jacek1g
Treść opublikowana przez jacek1g
  1. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Panowie, usterka nadal nie jest usunięta już nie wiem co sprawdzać ;/. Rozgrzany silnik, włączam REST, leci powietrze gorące ale jak obroty nawiewu zwiększe to leci co raz chłodniejsze powietrze. Samochód był podłączony pod komputer (Inpę) sprawdziłem wszystko (Webasto, klimatyzacja) i nie wywaliło żadnego błędu. Elektrozawory sprawdzone, słychać jak pracują. Wszystkie węże sprawdzone - gorące. Już nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny. Każda wskazówka mile widziana.
  2. jacek1g odpowiedział(a) na Klaudek33 temat w Nawigacja samochodowa
    Czy ktoś już dysponuje nowymi mapami (2012 ) na MK II??
  3. jacek1g odpowiedział(a) na Patriko15 temat w E39
    Wina może leżeć w elektrozaworach sterujących ogrzewaniem. Warto sprawdzić czy poprawnie działają.
  4. jacek1g odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Ja naprawiałem tutaj: http://www.auto-klimat.info/kontaktd.html
  5. jacek1g odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    I jak kolego, webasto działa Ci poprawnie? Robiłeś coś z tym?
  6. odnawiam temat, sterownik po naprawie, rozkręciłem całe webasto, przeczyściłem palnik, siateczka jak nowa. Złożyłem wszystko do stanu pierwotnego, odpaliłem i wszystko było OK. Po uruchomieniu szybko uzyskałem temperaturę około 90 stopnie. Ucieszony że wszystko Ok, ustawiłem sobie czas na kolejny dzień (aby ciepełko było w środku) i tu zonk ;(. Silnik zimny, jak i w środku samochodu. Uruchomiłem INPe i znowu ten sam błąd "No flame". Z rury od webasto leci zimne powietrze. Co jest grane? Udało mi się już kilka razy uruchomić poprawnie webasto. Czy ktoś wie o co z tym chodzi? Raz grzeje dobrze, a raz nie :(. ps. jak coś to dysponuję skanem z błędem
  7. kolega mnie uprzedził, wymień odmę
  8. Kolego podaj więcej szczegółów, jakiego silnika dotyczy ten problem?
  9. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    W moim przypadku to chyba będzie uszkodzony termostat. Kupiłem już i jak tylko wymienię to dam znać czy wina własnie leżała po stronie tego termostatu.
  10. jacek1g odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    Nie będę zakładał nowego tematu, problem dotyczy temperatury oleju w skrzyni biegów (automat).Pokazuje -40 stopnie przy tem. otoczenia +8. silnik rozgrzany. Dlaczego pokazuje temperaturę minusową? coś jest uszkodzone? pozdro
  11. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Chyba się nie mylę, ale jak coś to niech mnie ktoś poprawi ;) Pierwsze Webasto czyli 64252A jest sterowane analogowo, a Webasto 64252B jest sterowane cyfrowo.
  12. jacek1g odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Wydaje mi się że prawie wszystko jest u Ciebie Ok. Zauważ że Temperature Glow plug wynosi u Ciebie więcej niż powinno, a powinno max 1700 [degres C]. Spróbuj odczytać błędy czy Ci się pojawiły, bo powinny. Domyślam się że płomień gaśnie i włącza się wentylator. pozdro
  13. jacek1g odpowiedział(a) na ice331 temat w E39
    Witaj kolego Skorupek. Czy po podłączeniu się pod komputer INPA wykrywa Ci brak płomienia,czy też pochodzi troszkę, tem. podrośnie kilka stopni i się rozłańcza webasato? Masz może raport błądów? pozdro
  14. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Witam, czy kolega NtSerwer naprawił już tę usterkę, bo ja się wciąż z nią borykam ;/
  15. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Pomoże ktoś rozwiązać ten mój problem bo mnie to Webasto już denerwuje;/
  16. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Panowie, przyszedł z naprawy sterownik od Webasto, zmontowałem, uruchomiłem i wszystko byłoby dobrze gdyby nie ten błąd: http://images45.fotosik.pl/1181/66f5b0bd670d75b0med.jpg Włączyło się, ładnie pracowało, tylko że z rury od tłumika Webasto leci cały czas zimne powietrze ;/ (kolejny skan ) http://images39.fotosik.pl/1148/498be51046b6c231med.jpg Czy ktoś wie w czym problem? Wiem że chodzi coś o brak płomienia, ale czy muszę wymienić palnik czy tylko kołek żarowy? Przy uruchomieniu, Webasto nie dymiło.pozdrawiam Odświeżam, czy ktoś zna przyczynę, dlaczego wywala taki błąd?
  17. jacek1g odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
  18. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Czy słychać jest u "Was" jak pracuje pompka obiegowa umieszczona powyżej na zdjęciu? U mnie nie słyszę, ani nic nie wyczuwam. Wszystkie węże wychodzące od tej pompki są gorące ale jak używam REST na postoju to szybko ciepło zamienia się w chłodne powietrze. Domyślam się że to może być wina po stronie pompki umieszczonej przy webasto która wymusza obieg. Czy mam rację?
  19. Po pierwsze to wygląda mi na uszkodzony sterownik od Webasto jak włącza Ci się po otworzeniu drzwi. Więcej niestety w niczym nie pomogę ;(
  20. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    I ja mam chyba ten sam problem co i Ty kolego, z tym że ja wiąże nadzieje w sterowniki webasto, bo narazie wyjąłem go i wysłałem do naprawy bo webasto mi się nie właczało. Mo,że to jest własnie ta przyczyna? ;/ Jutro wszystko będzie jasne jak dojdzie do mnie z naprawy .
  21. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Odświeżam temat. Dzisiaj użyłem przycisku RESET leciało gorące, ale po chwili ledwo ciepłe. Nie mam tej pompki jak pokazane jest na zdjęciu przez kolegę wyżej. Gdzie szukać przyczyny?
  22. jacek1g odpowiedział(a) na Klaudek33 temat w Nawigacja samochodowa
    Pojawią się jeszcze nowe mapy do naszych furek z małym ekranem MK II?
  23. Może być uszkodzony czujnik termiczny poziomu oleju. Tu może znajdziesz coś dla siebie http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1080472
  24. Da się to naprawić czy trzeba kupić nowy?
  25. Dysze od spryskiwaczy w xenonach mam nowe kupione w salonie. Może przyczyna leży po stronie silniczka bo wcale nie jest podłączony?
