta tuleje ?
Włóż brechę w miejsce gdzie jest tuleja poruszaj i będziesz widział czy się odkleiła guma od metalu.
breche pod wachacz i poruszac ?
