E46 sposób na REMOTE do wzmacniacza
mam mono navi strzałkową z mk4 i zmieniarką
planuje zainstalowanie pieca i teraz mam zapyt czy kabel do wzbudzania wzmacniacza muszę ciagnac od radia(jeśli tak to do którego pinu podłączyć ?) czy może da rade wbić się gdzies w bagażniku ? jeśli tak to gdzie ?
Możesz w bagażniku wpiąć się w kabel od świateł tam gdzie pojawia się plus po zapłonie.jednak jeżeli posiadasz check control to możesz być informowany wtedy o przepalonej żarówce z powodu spadku napięcia.
M.]@Ř¥
taki drut odpada,
mialem na myśli wykorzystanie jakiegos kabla z instalacji radiowej (zmieniarka, mk4, i inne jakieś wtyki które są niepodłączone, musze spr czy tam pojawia się + po wł radia)
Ja skorzystałem z wzmacniacza radiowego (w kombi po prawej stronie w bagażniku). Pojawia się na nim zasilanie po włączeniu radia. niestety Ty opcja również wiąże się z ciągnięciem kawałka przewodu.
Kolego ja u siebie kiedyś w e36 pociągnąłem jeden kabel pod stacyjkę i wpiąłem tam idzie pojawia się plus i dołożyłem mały schowany w dyskretnym miejscu włącznik.Mogłem tym samym wyłączyć wzmacniacz podczas jazdy kiedy chciałem się wyciszyć.Ja tak zrobiłem Ty nie musisz ale ja z tego rozwiązania byłem zadowolony.
M.]@Ř¥
