E60 525d 2004 nagle zuzycie bieznika na prawej tylnej opon
W bardzo krotkim czasie tylna prawa opona zrobila sir lysa dokladnie na srodku bieznika....lewa strona jest Ok.
Opony prawie nowe kupione pol roku temu....zbienosc i geometria rowniez sprawdzanaa okolo pol roku temu. Wszystko bylo wporzadku. Zuzycie jest nagle gdyz pprofilaktycznie ogladam opony dosc czesto, a jeszcze 2 tyg temu bylem w Pl na weekend i opony byly w dobrym stanie obydwie...nie zauwazylem jakis luzow, stukow pukow czy czego kolwiek co by moglo wzkazywac na problem z zawiesze iem..
jeżeli wszystko jest OK tak jak twierdzisz, to raczej wada opony. Reklamuj ją, choć jak znam życie to reklamacji nie uznają. No ale warto spróbować!
Na srodku bieznika,to stawiam na zbyt duże ciśnienie w oponie...
zgadza się - uszkodzenie zawieszenia zjadało by bieżnik z boku/boków. Zmierz ciśnienie w obu kołach tylnej osi i podaj tutaj.
Cisnienia nie sprawdzalem....komp by aalarmowal o zbyt niskim cisnieniu....ale sprawdze i wrzuce. Byly pompowane azotem ....poprzednie tylne opony starly sie zdecydowaniee mocniejj po wewnetrznych stronach ale po sporej ilosci km....
cisnienie na tyle po obustronach 2,4-2,5 ale jednak mam jakis delikatny luz... z flustracji chwycilem solidnie te kolo i zaczalem ruszac lewo- prawo ile sil i jest minimalny luz...z lewej strony kolo nie drgnelo. :norty: Wiec co tu moze byc przyczyna?
jesli luz na piascie to lozysko, jesli na zawiasie to wszystko moze byc
czyli najłatwiej teoretycznie zdjac kolo i popatrzec gdzie tam sie luzno zrobilo...dobra ide zobaczyc :mrgreen: bede pisal jak cos zauwaze :D
no wiec kola nie zdjalem (strasznie zapieczone) ale podnioslem na lewarku polozylem sie pod autem i ruszalem kolem luz zauwazlem na jakims gornym drazku koncowka z guma wydaje sie byc zuzyta... patrzac od przodu kola z prawej strony gorny nie duzy drazek...czyli rozumiem ze to jest przyczyna naglego zuzucia bieznika?
