jacek1g
Treść opublikowana przez jacek1g
  1. jacek1g odpowiedział(a) na cesares temat w E39
    To że wróciła z naprawy to nie znaczy że naprawiona dobrze. Ja przy takich błędach (identycznych jak u Ciebie) miałem właśnie uszkodzony sterownik. Jak wrócił z NAPRAWY to już żaden z tych błędów nie wyświetlił się. powodzenia
  2. jacek1g odpowiedział(a) na cesares temat w E39
    Wygląda mi to na uszkodzony sterownik Webasto. Under voltage cut off - to niskie napięcie (rozładowany akumulator jednym słowem) Glow plug Flame detector - coś z czujnikiem płomienia (najprawdopodobniej zwarcie gdzieś ma) Combusation air fan - to coś z wentylatorm Na 99,9 % uszkodzona płytka sterująca Webasto.
  3. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Płytkę naprawiałem tutaj: http://www.auto-klimat.info/kontakt.html ps. A ile ma Amper ten nowy akumulator?
  4. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Powiecie jak jest u WAS, mam akumulator 92Ah 720A ustawiam rano żeby się włączyło Webasto. Leci ciepłe itd. jednym słowem jest wszystko wporządku ale przy odpaleniu już jest mały problem, ale odpala. Przejeżdżam średnio 20 km do pracy, załączam Webasto żeby było ciepło w środku jak wyjdę z pracy. Webasto grzeje ale już nie odpalę samochodu. Przy takich temperaturach jak są obecnie to nie powinno być problemu z odpaleniem. Podobno jest coś takiego, że jak akumulator jest nienaładowany to nie włączy się Webasto. Co może byś nie tak w moim przypadku? Czy używa ktoś w taki sam sposób Webasto jak ja, czyli przed pracą i po pracy, przejeżdża mniej więcej tyle samo i nie ma problemu z odpaleniem samochodu? Oczekuję pomocnej w tej sprawie odpowiedzi. ps. sterownik był w naprawie i Webasto dobrze działa jak i reszta podzespołów.
  5. jacek1g odpowiedział(a) na stanek90 temat w E39
    Przerywa bo może szczotki się kończą w pompce. pozdr
  6. Są dwa elektrozawory jak piszesz, tu masz linka (jak to wygląda) http://allegro.pl/bmw-e-39-e39-530d-3-0d-elektrozawor-elektrozawory-i1957614560.html
  7. czy w e39 też da się to zakodować? Dzięki za informację. pozdr
  8. Wina źle działających elektrozaworów. Było dużo o tym na forum. Poszukaj a napewno znajdziesz. pozdro
  9. jacek1g odpowiedział(a) na stanek90 temat w E39
    A masz Webasto z tą pompką obiegową - bo może jej nie posiadasz w swoim samochodzie. Może być opcja z pompką i bez tej pompki.
  10. Na początek sprawdź ta pompkę podłączając ją na krótko. Możesz jej tam wogóle nie mieć. Istnieje druga opcja ze masz tą pompkę przy webasto. O ile masz webasto. Jeśli pompka jest dobra to źle mogą chodzić elektrozawory. Co to odpowiedzi czy to ta pompka (z linka), odpowiadam że TAK chodzi o nią. pozdro
  11. Ja bym obstawiał elektrozawory, nie działają prawidłowo. Było już o tym na forum. pozdr.
  12. jacek1g odpowiedział(a) na stanek90 temat w E39
    U mnie też INPA nie wywaliła żadnego błędu a pompka obiegu wody ( ta przy webasto ) nie działała. Po wymianie na oryginalną śmiga i jest :cool2:
  13. Najprawdopodobniej poszła dodatkowa pompka obiegu wody przy elektrozaworach. Pozdro
  14. Kiedyś mi to świeciło, ale naprawiałem coś innego i po zmontowaniu już nie świeci :(
  15. Jak w temacie, chodzi o czerwoną lampkę przy panelu od uchylania szyb http://images38.fotosik.pl/1253/da3efb6d3d58cf2cmed.jpg Wydaje mi się że powinna świecić jak jest zblokowane uchylanie i otwieranie szyb. Czy ktoś wie może czy tam jest jakaś żaróweczka. Próbowałem rozebrać ten panel, ale boję się, ze jak porozpinam to się coś rozsypie i nie dam rady tego złożyć z powrotem :(. pozdrawiam
  16. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Koledzy, powiedźcie jak u was działa nadmuch przy włączonym webasto. U mnie jest tak, że nastawiam np. nawiew na max, temp. 25 i po włączeniu się webasto daje delikatny nawiew. Owszem, wieje ciepłe, ale nie powinno grzać z takim nadmuchem jak ustawiłem, a nie leci delikatny nawiew? Opiszcie mi jak jest u Was koledzy. Ps. Webasto działa, sterownik po naprawie, nowa oryginalna pompka przy webasto, także daje ciepło webasto. Żadnych błędów nie wywala INPA.
  17. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam kolegów, mam problem tego typu że webasto włącza się prawidłowo, grzeje ale rozładowuje akumulator podczas gdy działa. Sterownik naprawiony, pompka obiegu nowa (oryginalna), palnik i inne podzespoły dobre. Po podłączeniu pod komputer, INPA nie wywala żadnych błędów. Z akumulatorem nie było do tej pory problemu. Wg. instrukcji jakby był słaby akumulator to by nie uruchomiło się webasto, czy tak? Co może być nie tak, ze coś takiego się dzieje?
  18. Ściągnąłem Wschodnia Europa: (BG, CZ, EST, H, HR, LT, LV, POLSKA, RO, SK, SLO) na MK II i po rozpakowaniu zajmuje coś około 724 MB. Jak to wypalić? Czy szukać płyty CD 800MB (jeśli wogóle takie istnieją) lub zmniejszyć plik. Ale czy można go jakoś zmniejszyć? Tak to wogóle dzięki za udostępnienie ;). pozdro
  19. Podobno, nie można dokupić samych tych kółek zębatych. Najtaniej i najlepszym rozwiązaniem jest kupić drugą regulację i wymienić. Na allegro jest tego sporo.
  20. Witaj kolego, u mnie też strasznie "piszczy, chrupocze" kierownica jak podnosi się lub opuszcza kierownica. Niestety tylko wymiana na drugą załatwi ten problem. Podobno wyrabiają się jakieś koła zębate wykonane z teflonu. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
  21. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    masz jakiś namiar kolego do tej firmy?
  22. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    gdzie kolego kupiłeś tą pompkę od Webasto? Masz jakiś namiar na te pompki? Kupiłeś nową czy używaną? U Ciebie pompka znajduje się przy samym Webasto?
  23. Jesteś tego pewien w 100%?
  24. A ja nie mam pompki przy elektrozaworach, więc gdzie ona się może znajdować?
  25. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Koledzy tylko gdzie jest ta dodatkowa pompka? Przyglądałem się w swoim samochodzie i nie widziałem żadnej dodatkowej pompki. Przy elektrozaworach jej nie mam, więc znajduje się pewnie w innym miejscu. Tylko gdzie? Czy to ta od webasto może być? Webasto pracuje dobrze, nie wywala żadnych błędów. Myślę że po podłączeniu pod INPę wywaliło by błąd jakby była uszkodzona pompka obiegowa przy webasto. Po uruchomieniu ogrzewania postojowego nie ma oznak silnego nawiewu z ciepłym powietrzem w środku samochodu. pozdro
