Treść opublikowana przez jacek1g
Test Vanosa Dis GT1 jak uruchomić?
A da się sprawdzić Vanos za pomocą INPY? Chodzi mi konkretnie czy wszystko jest dobrze ustawione? Ostatnio naprawiałem właśnie VANOS i chce sprawdzić czy dobrze jest wszystko ustawione. Samochód BMW Z3 2.0 150 KM (podwójny vanos) pozdrawiam
[m52tu] błędy 227, 228, 202, 203
kolego rozwiązałeś problem bo mam to samo ;/
Kiepsko ciągnie na niskich obrotach BMW Z3 2.0 150 KM
Koledzy, mam problem z przyspieszeniem na niskich obrotach, powyżej 3 tyś, jest ok, a poniżej raz dobrze raz źle. Podłączyłem pod INPę i wywala cały czas te same błędy (Prt Sc poniżej ) http://img252.imageshack.us/img252/9854/23majpojedzie.jpg Uploaded with ImageShack.us
Który silnik wybrać - prośba o radę
Witam, dołączyłem do grona tych co posiadają te cudeńka - BMW Z3. Kupiłem i już mam małą prośbę do posiadaczy, aby mi pomogli przy uzupełnieniu braków w moim samochodzie. Mianowicie brakuje mi czujnika temperatury otoczenia - jaki powinien być u mnie? Nie mam starego i nie wiem jaki kupić. Cały czas pokazuje mi na wyświetlaczu - 40 stopnie. Kolejny problem to nie mogę połączyć się z komputerem. Samochód łączy się z INPą i nic prócz silnika nie mogę sprawdzić. Mam OBD2 (płaskie wejście) przy pedałach i (okrągłe wejście) pod komorą silnika. BMW Z3 z 1999 po lifcie, silnik 2.0. Jakbym miał jeszcze jakieś problemy to myślę że mogę na WAS liczyć. pozdrawiam PS. tego samego interfejsu używam do BMW e39 i wszystko ładnie śmiga, nie wywala żadnych błędów INPA.
pomoc w odczytaniu bledu z inpa
kolego wrzuć Prt Sc to będzie łatwiej, a po numerach to trudno coś podpowiedzieć . pozdr
[BMW e39 530 D] Przegub wału bmw -automat
W moim przypadku to drgania występowały cały czas. Najbardziej było to odczuwalne na prostej drodze przy prędkości < 80 km/h. Fotel pasażera dostawał drgań. Przeglądając wał z podnośnika było czuć luzy. Wymieniłem na NOWY - podobno przegub można było kupić tylko w BMW i kosztował około 650 zł a ja znalazłem NOWY w Łomiankach za 400 zł. pzr
Uważasz kolego piotres że można używać samochód zimą bez problemu?? Jakie najczęściej występują usterki w tym samochodzie?
Szukam samochodu z silnikiem 1.8 lub 1.9. Kolejne pytanie mi się nasunęło. Jak z dachem miękkim - czy jest z nim problem - często przecieka??
Witam, od dłuższego czasu chce zmienić samochód. Obecnie jeżdżę e39 530 D i chciałbym przesiąść się do BMW Z3. Mam do Was kilka pytań, iż najlepiej zapewne będą wiedzieli użytkownicy tych samochodów. Chciałbym użytkować samochód cały rok, czy ktoś użytkuje i może się wypowiedzieć coś na ten temat? Chodzi mi o ogrzewanie - czy jest tak samo jak w zwykłem samochodzie z twardym dachem. Czy brak kontroli trakcji (ASC) może spowodować problem w zimie? Czy wszystkie mają ASC? Jeśli nie to od czego to jest zależne? pozdrawiam
[E39 520i] Określenie koloru skóry ?
