jacek1g
Treść opublikowana przez jacek1g
  1. Mi też pojawiło się pocenie w tym miejscu, spróbuj dokręcić śruby tylko uważaj bo bardzo często gwinty się zrywają. Mi pomogło rozkręcenie i złożenie na sylikon.
  2. jacek1g odpowiedział(a) na trandolf temat w Diagnoza komputerowa
    przydatny temat, tego własnie szuakałem. dzięki ;)
  3. mam tak samo, tylko że mi piszczy tylko jedno koło ;/. Wszystkie części z wyższej półki i takie rozczarowanie ;(
  4. Może to coś Wam pomoże ;) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=71_0119&hg=71&fg=05&lang=pl
  5. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Czujnik był sprawdzany przez mechanika za pomocą miernika - pokazywał wartości (podobno) prawidłowe. Prędkościomierz raz działa raz nie działa w zależności czy się świecą czy się nie świecą kontrolki.
  6. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Który czujnik odpowiedzialny jest za wyświetlanie prędkości na zegarach?
  7. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Nikt nic nie podpowie?;(
  8. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Są nowe wrażenia, mianowicie po skasowaniu błędów związanych z czujnikiem prawym tylnym od ABS-u i poduszek. Pojeździłem dwa dni i znowu problemy ;(. zapaliły się te same kontrolki do tego jeszcze przestał działać prędkościomierz, kompuer nie pokazuje spalania. Na dodatek zaczęło w pewnym momencie coś szarpać całym samochodem i coś zaczeło bić ( czuć że coś z przodu) zazanczam że na diagnostyce wychodzi że prawy tył. Co to może być? na dodatek teraz ten predkościomierz :( Miał ktoś już taka sytuację? Czekam na każdą podpowiedź.
  9. Dołączę się do tematu by nie tworzyć nowego i to bardzo podobnego. Miałem moment że paliła mi się kontrolka Air Bag, podłączyłem pod komputer i wywaliło błąd który dał się usunąć. Po dosłownie dwóch dniach znowu się pojawiła;/ co to może być. dołączam link z diagnostyki http://img9.imageshack.us/img9/5730/beztytuu7i.jpg Uploaded with ImageShack.us
  10. nie będę zakładał nowego tematu, przyłącze się tutaj . ściągnąłem z jednej stronki mapy na mk II, rozpakowałem. Uruchomiłem program MagicISO i nagrywam obraz płyty i zaznaczam że ma to być zapisane w Mode 2 / XA. wszystko ładnie pięknie - wypala się płyta po czym chce odczytać ją w laptopie i tu niespodzianka;/. Wypalała się płyta z prędkościa 4x i nic nie widzę, zero jakichkolwiek plików. We właściwościach pokazuje że wolnego miejsca jest 702 MB zajętego 0. O co tu chodzi, wie ktoś może??
  11. nie no ja próbowałem podłączyć się i się połączyłem tylko myślałem że będę miał ograniczone możliwości do diagnozowania. dzięki za pomoc ;)
  12. nie traktuję ale proszę o podpowiedź - mam silnik 3.0 D oznaczenie M 57 to którego powinienem użyć ? czy brakuje czegoś mi w tym programie ?? A co oznacza to DDE 3.0? http://img809.imageshack.us/img809/8545/inpawybr.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
  13. Proszę o o dczytanie błędów, o co chodzi z tymi czasami? http://img199.imageshack.us/i/beztytuuwfa.png/
  14. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    naprawione, okazało się że to prawy tylny czujnik od ABS dogorywa - usunąłem błędy jak narazie. Jak się sytuacja będzie powtarzać to wymieniam od razu czujnik. dzięki za podpowiedzi.
  15. dzięki za pomoc, a inne pytanie: Jeśli wybiorę DDE 4.0 a mam jak pisałem 3.0 a oznaczenie silnika takie samo to jest jakaś różnica większa przy diagnostyce?
  16. witam, czy z moją INPą jest wszystko OK. Program posiadam od dwóch dni i jak podłączę się pod samochód nie mogę znaleźć silnika M57. mój silnik to 3.0 diesel a tam są DDE 4.0 lub DDE 5.0. Czy wszystko jest Ok z moją inpą, czy powinienem mieć np. DDE 3.0 dla tego silnika? pozdrawiam i dziękuję za informacje.
  17. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Nowe wiadomości ;/ po diagnostyce nic nie wyszło, że są jakieś błędy. Nic się nie wyswietla na licznikach, a pedał hamulca nadal "boksuje", coś pyka podczas hamowania. Dzisiaj po pracy rozkręcam wszystkie koła i sprawdzam co się dzieje. ;/ Może są inne podpowiedzi co do mojej usterki? pozdrawiam
  18. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Mój przypadek jest inny od wszystkich opisanych na tym forum, mianowicie nikt nie pisał że coś "piszczy", "ociera"
  19. jacek1g odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Najciekawsze jest to że trze ale tylko czasami ;/
  20. jacek1g opublikował(a) temat w E39
    Witam, skoro tu piszę to zapewne domyślacie się że jest jakiś problem ;( Mój problem dotyczy DSC i ABS. Mianowicie, lekko przychamowując na suchej nawierzchni pedał hamulca dziwnie się zachował, jakby się włączył ABS bez powodu i coś "strzeliło", "walnęło". Po tym odgłosie zapaliły się kontrolki: ABS i DSC :(. Czasami słychać że coś, gdzieś "trze", "ociera" ale jeszcze nie zlokalizowałem co takiego. Wiem, że najlepiej jak podjadę do warsztatu i podłaczę się pod komputer. JUTRO TO UCZYNIĘ. Piszę bo może ktoś miał już takie zdarzenie i mi podpowie gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam
  21. jacek1g odpowiedział(a) na Contor temat w E39
    Ja mam również kratkę z tyłu i leci ciepłe powietrze a czasem nawet gorące. Domyslam się dlaczego słabo u Was leci ciepłe powietrze. Ja tez tak myslałem jak Wy tzn. a że to coś z tunelem, a to znowu coś innego. Problem tkwi w tym, że jeśli damy ciepłe powietrze na przód to z tyłu bedzie leciało słabsze i nie będziecie mieli jak ktoś tu nazwał " urwania głowy". Sprawdźcie to, z przodu zamknijcie obieg a otwórzcie z tyłu ;). Oczywiście ciepłe powietrze bedzie leciało jesli będzie regulacja z tyłu czyli ciepło - zimno. pozdrawiam
  22. jacek1g odpowiedział(a) na Firehand temat w E39
    Zapewne masz to wymiany regulatorki - jak na zdjęciu w podesłanym linku. Najlepiej jak otworzysz maskę i spróbuj poruszać lampą od środka, jeśli się rusza to masz jasną sytuację;/ do wymiany regulatory. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/A/2000/september/browse/lighting/adjusting_element_headlight/ A co do ringów - świeciły Ci wogóle?
  23. jacek1g odpowiedział(a) na Firehand temat w E39
    Dużo było o tym, :search: Ps. w lampach masz uszkodzone regulatory
  24. kolejny przydatny temat na forum, dzieki chłopaki :)
