aroarus
  1. wszystko rozwiazane, wystarczyło rozebrac siedzenia tylna polke i przez otwor na głośnik odkrecić własnie te dwie sruby, potem chwile siłowania z klapa no i nie obyło sie bez pekniecia tego plastyku na progu, jezeli ktosby mial wlasnie taki problem to tylko przez glosnik mozna sie dostac :D
  2. probuje z obu stron i poki co nici, przzez polke sie dostalem i mam takie cos http://speedy.sh/6WrtN/DSC00079.jpg co dokladnie mam rozebrac zeby puscil ten zamek, dodam ze dostep jest lekko ograniczony
  3. z tym drutem nie bardzo wychodzi, gdzie mam szukac tej linki? na dol nie chce wejsc drut wiec chyba z tego nici... niektorzy pisza zeby aku odlaczyc na iles sekund, moze to pomoc? a co jesli zdejme tylna polke jest tam jakies dojscie?? dodam ze wkladka jest rozwiercona ale dalej nie puścił :mad2:
  4. z zapasowymi kluczami i WD probowalem, od zimy, bede probowal sposobu kajjmana jak sie uda to git a jak nie to chyba wytne otwor za tablica rej cos musi zadzialac :D
  5. mam taki srodek do zamkow i tym zapuszczalem, ale dajel nic
  6. Witam, zatrzasnela sie tylna klapa w mojej 318 z 93r i nie idzie jej otworzyc, centralny zamyka sie na raz ale silownik w klapie nie reaguje, kluczyka w zamku klapy nie da sie przekrecic (jest w pozycji pionowej), dojscie do bagaznika z tylu raczej odpada bo nawet po wyjeciu tej blachy za siedzeniem jest butla w bagazniku wiec lipa...mechanik twierdzi ze mozna tylko przekrecic czyyms zamek na sile i bedzie gralo, macie moze jakies pmysly jak to naprawic, pzdr
  7. aroarus odpowiedział(a) na cinek383 temat w E36
    wczoraj do swojej 318i z 93r. założyłem wydech ori ale od 318is, podobno ma na nim lepiej chodzić, można się z tym niezgodzić ale może się to komuś przyda
  8. tylko ze jak odepnę te przewody od przepływki to w miare rowno chodzi, a jakby to był krokowiec to cały czas by tak falował...ale nic mozna sprawdzic
  9. gumy są dobre, tam troche na tych zaciskah od filtra powietrza nie trzyma( bo jest tylko 1 :) ) ale dociskałem i nie było zmian, a mozliwe jest jeszcze ze sonda ucierpiała?? tylko ze wydaje mi sie az tak by sie nie dzialo
  10. Witam, mam BMW E36 318i z 93r., silnik M40 na gazie, kiedyś jadąc coś mi strzeliło i auto zgasło, zaczęła baaaardzo nierówno pracować, na gazie w ogóle nie trzymała obrotów. Pojechałem podpiąć pod kompa ale nie pokazało żadnych błędów. Kupiłem wiec używany przepływomierz i dziś go wymieniłem, stary okazał się uszkodzony (złamała się w nim ta klapka). Jednak po założeniu nowego praktycznie nic nie się zmieniło;(powiedziałbym ze jeszcze gorzej chodzi w ogóle nie utrzyma wolnych obrotów nawet na benzynie, cały czas faluje. Teraz odkręcona jest ta wiązka przewodów od przepływomierza i auto na benzynie w miare chodzi tzn. po zapaleniu chwile pofaluja ale ustawi sie, przy niskich obrotach troche rzuca autem, spalanie cały czas bardzo wysokie, natomiast na gazie trudno jest nawet utrzymac go zeby nie zgasł. Mam pytanie czy możliwe ze oprócz tego przepływomierza strzał uszkodził cos jeszcze, czy może ten nowy kupiony tez jest uszkodzony(w tej elektronice)
  11. jakby ktoś potrzebował to mam u siebie założone Dunlopy Sport 01 i całkiem dobrze na nich jeździ, na przyczepnośc wcale nie narzekam, także no...polecam;)
  12. aroarus odpowiedział(a) na Sendra temat w E36
    ta czerwona to własnie podświetlanie przycisku od podgrzewania tylnej szyby...w nocy na pewno zauważysz że cos tam świeci, a pomarańczowa sygnalizuje że podgrzewanie jest włączone
  13. aroarus odpowiedział(a) na aroarus temat w E36
    jakiego czujnika??...nie wiedziałem nic o żadnym czujniku bo w starych też go nie było :cry:
  14. aroarus opublikował(a) temat w E36
    Witam, niedawno zakupiłem kable WN do mojej BMW 93r. E36 z tej aukcji allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=1480234344 i dostałem te same, które sa na zdjęciu wszystko gra ale na opakowaniu jest napisane że one są tylko do Volovo. Jak myslicie czy moge na nich jeździc czy raczej zareklamować. mam je teraz założone i autko chodzi normalnie.
  15. aroarus opublikował(a) temat w E36
    Witam, niedawno na stronie http://www.realoem.com/bmw/select.do odnalazłem swój pojazd ponieważ chciałem sprawdzić czy mam system ASC. W spisie części wyskoczyło mi coś takiego; Agr. hydr. ABS/ASC/Sterownik/Uchwyt (i dalej szczegółowe informacje) więc z tego wynikałoby że mam taki system. I mam do was pytanie co dokładnie on robi poza tym ze zabezpiecza przed blokadą kół przy ruszaniu oraz czy jest gdzieś jakiś przycisk do szybkiego odłączenia go na moment.