tak, własnie tak. A jak chcesz sam to porównaj sobie próbki z ich stron. Link do skór z modelu BMW http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/kolory-tapicerek/bmw.html
Na moje oko wygląda to na SANDBEIGE (07SN), ale najlepiej będzie jak skontaktujesz się z tą firmą http://lederzentrum.pl. pozdro
Ustawianie Car&key NCS, DIS
Czytałem na jakimś forum, że można ustawić tak, aby gong działał niezależnie przez jakiś czas przy nie zapiętych pasach. Nie wiem jak to ma się z praktyką ;/. Co do czujników to wiem że powinny być, ale bez czujników też działa tylko troszkę inaczej- w formie przypomnienia jak uruchamiamy samochód że "należało by zapiąć pasy". :D pozdrawiam
Witam, czy próbował ktoś zakodować funkcję: FUNKTION_TOEHKI GURTWARNUNG_GONG GURTWARNUNG_TEXT we wszystkich zmieniłem z nicht_aktiv na aktive i nie działa :(. Odczytałem LCM, pozmieniałem wszystko jak należy i nie widać efektów. Próbowałem kilkakrotnie i nic. Po zakodowaniu odczytuje z powrotem LCM i zmiany są zachowane ale nie działają ;(. Co mogę źle robić? Umiem kodować, bo już nie jedne funkcje kodowałem i działało. Samochód w jakim próbowałem to wszystko zrobić to BMW e39 z 2000 roku (czerwiec). Liczę na Waszą pomoc.
Podpowiesz kolego jak zrobić to NCS-em?
Panowie, czy odblokuję TV aby podczas jazdy działała poprzez zmianę tych wartości z nicht_aktiv na activ. Pacjent BMW e39 2000 rok. VIDEOMODUL nicht_aktiv TV_VIDEO_ABSCHALTUNG nicht_aktiv VIDEOMODUL_FOND nicht_aktiv TOP_HIFI nicht_aktiv
E39 uchwyt na napoje - montaż
Panowie, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie sprawnego tylnego uchwytu od spodu, mi pękła blaszka od spodu i nie wiem jak powinna być zamontowana prawidłowo. Pomoże ktoś i wykona zdjęcie?
[E60] 530d Usunięcie klapek z kolektora ssącego-foto relacja
Czy po wymontowaniu klapek, pokazują się jakieś błędy przy podłączeniu do kompa? U mnie po wymontowaniu pokazuje dwa błędy, jeden z EGR a drugi własnie coś z klapkami. Po usunięciu znowu powracają. Czy ktoś ma tak samo jak ja? pozdrawima
czujnik poziomu płynu chłodzacego
Kolego spróbuj odłączyć wtyczkę od czujnika, i zmostkuj. Jeśli zgaśnie komunikat to masz odpowiedź. Mi tez się wyświetlał komunikat, zmostkowałem i jest niby Ok, ale muszę kupić czujnik i wymienić. pozdrawiam
Nie pisałem, zaraz do nich napiszę, dzięki kolego
Jak nie znajdę takiego przegubu w innym miejscu to trzeba będzie kupić. Mam ostatnio coś pecha bo akurat pękła mi szyba czołowa i do wymiany mam ten przegub i szybę ;/
Witam, jak w temacie, czyli od jakiegoś czasu zaczęły występować drgania w środku (fotel pasażera dostawał drgań ) i po sprawdzeniu wału okazało się że element 16 na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10&lang=pl ma luz. Chciałbym usunąć te drgania lecz jest jeden problem, mianowicie gdzie to kupić? W serwisie kosztuje około 630 zł, może ktoś to już naprawiał i wie gdzie można kupić ten element? pozdrawiam
Prośba o rozkodowanie screenów z INPY
Najbardziej to chodzi mi o ten błąd z EGR. Co może być nie tak w samochodzie jak wywala cały czas taki błąd?
Navtweak 2.7
koledzy, czy tym programem można stworzyć logo, które będzie się pokazywać przy włączeniu wyświetlacza? Czy na MK II będzie działać? Jeśli nie w temacie to bardzo przepraszam. pozdrawiam
Przyłącze się, by nie zakładać nowego tematu. Otóż, po podłączeniu pod komputer cały czas wywala i taki błąd (zdjęcie). Klapy usunięte, zawór EGR wyczyszczony. http://img546.imageshack.us/img546/3850/22222222222222222222222c.jpg
webasto-rano sie nie wlacza a w ciagu dnia tak e39 530d
Co rozumiesz "przechodzi w obniżoną moc "? Pytam bo u mnie obecnie prawie cały czas chodzi webasto, nawet przy tem. około 80 stopni. Webasto przeszło kompletny przegląd (naprawa płytki, wymiana filtrów, pompki, czyszczony palnik). Czy tak powinno być?
