Ranger
Treść opublikowana przez Ranger
  1. Ranger odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    po to jest żeby działało, nie znoszę jeśli coś mi nie domaga w furze czujniki to wg mnie świetna sprawa i polecam każdemu ile by nie jeździł styków/kostek nie ma co czyścić... są w idelanym stanie
  2. Ranger opublikował(a) temat w E46
    witam jest jakiś sposób na padające czujniki ? przez blisko 3 lata wymieniłem 2 teraz padł mi kolejny (nie pyka) czytałem że szkodzi im woda pod ciśnieniem (staram się nie walić po nich z lancy) i zauważyłem że pierdzielą się gdy jest zimno poniżej 0*C co tam się psuje ? bo kiedyś taki rozebrałem i czego sie dowiedziałem że jest to element nienaprawialny i nierozbieralny tak zeby go nie uszkodzić pozostaje mi szukać nowego 3pinowego czujnika ?
  3. współczuje na tyle co jeździsz (praktycznie nic) to wciąż coś Ci się dzieje
  4. Ranger odpowiedział(a) na michal_325d temat w E46
    z tego co mi sie wydaje jak szukałem aku dla siebie to były różne wsadzane w zależności od tego na jakim wypasie jest auto nie szalałbym z niewiadomo jakim drogim, ja prawie 2 lata (w grudniu) temu zapakowałem aku o rozm 352x175x190 mm (więcej ciężko jest tam wcisnąć) aku owinąłem futrem i pozaciskałem opaskami 105Ah i 850A mam nadzieje że pożyje trochę szczególnie że przez ost rok wyłączyłem światło w środku i zakodowane mam DRLy jak czytam że ktoś lata 8-9 lat na ori to aku to podziwiam albo nic nie ma w aucie i garażuje
  5. czepiam sie ale jaka jest roznica w stronach jeśli patrzy sie z punktu kierowcy a patrząc na tył klapy ? też mam 1 światło przeciwmgielne z tyłu, pewnie dałoby się zrobić drugie może kwestia kabla i żarówy ale korzysta się z tego tak rzadko że prawie w ogóle może raz czy 2 w roku przez chwile tak jak z przednich przeciwmgielnych
  6. bez przesady, fakt że nie jeździ się na oślep ja tocze sie na 18 i chętnie założyłbym ciekawe 19 ale cena i słaby silnik mnie odstrasza
  7. Ranger odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    jak sie podoba i ma sie $$ na to w czym problem ?
  8. Ranger odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    zastawia mnie specyfika for internetrowych chce chłopak sobie założyć to niech montuje jakbym miał to wkładać to chyba tylko taki: http://allegro.pl/zawor-upustowy-blow-off-hks-turbo-diesel-tdi-hdi-i2697049203.html
  9. Ranger odpowiedział(a) na 511201 temat w E46
    jeśli nie chcesz mieć czarnego pyłu z klocków polecam ate ceramic założyłem je na przód bo denerowwało mnie że po trasie mam ciemne felgi od pyłu i gdybym wcześniej wiedział że są tak zarąbiste nie zakładałbym na tył bosch-a tylko ATE bo różnice w produkowaniu brudu widać olbrzymią
  10. zapewne masz walnięte termostaty skoro nie trzyma temp niestety najprawdopodobniej czekają Cię wymiany termostów ja mam ori na sprzedaż duży w cenie lepszej niż jakikolwiek sklep mi nie jest potrzebny a kogoś może poratować
  11. Ranger odpowiedział(a) na Caarl temat w E46
    mi minęły 4,5 miesiąca/ ok 3kkm od wymiany samego sworznia i niż po drugiej fabrycznej stronie z nieruszanym wahaczem nic się nie dzieje a zapłaciłem z 60zł sworzeń i 40 za wymianę + geometria 120zł a sportowy zawias ze sportowymi sprężynami i dużymi kółkami nie oszczędza wahaczy nie ma reguły, chociaż np łożyska z tyłu wymieniałem parami pomimo że padło 1 i nie wiem czy nie pada ponownie bo mam dziwny 1-2mm luz w tylnym lewym kole
  12. czyli nadal to nie jest p&p :/ trzeba coś rzeźbić już kiedyś coś o tym czytałem... kosztuje nie mało a do tego nie jest kompatybilne w 100%
  13. jak jest z jakością dźwięku tak jak ze zmieniarki ? nic nie cierpi na jakości tak jak przy jakiś transmiterach, adapterach, auxach itp.
  14. taki drut odpada, mialem na myśli wykorzystanie jakiegos kabla z instalacji radiowej (zmieniarka, mk4, i inne jakieś wtyki które są niepodłączone, musze spr czy tam pojawia się + po wł radia)
  15. Ranger odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    polecam wulkanizacje w Andrespolu z geometrią 3d na ul. Zapolskiej 18 tel 517 930 755 robiłem tam geo i zakładałem opony na stal prozaiczne sprawy ale dokładność i jakość mi odpowiada specjalnie jechałem 20km żeby tam to zrobić można spróbować powołać się na wojtka z czarnej 3 kombi
  16. mam mono navi strzałkową z mk4 i zmieniarką planuje zainstalowanie pieca i teraz mam zapyt czy kabel do wzbudzania wzmacniacza muszę ciagnac od radia(jeśli tak to do którego pinu podłączyć ?) czy może da rade wbić się gdzies w bagażniku ? jeśli tak to gdzie ?
  17. Ranger odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    współczuje, to auto ledwo się toczy pewnie znów będę siał propagandę ale to wg mnie to jest takie macanie na odległość, dalej twierdze że tuner powinien zapiąć auto na rolkach i na żywca go modować siedząc w nim a nie na "mailu" wysyłać coś do auta które kompletnie nie trzyma serii to jak to jak to jest z tym chipowaniem auta ? dlaczego dostałeś mapy jak auto się rozjeżdża ? dlatego ja nie dałem sobie zrobić wirusa łódzkiemu oddziałowi CS, który czatowałby z człowiekiem siedzącym w Bielsku i specjalnie uderzałem do Rogala
  18. Ranger odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    ori wahacz ze sworzniem myle hd http://imageshack.us/a/img18/3720/minqfb.jpg
  19. Ranger odpowiedział(a) na sampras temat w E46
    tak się niestety dzieje zdjemi sobie IC i wyleje się trochę oleju, wypłucz benzyną etc umyj sobie dobrą chemią i będzie na jakis czas
  20. no to bierz eibach pro kit a jak checesz niżej i bardziej sportowo eibach sportline ewentualnie jakieś h&r lub inne weitecki
  21. nigdzie nie kupisz ja ostatnio robiłem u siebie z mdfu ja robiłem wersje że tapicerka trzyma się na 3 kołkach firma CA poszła na łatwizne i wycięła 3 zatrzaski w sprawie dystansów z mdf pisz na pw http://imageshack.us/a/img196/9203/mindrzwi.jpg
  22. ja bym zaczął sprawdzać drogę od wycieraczki po taśmie (w lewo po szybie) do złącz pod plastikiem szyby przy zawiasach i masie pod nakrętkami
  23. nędza ja ostatnio wymieniłem sobie przód na diory gds1607 + dystanse z MDFu + wyklejanie matami głośniki w cenie 140zł są naprawdę warte nie myślałem że ori radio potrafi tak zagrać jak nie zrobisz porządnie drzwi nie licz na dużo lepszy dźwięk niż masz
  24. moim zdaniem to Przód lewy: (strona kierowcy) niebieski z białym paskiem to VL+ (1) niebieski z brązowym paskiem to VL- (8) Przód prawy: (strona pasażera) niebieski z białym/czerwonym paskiem VR + (2) niebieski z białym/brązowym paskiem VR - (11) Tył prawy: niebieski HR + (6) brązowy HR - (14) Tył lewy: żółty to HL + (3) brązowy HL - (12) tak to chyba wygląda po tym jak zrozumiałem rozpiskę i kolory kabli przy głośnikach i przy kostce
  25. nie rozumiem tej rozpiski np z tyłu głośnik RL ma kabel brązowy i żółty RR ma kabel brązowy i niebieski domyślam się że brąz to "-" patrzyłem i do radia dochodzą mi kable innego koloru np żółtego jakoś nie odnalazłem a niebieski jest też innego odcienia...
